[B]Klimatyzacja - przestała działać
emgorny
#211 Post autor: emgorny »
Panowie... Jestem zielony w kwestiach klimy. Przy próbie nabicia czynnikiem słychać było głośny syk wewnątrz samochodu... Przez chwilę chłodziło, ale gdy nastała cisza to zniknął chłodek. Czy często zdarza się dziura w parowniku? A może to kwestia zaworu rozprężnego? Znacie jakiegoś speca wartego polecenia w stolycy?
#212 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Musisz mieć nieszczelność w chłodniczce pod deską rozdzielczą albo w tym rejonie... warto to zdiagnozowac dokładnie i naprawić by latem poczuć sie komfortowo :piwo:
#213 Post autor: rafant4011 »
emgorny pisze:Znacie jakiegoś speca wartego polecenia w stolycy?
emgorny zapytaj Sergiusz...
emgorny
#214 Post autor: emgorny »
rafant4011, dzięki :)
SD72
Imię: Sylwek
#215 Post autor: SD72 »
Mirek1232321 pisze:Witam Jestem tu nowy i potrzebuje pomocy Mianowicie zakupilem dlugo szukana Zafire B 1.8 i nie dziala climatronik tzn nie zalancza sie sprzegielko na kompresorze Elektryk stwierdzil ze cewka(spalona i mial racje) ale po jej wymianie nadal sie nie zalancza :( dodam ze plynu jest full a auto zakupione z niemiec. Pomozcie gdzie moze byc przyczyna i gdzie szukac Przeczytalem juz forum na klubie wiec prosze nie odsylac do linkow. A tak na marginesie climatrinic powinien sie zalaczyc w kazdej temperaturze?Z gory dziekuje
Ja czesto ,gesto odsylam do linkow z forum ZKP :D
Ale skoro nie chcesz to.....
......Nie pomoge ;)
Ps Sa tematy warto poszukac i poczytac :!:
Ostatnio zmieniony 07 lut 2017, 20:25 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
Mirek1232321
#216 Post autor: Mirek1232321 »
to jesli mozesz to podaj link moze akurat cos przeoczylem
SD72
Imię: Sylwek
#217 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
Mirek1232321
#218 Post autor: Mirek1232321 »
poczytam i zobaczymy Dzieki
#219 Post autor: fredas »
Może być zerwany frez na tym dekielku które w momencie wł klimy dochodzi do koła wielorowkowego u mnie tak było po wymianie jest ok ;)
#220 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
A czy u nas klima sie wogóle włącza zimą . Bo wiem że w VW przy temperaturze zimowej nie ma szans na odpalenie jej , podobnie jak w Peugeocie.
#221 Post autor: Crazy »
"włączenie klimatyzacji przy siarczystym mrozie może się nie udać, co niekoniecznie musi oznaczać jej awarię. W niektórych, zwłaszcza nowszych, samochodach producenci stosują mechanizm uniemożliwiający włączenie klimatyzacji jeśli temperatura spada poniżej 5 stopni Celsjusza. Ma to zapobiec oblodzeniu parownika. Rozwiązaniem może być nagrzanie samochodu przy włączonym zamkniętym obiegu powietrza i uruchomienie klimatyzacji dopiero wtedy"
żródło:
http://www.motofakty.pl/artykul/klimatyzacja-zima.html
anarchoman
#222 Post autor: anarchoman »
Crazy pisze:"włączenie klimatyzacji przy siarczystym mrozie może się nie udać, co niekoniecznie musi oznaczać jej awarię. W niektórych, zwłaszcza nowszych, samochodach producenci stosują mechanizm uniemożliwiający włączenie klimatyzacji jeśli temperatura spada poniżej 5 stopni Celsjusza. Ma to zapobiec oblodzeniu parownika. Rozwiązaniem może być nagrzanie samochodu przy włączonym zamkniętym obiegu powietrza i uruchomienie klimatyzacji dopiero wtedy"
żródło:
hmm no właśnie ostatnio zauważyłem u siebie to, że nie chce się uruchomić klima, choć jestem pewien, że np. 1 miesiąc temu się uruchamiała (naturalnie po wybraniu właściwej opcji w menu ZB). Możliwe, żeby Zafira B 2005 miała takie cuś? Myślałem, że pewnie wiosną czeka mnie wydatek.
Wypada poczekać do plusowej temperatury i sprawdzić.
#223 Post autor: Crazy »
Też tak mam, po wjechaniu do ogrzewanego garażu podziemnego klima spokojnie ruszyła
darkb
#224 Post autor: darkb »
Panowie pomocy. W zeszłym roku klima w mojej ZB 1,8 działała prawidłowo a teraz kiedy włączam Klime jest delikatne wachniecie obrotów silnika ale nic nie chłodzi ani nie włączają się wentylatory na chlodnicy
Sprawdziłem opcomem i pokazuje mi ciśnienie czy włączę Klime czy jest wyłączona 170kpa a napięcie 0,3V
Co może być przyczyną
Pomocy
maju
#225 Post autor: maju »
Ciśnienie w instalacji 1,7bar (dla R134A) to zdecydowanie za mało.
Tym bardziej, że jest mierzone na postoju.
Ostatnio zmieniony 31 mar 2017, 23:33 przez maju, łącznie zmieniany 1 raz.
