cyt.: "P0622 Obwód sterujący F polem alternatora - usterka"wojtas138_92 pisze:wywala błąd P0622 nie mam pojęcia od czego on jest
Kody Błędów
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunctionwojtas138_92 pisze:Witam posiadam Zafire B 1.9 CDTI 2007r wywala błąd P0622 nie mam pojęcia od czego on jest i na forum nie moge nic znależć, proszę o pomoc pozdrawiam
lub
P0622 "Obwód sterujący F polem alternatora - usterka"
Tutaj cos pisze
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=9954
Piotr
Witam. Szukam , szukam i nie mogę nic znaleźć. Z pedałów wyskoczył mi błąd 0062101
Może ktoś pomoże do czego mam to zaliczyć. Czy to chodzi o błąd 0621 który oznacza "uszkodzenie lampki kontrolnej alternatora" czy też inaczej powinienem to odczytać. A jeżeli dobrze odczytałem to o jakiej lampce mowa, bo nic szczególnego nie zauważyłem a na pulpicie w/g mnie jest wszystko dobrze.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Wygląda na to, że będziesz miał altek do roboty - zobacz jaki masz prąd ładowania, a altek pewnie do regeneracji.Piotr pisze:Witam. Szukam , szukam i nie mogę nic znaleźć. Z pedałów wyskoczył mi błąd 0062101
Piotr
Dzięki, pewnie masz rację, bo dzisiaj musiałem doładować akumulator, gdyż mimo codziennej jazdy po nocy słabiutko kręcił. Zastanawia mnie to, bo w test mode wskazuje 14 - 14,3 V ładowania. A ta niby lampka kontrolna to gdzie się znajduje i jakie ma zadanie , bo na kokpicie jak pisałem wszystko jest jak zawsze. Przepraszam zagalopowałem się to przecież inny temat.Bodek pisze:Wygląda na to, że będziesz miał altek do roboty - zobacz jaki masz prąd ładowania, a altek pewnie do regeneracji.
- SD72
- Imię: Sylwek
Jeli chodzi o kody bledow to zobacz tu http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3535xppatrrxp pisze:witam. od niedawna mam problem z Zafirą. Mianowicie zaczęło się od tego że podczas jazdy samochód jakby tracił moc. Podczas gazowania nie przyspieszał ale obroty pozostawały duże. Następnie pojawiała się kontrolka z kluczem. Nie chciała zgasnąć. Samochód wylądował u mechanika gdzie został podłączony pod komputer, niestety nic nie wykryli. Szukałam informacji w internecie i zrobiłam test "wypedałowania błędów" i wyskoczyły mi takie cyferki:
ECN 010027
011027
011001
068302
068304
023452
000000
Miał ktoś coś podobnego ?
Po kilku wizytach u naszych mechaników za tydzień jestem umowiona z kolejnym... nikt nie umie mi pomóc
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
Pierwsze dwa to tutaj: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=40791
023452 - Obwód regulacji ciśnienia doładowania.
068302 i 068304 - Błąd ogólny urządzenia nagrzewania wstępnego - błędy dotyczą modułu świec, np. może być świeca spalona...
000000 - tzn, że więcej błędów nie ma
dodge7
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Model: 2008
Z tego co mi wiadomo "to błąd o niewłaściwym ciśnieniu w obwodzie doładowania silnika. Pojawia się w przypadku rozszczelnieniea kolektora dolotowego , intercoolera lub usterki zaworu EGR ..."dodge7 pisze:moja zafira pokazała taki błąd ECN 22795b
Robert LTM
lukaszlk86
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
1122 i 1120 - http://www.zafiraklub.pl/printview.php? ... 8f23b6c51clukaszlk86 pisze:Witam!
Pojawiły się u mnie takie błędy:
ECN 112252
ECN 112052
ECN 38008
ECN 17000
Co to może być?
0380 - świeca żarowa
0170 - http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=4287
