SH'Raku
#211 Post autor: SH'Raku »
sesorek pisze:No i ta pocąca się uszczelka ( 9 tys temu wymieniana....).A jeżdżę w miarę spokojnie.
1. albo źle dokręcona pokrywa
2. albo nierówna pokrywa
1.2 - powodują nieszczelności i raczej olej tego nie załatwi, no chyba że chcesz zaryzykować, zmienić uszczelkę i nalać takiego Castrola do zużytych silników 15w40
gęściejszy jest przede wszystkim i ma niby takie właściwości.
albo spr użyć jakiegoś silikonu do nowej uszczelki w miejscu gdzie jest nieszczelność albo na całej powierzchni.
niby płacisz za firmę ale teraz większość firm reklamuje się właśnie takimi właściwościami oleju. :piwo:
DaRek7
#212 Post autor: DaRek7 »
Pocenie się silnika a w szczególności pokrywy zaworowej nie jest w żadnym stopniu uzależnione od rodzaju zastosowanego oleju silnikowego.
Przyczyny mogą być takie jak wskazał kol.SH'Raku lub na przykład zapchane odpowietrzenie silnika!
norbert_p
#213 Post autor: norbert_p »
Czy w ZB bez dpf-a (usuniętego) można stosować oleje o innej specyfikacji niż zaleca to GM? Do aut z DPF-em zalecany jest Dexos 2. Czy mogę do swojej ZB (bez dpfa) zalać np Mobila 3000 (5W/30). I czy zalewać silnik olejem 5W/30 czy 5W/40? :? Proszę o podpowiedź, bo zbliża się wymiana, a ja nadal nie wiem jaki olej i o jakiej specyfikacji wybrać. Firma może mało ważna, ale specyfikacja już nie... Jaki olej jest zalewany do Zosiek bez dpfa (z lat 2005)?
DaRek7
#214 Post autor: DaRek7 »
Tak jest w książce serwisowej:
Możesz wlać jeden z tych wymienionych przez Ciebie a jaka jest pomiędzy nimi różnica poczytaj kilka postów wyżej. Dexos 2 jest olejem nisko popiołowym, nie masz dpf-a, możesz wlać inny!
Karol K
#215 Post autor: Karol K »
niedawno kupiłem Zafirę A przebieg 160tyś. oczywiście od razu pojechałem na pierwszy duży przegląd wymianę filtrów i płynów, w bosch service chcieli mi zalać 5w40 Shell'a jednak już wcześniej zakupiłem GM 10w40 doradca serwisowy powiedział mi że może być ten olej ale wymiana najpóźniej co 10tyś albo 1 rok. Jak na razie z GM jestem zadowolony zobaczymy jak będzie w przyszłości.
poziomizator
#216 Post autor: poziomizator »
witam
czy moze ktos mi doradzic jaki olej do ZAFIRY A 2000r 1.8 benz 16 v ?????? atuto swiezo zakupione z niemiec i brak informacji o poprzednich olejach
Z GORY DZIEKUJE ZA POMOC
#217 Post autor: Bodek »
poziomizator pisze:witam
5W40, 10W40 będzie OK, jeżeli chodzi o firmę to musisz sam zadecydować, ja do Astry lałem Mobil, teraz mam ZB z dpf-em i zalany Dexoxs 2 GM, ale zmienię na Mobil lub Castrol (rozważam też Motul lub Liqui Moly - podobno dobre oleje).
poziomizator
#218 Post autor: poziomizator »
dzięki bardzo za rade - zamówiłem castrol 10W40
:piwo:
szon23
#219 Post autor: szon23 »
ja też miałem mętlik w głowie. Moja Zocha sprowadzona z Niemiec i też nie wiedziałem jaki olej do niej wlać. Przeczytałem większość postów na forum dotyczących wymiany oleju. Ostatecznie wybór padł na 5W30, wziąłem Castrola. Pozdrawiam
D_E_V_I_L
#220 Post autor: D_E_V_I_L »
mam mały dylemat jaki olej zalać do mojej ZA 2.0 DTI 2005r. autko obecnie ma 180000km według książki w 2008 i 2009 zalana była 10W-40 ( wcześniej nie jest wpisane jaki olej lano) a w roku 2010 zalana 5W-30 co mnie bardzo zdziwiło bo wiem ze nie cofa się z 10W- na 5W- dzwoniłem do serwisu ale w polsce i powiedzieli ze to możliwe bo 10w-40 nie maja już na stanie i leją zamiast niego własnie 5W-30. więc mam mętlik w głowie może ktoś miał podobną sytuację, dodam silnik ładnie pracuje nie kopci jest suchutki
#221 Post autor: Anony Mous »
D_E_V_I_L pisze:w roku 2010 zalana 5W-30 co mnie bardzo zdziwiło bo wiem ze nie cofa się z 10W- na 5W- dzwoniłem do serwisu ale w polsce i powiedzieli ze to możliwe bo 10w-40 nie maja już na stanie i leją zamiast niego własnie 5W-30. więc mam mętlik w głowie może ktoś miał podobną sytuację, dodam silnik ładnie pracuje nie kopci jest suchutki
Jeżeli pracuje tak jak piszesz i nie bierze Ci oleju to zalej tym samym co był 5W30 po co zmieniać jak jest ok ;)
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#222 Post autor: Dziadek13 »
Przy takim przebiegu polecam 5W50 nowy dobra lepkość radze poczytać o tych olejach.
marcinos25
#223 Post autor: marcinos25 »
Podpowie mi może ktoś ile wchodzi oleju do ZA 1.8 125 KM? Z góry dziękuję:)
Woytas
#224 Post autor: Woytas »
marcinos25, 4.25L z wymianą filtra oleju
pozdr
marcinos25
#225 Post autor: marcinos25 »
dzięki kolego:)
Wróć do „Ogólna technika”
