Sprężarka klimatyzacji - problemy związanem z działaniem
Rafał.K
#211 Post autor: Rafał.K »
KOlego Bywalec rozwiązałes problem ?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#212 Post autor: Dziadek13 »
Są zafiromaniaki są świeżaki,Debiutanci i są Bywalce na forum a nik nazwa użytkownika jest nad nim, więc do kogo się zwracasz z pytaniem?.
Może lepiej napisać do niego na pw.
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2019, 15:51 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafał.K
#213 Post autor: Rafał.K »
Właśnie do Kolegi Bywalec , który pisał na dwunastej stronie tego tematu.
#214 Post autor: Sebu$ »
Rafał.K pisze: 09 wrz 2019, 06:25 Właśnie do Kolegi Bywalec , który pisał na dwunastej stronie tego tematu.
Raczej Ci szybko nie odpisze ....
Ostatnio aktywny: 30 maja 2018, 2018 16:13
wafellek
#215 Post autor: wafellek »
No to ja się nacieszyłem klimatyzacją jakieś 3tygodnie, teraz nie załącza się sprzęgło sprężarki. Napięcie na wtyk cewki dochodzi, trochę kiepski jest dostęp, żeby na szybko sprawdzić przejście na cewce, czy nie jest spalona (bądź bezpiecznik na niej). Sprawdzę jutro, bo dziś praca wezwała. Ale tak czy siak, wygląda to albo na cewkę albo na sprzęgło, co sprowadza się do konieczności jego zdjęcia? Macie pomysł, co można jeszcze ewentualnie sprawdzić?
Może jestem słaby w szukaniu ale nie znalazłem żadnego tutorialu z aktualnymi zdjęciami jak ściągnąć w Zafirze b sprzęgło bez spuszczania czynnika z układu? Ktoś pomoże?
#216 Post autor: Pszczyna »
Tak z ciekawości wrzucam
Spoiler
#217 Post autor: Pszczyna »
Dla szukających części katalog Delphi https://www.katalog-schiessl.cz/cz/stra ... hi-cvc-236
Sprzęgło pada najprawdopodobniej z przeciążenia sprężarki. Przeciążenie sprężarki może być spowodowane przeładowaniem czynnika.
Warto sprawdzić czy chłodziarz ładuje ilość czynnika zgodna z tabliczką znamionową
Lub kompresor skorodował wewnątrz ze względu na długi czas nie używania (brak zabezpieczenia wlotów i złapał wilgoć) a teraz stawia znacznie większe opory.
#218 Post autor: Pszczyna »
Sprzęgło zrywane lecz demontaż chyba podobny http://www.klimatyzacja-samochodowa.net ... a-wymiany/
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#219 Post autor: Dziadek13 »
wafellek
#220 Post autor: wafellek »
Dzięki za odpowiedzi.
Kompresor mógł być nieużywany dłuższy czas, trudno mi powiedzieć, bo auto kupiłem kilka miesięcy temu.
Ale nieszczelności nie było, czynnik był w układzie. Wymieniłem zawór rozprężny, bo wcześniej mimo pracy sprężarki nie chłodziło.
Układ popracował jakieś 3 tygodnie i padła cewka (lub bezpiecznik na niej, w każdym razie brak na niej przejścia).
Zastanawiam się czy i jak długo popracuje mi układ po jej wymianie, bo po wymianie zaworu rura odchodząca od zaworu robiła się zimna dopiero na wyższych obrotach (choć ciśnienia w układzie były ~15bar na wysokim ~3bar na niskim nawet przy obrotach jałowych).
Nie wiem, czy to sprężarka się kończy czy układ jest gdzieś przytkany, ale zaryzykuję wymianę cewki, bo to w sumie nieduży koszt.
Czuję tylko lekki niedosyt, bo nigdzie nie znalazłem jak ludzie się dostawali do kompresora bez jego wyjmowania :)
A podejścia tam za bardzo nie widzę ani od góry, ani od dołu..
