[A] Problemy z kluczykami - programowanie, kodowanie, dorabianie
marzaj89
#226 Post autor: marzaj89 »
miodzik pisze:
marzaj89 pisze:Problem w tym że mam jeden kluczyk i chce dorobić drugi, przepraszam za nieprecyzyjne wyrażenie sie :oops:
Marek dorobienie kluczyka w serwisach, które to robią to koszt od 350 zł.
Samemu też można.
Potrzebne są:
1. CarPass do wprowadzenia nowego transpondera do pamięci immobilizera
2. czysty nowy transponder
3. elektronika z kluczyka, może być używana - da się ją doprogramować do obecnego auta.
4. surówka grotu kluczyka do dopiłowania np u kogoś, kto dorabia klucze mieszkaniowe.
5. oczywiście ktoś połapany z Op-Comem kto Ci to wszystko zgra do kupy.
wszystko po za CarPassem jest do kupienia na znanych portalach aukcyjnych za klikanaście/klikadziesiąt złotych
Największy problem będzie ze zdobyciem CarPass-a. Jeśli nie masz zostaje albo ASO, albo inny elektromechanik który będzie w stanie Ci go wydobyć z wnętrza auta.
Mam CarPassa potrzeba mi tylko kogoś z op-comem i zaczynam działać.
Przeczytałem cały temat i wiem jakis są koszty i co trzeba i brakuje mi tylko interfejsu...
Ostatnio zmieniony 23 mar 2015, 14:01 przez marzaj89, łącznie zmieniany 2 razy.
Pabloot
#227 Post autor: Pabloot »
Ja mam inne pytanie czy oryginalny kluczyk ma jeszcze jakieś inne funkcje oprócz zamykania i otwierania?? Zauważyłem że co 3 przyciśnięcie świeci dłużej led w kluczyku a jak przytrzymam przycisk to mruga dioda.
Mam inny problem z kluczykiem dioda miga a mimo to nie zawsze otwiera/zamyka drzwi czasami z uporem maniaka stoje przy aucie i klikam przyciski na zmianę i po którymś razie sie otworzą/zamkną ma ktoś jakiś pomysł??
miodzik
#228 Post autor: miodzik »
Sprawdź baterie w tym kluczyku i mocowanie koszyczka baterii. Na 99% bedzie on odlutowany i nie bedzie miał poprawnego styku z elektroniką kluczyka.
Wojtek7090
#229 Post autor: Wojtek7090 »
Przeczytałem cały ten wątek, sposoby kodowania, koszyki, baterie itd., posprawdzałem swój (koszyk cały, bateria ok) a centralny nie działa i zero reakcji na kodowanie.
Co jeszcze można posprawdzać?
miodzik
#230 Post autor: miodzik »
Wojtek jedynie co Ci pozostaje to podłączenie auta do op-coma. Może masz elektroniki nie sparowanie ze swoim autem. Ktoś w miarę połapany w 10-15 minut doda Ci obie elektroniki z kluczykow raz jeszcze do pamięci komputera i centralny zacznie działać.
Do tej operacji car-pass nie jest potrzebny b
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#231 Post autor: Rybka »
Wcale ci centralka nie działa czy tylko z pilota nie zamyka.?
Zamykajac kluczem zamyka 4 drzwi?
Wojtek7090
#232 Post autor: Wojtek7090 »
centralka działa, kluczykiem bez problemu zamyka i otwiera wszystkie drzwi
natomiast pilot zostaje bez reakcji
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#233 Post autor: Rybka »
Działał ten pilot kiedyś?
Być może to nie ten pilot od tej centralki.
Stacyjka odbija ci po wyjęciu klucza?
Po wyjęciu klucza i otwarciu drzwi nie piszczy przypadkiem sygnał pozostawionych kluczy?
Pabloot
#234 Post autor: Pabloot »
miodzik dzięki za podpowiedź, na pierwszy rzut oka wszystko ok ale jak poruszałem koszykiem było widać zerwane luty, już polutowałem a jutro testy, dam znać co i jak
miodzik
#235 Post autor: miodzik »
Paweł zobaczysz, że problemy znikną ;)
Słowo skauta :lol:
N0B0DY
#236 Post autor: N0B0DY »
a ja mam inny problem, prawe tylne drzwi przestały działać :) centralny z kluczyka i z pilota wogóle nic z nimi nie robi.ani się nie otwierają ani nie zamykają. Co się mogło stać? dodam że córka tam siedziała i się bawiła coś przy drzwiach[córka 5lat] a wczoraj jeszcze działały zanim żona z córką się nie przejechały hehe
miodzik
#237 Post autor: miodzik »
To nie dotyczy kluczyka i centralnego.
Na 100% masz pękniętą wiązkę kabli w drzwiach. Standardowa usterka w naszych Zośkach. Zabawa córci to tylko dzieło przypadku.
Jest do tego poświęcony odrębny temat na naszym forum.
N0B0DY
#238 Post autor: N0B0DY »
a czy wiesz gdzie dokładnie jest ten temat, bo ja ogarnąć nie mogę.
miodzik
#239 Post autor: miodzik »
np:
Technika » Zafira A (1999 - 2005) » Elektryka i elektronika » [A] problem z drzwiami pasażera strona kierowcy !
dokładnie opisał to Krzysiek:
chabretti pisze:Jeżeli Ci działały wcześniej to zacznij od tej wiązki co wychodzi ze słupka do drzwi tam na 99,9% łamią się przewody. Ja już to przerabiałem któryś raz i zawsze był jakiś kabelek. Ostatnio nawet w Wielką Sobotę, bo mi nie zamykało z pilota drzwi za kierowcą.
Na wszelki wypadek zaopatrz się w kilka rodzai koszulek termokurczliwych i lutownice.
Trochę zabawy jest ale niema rzeczy niemożliwych są tylko trudne do wykonania :piwo:
blackrhyme
#240 Post autor: blackrhyme »
Witam mam pytanie gdzie moge zakupic kostke transpondera do kluczyka? Bo pilot i bagnet sa na alledrogo. Mam tylko 1 kluczyk i chce dorobic 2 mam op-com i pierw misze car pass wyciagnac z auta.
