Alarm fabryczny a REC czyli tylna skrzynka bezpieczników BSI
- Ostap
- Imię: Łukasz
Dziś przy wymianie na elektryczne szyby z tyłu założyłem ryglowane zamki
Wszystko działa.
Niestety w przednich drzwiach nie było przewodu do ryglowania. Dołożyłem. W tylnych zmieniałem całe wiązki.
Zamki wkładałem od anglika i teraz awaryjnie bez pilota mogę otworzyć z prawej zamiast lewej strony
tak musi być
Dołożyłem też czujnik od podnoszenia maski z przodu od astry bo oryginalny od Zafiry z blaszką ciężko dostać a ten bez problemu. Młotek i imadło i działa jak należy.
Zafira B
Wszystko działa.
Zafira B
Ostatnio zmieniony 16 sie 2017, 20:18 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Blaszkę idzie kupić w serwisie coś koło 20zł
czujnik jako taki jest taki sam w AH, VC, ZB http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=297782#297782
Ostatnio zmieniony 16 sie 2017, 20:30 przez rafant4011, łącznie zmieniany 2 razy.
darkb
darkb
Woytek
Witam ,czy ktoś z szanownych forumowiczów zechce -nowemu- podpowiedzieć kto by w okolicy Bydgoszcz-Toruń-I n o w r o c ł a w -Gniezno-Konin potrafił wyciągnąć pin z zakupionego RECa HP , dotychczas mam CG , uruchomić go w moim aucie i już na nim zaprogramować halogeny ,alarm fabryczny , załanczanie automatyczne świateł ( niezbędne dodatkowe wyposażenie :wyłącznik do halogenów , lampka z czujkami i krańcówka już są zamontowane ) .
LWPM
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTi 111
- Oznaczenie silnika: Z17DTJ
brakuje u mnie kabelków do alarmu w wiązce przy lampce. Czy dużo roboty jest z dołożeniem tych kabli?
Którędy to najlepiej pociągnąć i czy trzeba będzie wybebeszać pół auta by dołożyć te kabelki?
