Co myślicie o tym radyjku - pytania dot. wymiany na niefabr.
aleks27
#226 Post autor: aleks27 »
kolego szukajka nie gryzie http://www.zafiraklub.pl/search.php :piwo:
#227 Post autor: Anony Mous »
A żeby nie być niemiłym podam Ci lekturę:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... e1f#121932
siewicz
#228 Post autor: siewicz »
O widzisz jak miło Bozia ci w paliwie wynagrodzi dzieki :))
Grzesiek
#229 Post autor: Grzesiek »
czy ktos wie czy mozna wyswietlacz standartowy i sterowanie z kierownicy podlaczyc do tego ustrojstwa? JVC KD-R421
KOPERNIK
#230 Post autor: KOPERNIK »
Grzesiek pisze:czy mozna wyswietlacz standartowy i sterowanie z kierownicy podlaczyc do tego ustrojstwa
na stronie sprzedawcy jest opis
"• Możliwość współpracy z fabrycznym sterowaniem audio"
więc wydaję mi się że będzie to działać i wyświetlacz też będzie pokazywał...
Grzesiek
#231 Post autor: Grzesiek »
dzieki za info. Kutro moze zakupie w Halfordsie ...
Baster
#232 Post autor: Baster »
ok czytam cały temat od deski do deski i dalej nie wiem co strace odłączając NCDR 1100 i wstawiając radio innej marki....czy będę miał dane z kompa??tzn spalanie,średnie spalanie itp???Co mi się będzie wyświetlać na wyświetlaczu jak wybulę kase na te interfejsy montując niefabryczne radio ???
regan18
#233 Post autor: regan18 »
Posiadam Zafire A do której chciałem dołączyć zestaw głośnomówiący. Ostatnio w pracy dostałem nowy Opel Movano w którym jest radio 1Din z zestawem głośnomówiącym i sterowanie pilota pod kierownicą. Czy takie radio pasowałoby do mojej Zafiry i wszystko by działało jak należy? Chodzi mi o sterowanie w kierownicy. Jak nie to jakie radio polecicie?
Skasowany użytkownik 25626
#234 Post autor: Skasowany użytkownik 25626 »
Witam. Dostałem nowe radio na swieta do mojej zafiry I chciałem je podłączyć. Po wpięciu 2 kostek z 3 niestety nie działa. O co chodzi? Czy można radio podłączyć pod sterowanie z kierownicy? Potrzebuje jakiś opis kabelkow we wtyczce przy radiu.
Ostatnio zmieniony 23 gru 2018, 09:48 przez Skasowany użytkownik 25626, łącznie zmieniany 2 razy.
#235 Post autor: Sebu$ »
Po wpięciu nowego radia do standardowych kostek ISO powinno działać.
Możliwe, że będziesz musiał zamienić kabelki. stały + na plus po stacyjce. Chodzi o podtrzymanie pamięci i ustawień radia.
Co do sterowania z kierownicy to najlepiej jest dokupić moduł, który się wpina w kostki ISO lub jak masz opanowaną lutownicę i trochę pojęcia o elektronice, to możesz zmienić delikatnie elektronikę sterującą radiem.
#236 Post autor: Skasowany użytkownik 25626 »
Kostki są podłączone. Dwie dokładnie z 3. Radio się włącza ale nie ma dźwięku. O co może chodzić?
Ostatnio zmieniony 23 gru 2018, 19:18 przez Skasowany użytkownik 25626, łącznie zmieniany 1 raz.
#237 Post autor: Sebu$ »
ksiazepolbrwi pisze: 23 gru 2018, 19:17 Kostki są podłączone. Dwie dokładnie z 3. Radio się włącza ale nie ma dźwięku. O co może chodzić?
Trzecia kostka to sterowanie danymi z ori radia plus info na wyświtlaczy.
Czy radio masz sprawne ?
Bo każde, dowolne które posiada złącze ISO musi działać poprawie i tyle.
Sterownaie z kierownicy to już inny temat.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#238 Post autor: Rybka »
Odetnij przewód w kostce o oznaczeniu "MUTE TEL"
#239 Post autor: Sebu$ »
Rybka pisze: 23 gru 2018, 22:07
też o tym myślałem, ale nie sądzę aby to miał podpięte na stałe :lis:
#240 Post autor: Skasowany użytkownik 25626 »
Temat już ogarnięty. Okazało się że jeden z głośników robi gdzieś zwarcie bo wywaliło błąd na radiu "amper error".
Przedzwonilem multimetrem wszystkie głośniki na kostce i okazało się że jeden nie dzwoni. Odciąłem ten glosnik od wtyczki iso i wszystko zaczęło dzialac. Teraz tylko musze zajrzeć do tego glosnika i sprawdzic co jest nie tak ewentualnie go wymienic i bedzie ok.
P.s. który kabel trzeba przeciąć żeby data na wyswietlaczu była cały czas? Interfejs do sterowania z kierownicy już prawie zamówiłem.
Ostatnio zmieniony 25 gru 2018, 00:12 przez Skasowany użytkownik 25626, łącznie zmieniany 1 raz.