Ostatnio zmieniony 27 cze 2021, 11:17 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
MaciekM
#221 Post autor: MaciekM »
Czołem ludzie,
Mam Zafirkę A 2000r ze sprężarką DENSO 7SB16C 44720-83** (Nie jestem w stanie rozczytać całego oznakowania). Sprężarka hałasuje jakby miała zaraz się rozlecieć... wydaje świszczący dźwięk jak silnik odrzutowy na jałowych obrotach. Oddawałem do regeneracji, wymieniałem łożysko, sprzęgło przy okazji jednej z napraw uszkodził się czujnik ciśnienia i mi rozsadziło przewód. Sumarycznie więc wydałem więcej już na tą klimę niż gdybym miał kupić nową sprężarkę. Dla tego obecnie zdecydowałem się na zakup nowej, jednak tak jak pisałem na początku nie jestem pewny pełnego oznaczenia. Dajcie proszę znać czy ten kod który odczytałem jest wystarczający. Proszę też o link gdzie można dostać pasującą sprężarkę. Nie chcę gorszej jakości zamienników ale też chcę kupić taką sprężarkę w rozsądnej cenie.
Kompletnie nie orientuje się w temacie. Na forum nie znalazłem odpowiedzi.
Proszę, pomóżcie. Z góry dzięki!
#222 Post autor: Tazz »
Podaj numer Vin w tym dziale:
viewtopic.php?f=37&t=10691&start=435
#223 Post autor: Pszczyna »
To dla silnika Zafira A 1.6-16V
Oznaczenie silnika: X16XEL
VAN WEZEL – 3700K138 – Kompresor klimatyzacji
VAN WEZEL – 3700K356 – Kompresor klimatyzacji
VAN WEZEL – 3700K316 – Kompresor klimatyzacji
DENSO – DCP20004 – Kompresor klimatyzacji
DENSO – DCP20011 – Kompresor klimatyzacji
DENSO – DCP20015 – Kompresor klimatyzacji
DENSO – DCP20019 – Kompresor klimatyzacji
DELPHI – CS20305 – Kompresor klimatyzacji
DELPHI – CS20425-12B1 – Kompresor klimatyzacji
DELPHI – TSP0155025 – Kompresor klimatyzacji
DELPHI – TSP0155142 – Kompresor klimatyzacji
DELPHI – TSP0155267 – Kompresor klimatyzacji
DELPHI – TSP0155440 – Kompresor klimatyzacji
DELPHI – TSP0159267 – Kompresor klimatyzacji
NISSENS – 89024 – Kompresor klimatyzacji
NISSENS – NIS 89031 – Kompresor klimatyzacji
NISSENS – NIS 89037 – Kompresor klimatyzacji
VEMO – V40-15-2008 – Kompresor klimatyzacji
VEMO – V40-15-2010 – Kompresor klimatyzacji
VEMO – V40-15-2018 – Kompresor klimatyzacji
VEMO – V40-15-2030 – Kompresor klimatyzacji
NRF – 32082 – Kompresor klimatyzacji
NRF – 32116 – Kompresor klimatyzacji
MEAT & DORIA – K14040A – Kompresor klimatyzacji
MEAT & DORIA – K14040 – Kompresor klimatyzacji
MEAT & DORIA – K15056 – Kompresor klimatyzacji
MEAT & DORIA – KSB056D – Kompresor klimatyzacji
MAHLE – ACP 1004 000P – Kompresor klimatyzacji
MAHLE – ACP 1004 000S – Kompresor klimatyzacji
MAHLE – ACP 37 000P – Kompresor klimatyzacji
MAHLE – ACP 37 000S – Kompresor klimatyzacji
TEAMEC – 8600257 – Kompresor klimatyzacji
TEAMEC – TM8629507 – Kompresor klimatyzacji
CEVAM – 8600257 – Kompresor klimatyzacji
CEVAM – 8629507 – Kompresor klimatyzacji
