[A/B] Spryskiwacze mgłowe od Opla Insigni.
To jest miejsce do prezentowania własnych modyfikacji w Zafirach - co ulepszyliśmy, usprawniliśmy i chcemy podzielić się tym z innymi.
otko
#226 Post autor: otko »
a jak jest z tylnym, jest jakaś modyfikacja?
szumi1977
#227 Post autor: szumi1977 »
Zakupiłem właśnie w serwisie opla komplecik spryskiwaczy (18 pln) i przy nadarzającej się okazji tj. gdy się ociepli lub zwolni się garaż-warsztat szwagra zakładam je do zośki. Mam nadzieję że będą łanie pryskać
Redsik
#228 Post autor: Redsik »
na wiosne tez zmieniam u siebie w VC
szumi1977
#229 Post autor: szumi1977 »
Założyłem ale jeszcze muszę je podregulować bo pryskają na wycieraczki. Namordowałem się żeby oryginalne wycisnąć i czegoś przy okazji nie złamać, ale się udało
Mattai
Model: C
Oznaczenie silnika: A20DT
#230 Post autor: Mattai »
Ja też właśnie dostałem komplecik. Faktycznie są luźniejsze niż oryginalne?
p.s.
Zamontowałem bez jakichkolwiek kombinacji...po prostu doskonały wynalazek :D
bykmark
#231 Post autor: bykmark »
analyzer64 pisze:(...)W Zafirze A są one tylko nieco wyżej umieszczone (tzn. bardziej wystają z podszybia) i delikatnie luźno się trzymają.
Jakie są dokładnie róźnice w wymiarach? Są grubsze/cieńsze , wyższe/niższe ?
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 22:16 przez bykmark, łącznie zmieniany 1 raz.
Mattai
Model: C
#232 Post autor: Mattai »
U mnie nie było żadnych wdusiłem i już
GOTI
#233 Post autor: GOTI »
Nie wiecie może gdzie można zakupic taki przyrząd do regulacji dysz? spr na allegro ale niczgo nie znalazłem (nie wiem może źle szukałem)
Ile biorą za regulacje w ASO?
#234 Post autor: Bodek »
Pierszy post w tym temacie:
można spróbować zrobić to we własnym zakresie.
Na jednym z for samochodowych (chyba Vectry) - użytkownik zrobił to z długopisu ;)
GOTI
#235 Post autor: GOTI »
Bodek pisze:Pierszy post w tym temacie:
[url=http://imageshack.us/a/img405/291/282789590tool.th.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://imageshack.us/a/img204/4125/img3813e.th.jpg]Obrazek[/URL]
Wiem, że pierwszy - widziałem to.
Dlatego pytam czy można gdzieś to zakupic ew. ile biorą w ASO. Próbowałem na własną ręke ale nie chciały nawet drgnąć, a nie chce na chama cisnąć ;)
cieniassss
#236 Post autor: cieniassss »
GOTI pisze:Próbowałem na własną ręke ale nie chciały nawet drgnąć, a nie chce na chama cisnąć ;)
GOTI, naprawdę boisz się zaryzykować uszkodzić część za niecałe 20zł?? czy tak tylko posty nabijasz??
GOTI
#237 Post autor: GOTI »
cieniassss pisze:GOTI, naprawdę boisz się zaryzykować uszkodzić część za niecałe 20zł?? czy tak tylko posty nabijasz??
K.. nie mam po drodze jeździc do ASO, a tym bardziej czasu na to :evil: . Pytam sie tu o urządzenie do regulacji lub ew. koszt regulacji w ASO (czy wgl robią takie coś) żeby nie jeździc bez powodu - nie masz nic sensownego do powiedzenia to sie nie wypowiadaj
rejzer
#238 Post autor: rejzer »
i ja w końcu dziś odebrałem i zamontowałem nowe spryski :P
oczywiście nie robiłem tego w garażu, tylko odczepiłem podszybie i zabrałem do ciepłej piwnicy.
po 20 minutach już testowałem, póki co w garażu...cudo!
ale...
czy ktoś z Was próbował ustawić dysze tak, żeby pryskały bardziej na środek szyby tzn. żeby mniej na boki, a bardziej na środek leciał płyn?
to, że ustawić góra-dół się da to już wiem.
nestus
#239 Post autor: nestus »
Właśnie zakupiłem dysze i zamontowałem w swojej Zafirze B... jest super....
Pytanie czy podobnie można zadziałać z tylną szybą....tam jeszcze nie zaglądałem....
Komplet dysz w Salonie Opla kosztował niecałe 24.50 PLN.....
#240 Post autor: Sebu$ »
też udało mi się kupić i zamontować dysze. Najwięcej problemów miałem z demontarzem przewodów. Siła x gwałt dały radę :)
Co do regulacji to użyłem jednego z śrubokrętów specjalistycznych które posiadam.
link do fotki bo nie umiem jej wstawić ...
http://www.conrad.pl/%C5%9Arubokr%C4%99 ... &pi=814509
to ten na końcu po prawej
Efekt końcowy .... rewelacja :lol:
Dodałem - Bodek
jak wklejać zdjęcia - poszukaj na forum:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=58
Ostatnio zmieniony 26 lis 2017, 11:44 przez rafant4011, łącznie zmieniany 3 razy.
Wróć do „Własne modyfikacje”
