Problemy z kluczykami - programowanie, kodowanie, dorabianie
Krasnoluj
#226 Post autor: Krasnoluj »
Cześć wszystkim! Stałem się właścicielem Zafiry B 1.9 CDTI z 2006r. Przede mną zapewne szereg niespodzianek i wizyty w warsztatach. Przyznam, że jestem lamusem w kwestii samochodów i nie wiem na ich temat nic. Na szczęście w dobie Internetu to nie jest tak uciążliwe. :)
Chciałem tu zapytać o następującą sytuację: pojawił się problem z zablokowaną stacyjką w pozycji zero - kluczyk nie chce się ruszyć (scyzoryk), a kierownica jest zablokowana. Drugi kluczyk podobnie, jednak udaje mi się go co jakiś czas przekręcić, auto normalnie odpala. Wyświetla mi błąd 161450 oraz komunikat o niskim poziomie baterii kluczyka na wyświetlaczu navi.
Moje pytanie: czy słaba bateria kluczyka może mieć coś wspólnego z blokowaniem się stacyjki? Z tego co zdążyłem wyczytać to jest to raczej problem zapadek w stacyjce i pewnie trzeba ją naprawić lub wymienić ale nie chciałbym tego robić jeśli wystarczy zmienić baterię kluczyka.
Druga sprawa: czy po wymianie baterii w kluczyku potrzebne jest jakieś synchronizowanie go z samochodem? Czytałem, że jeśli wymiana baterii nie będzie trwać dłużej niż 2,5 minuty to nie.
Jeszcze jedno: Czy ktoś mógłby polecić dobry i uczciwy warsztat w Poznaniu lub okolicach gdzie mógłbym serwisować mój wóz?
Ostatnio zmieniony 08 lut 2021, 17:54 przez Krasnoluj, łącznie zmieniany 1 raz.
#227 Post autor: Pszczyna »
Czym prędzej stacyjka do wymiany .
#228 Post autor: Crazy »
Krasnoluj pisze: 08 lut 2021, 17:54 Wyświetla mi błąd 161450
Błąd dotyczy nieprawidłowego sygnału immobilizera , jeśli naprawisz stacyjkę, błąd będzie nadal to CIM do wymiany
#229 Post autor: Pszczyna »
161450 może oznaczać że cewka immobilaizera nie ma dobrego styku z CIM (gniazdo) lecz by to wyczyścić trzeba odkręcić CIM i go podnieść ponieważ wtyk wchodzi od dołu . Jak to nie pomoże to cim do naprawy może wystarczy go przelutować ok 150zł jak go sam wymontujesz
Krasnoluj
#230 Post autor: Krasnoluj »
Dziwna sprawa - przegoniłem dzisiaj auto po autostradzie i teraz błąd zniknął. Zostaje 190057 ale to już inna bajka. Będę monitorował sprawę, a dzisiaj sprawdzą mi stacyjkę. Dzięki za wskazówki!
#231 Post autor: Pszczyna »
Z błędem immo jest dziwna sprawa Op-com ma błąd i stacjonarne oprogramowanie warsztatów jedynie OpelTech wychwycił , a mianowicie zamiast immo - błąd kluczyka powinno być bezpiecznik wentylatora chłodnicy .
Taki przypadek miałem
#232 Post autor: Crazy »
Pszczyna pisze: 10 lut 2021, 11:01 161450 może oznaczać że cewka immobilaizera nie ma dobrego styku z CIM (gniazdo) lecz by to wyczyścić trzeba odkręcić CIM i go podnieść ponieważ wtyk wchodzi od dołu . Jak to nie pomoże to cim do naprawy może wystarczy go przelutować ok 150zł jak go sam wymontujesz
Ten problem co napisałes dotyczy problemu jeśli nie ma klaksonu, nie immo