Airstal – 10-0066 – Kompresor klimatyzacji
Airstal – 10-0068 – Kompresor klimatyzacji
Airstal – 10-0070 – Kompresor klimatyzacji
Airstal – 10-0072 – Kompresor klimatyzacji
Airstal – 10-0074 – Kompresor klimatyzacji
Airstal – 10-0079 – Kompresor klimatyzacji
Airstal – 10-0496 – Kompresor klimatyzacji
LUCAS – ACP209 – Kompresor klimatyzacji
LUCAS – ACP338 – Kompresor klimatyzacji
LAUBER – 32.0053 – Kompresor klimatyzacji
THERMOTEC – SALE-KTT090036 – Kompresor klimatyzacji
MAHLE – ACP 16 – Kompresor klimatyzacji
MAHLE – ACP 37 – Kompresor klimatyzacji
MAHLE – ACP 59 – Kompresor klimatyzacji
NRF – 32116G – Kompresor klimatyzacji
MAHLE – ACP 45 – Kompresor klimatyzacji
LAUBER – 32.0055 – Kompresor klimatyzacji
MAHLE – ACP 46 – Kompresor klimatyzacji
DITERMANN – DTM00006 – Kompresor klimatyzacji
DITERMANN – DTM00239 – Kompresor klimatyzacji
MAHLE – ACP 62 – Kompresor klimatyzacji
THERMOTEC – KTT090036 – Kompresor klimatyzacji
MAHLE – ACP 38 – Kompresor klimatyzacji
VALEO – 699042 – Kompresor klimatyzacji
MAHLE – ACP 63 – Kompresor klimatyzacji
MAHLE – ACP 60 – Kompresor klimatyzacji
VALEO – 399511 – Kompresor klimatyzacji
VALEO – 399513 – Kompresor klimatyzacji
VALEO – 699250 – Kompresor klimatyzacji
VALEO – 699270 – Kompresor klimatyzacji
VALEO – 699301 – Kompresor klimatyzacji
VALEO – 699750 – Kompresor klimatyzacji
VALEO – 699770 – Kompresor klimatyzacji
Informacje katalogowe
VALEO – 699869 – Kompresor klimatyzacji
VALEO – 699897 – Kompresor klimatyzacji
VALEO – VAL813139 – Kompresor klimatyzacji
MaciekM
#224 Post autor: MaciekM »
Pszczyna pisze: 24 maja 2022, 23:42 To dla silnika Zafira A 1.6-16V
Ta lista to po prostu lista sprężarek używanych w ogóle do Zośki A z silnikiem X16XEL czy też można je stosować zamiennie? Bo najważniejsze to średnica koła pasowego sprzęgiełka, rozstaw śrub i przyłączy przewodów czynnika. Intuicja (bardziej niż wiedza) podpowiada mi, że sprawa nie jest taka banalna. ;)
Z góry dzięki za pomoc.
EDIT:
Jeszcze jedno mnie zastanawia... Nie ma na tej liście sprężarki która jest zamontowana u mnie, czyli DENSO 7SB16C? O co kaman :?:
Poniżej foto mojej sprężarki.
https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM ... authuser=0
MaciekM
#225 Post autor: MaciekM »
Postanowiłem zdać się na wiedze mechanika i on zamówił i zamontował wszystko. Jednak teraz dostałem telefon, że pojawił się problem z wentylatorami. Według ich zespołu wentylator chłodnicy klimatyzacji wyłącza się wraz z włączeniem klimatyzacji i włącza wraz z jej wyłączeniem. Podobno powoduje to wzrost ciśnienia czynnika w układzie. Co ciekawe, do tej pory jeździłem na poprzedniej sprężarce z włączoną klimą i wszystko było ok. wentylatory normalnie działały. Dodam, że niedawno wymieniałem sterownik wentylatorów. Oni rozkładają ręce.
Gdzie szukać przyczyny?
