Strona 16 z 33
: 30 sie 2011, 22:36
autor: marwisn
Maciej Mądry z Poznania. Tutaj jest ich stronka.
: 30 sie 2011, 23:07
autor: Anony Mous
marwisn pisze:Maciej Mądry z Poznania. Tutaj jest ich stronka.
Znana mi ta firma. Właśnie jak pisałem pytanie to wypadła mi z głowy jedna firma z "poznańskiej trójki opla" :)
: 31 sie 2011, 07:55
autor: Anony Mous
Czyli sumując temat. Co muszę dokupić, żeby działał u mnie tempomat i jakie to są orientacyjne koszty?
Czy coś takiego http://allegro.pl/przelacznik-tempomatu ... 11871.html wystarczy, oczywiście jeśli piny będą się zgadzałay ?
: 31 sie 2011, 08:53
autor: MieHor
Jeśli znajdziesz odpowiednią wolną wtyczkę w obudowie kolumny kierowniczej wystarczy tylko podmiana manetek i powinno zadziałać, ewentualnie może trzeba będzie aktywować tempomat
: 31 sie 2011, 13:38
autor: marwisn
krasnal pisze:Czyli sumując temat. Co muszę dokupić, żeby działał u mnie tempomat i jakie to są orientacyjne koszty?
Jak napisał MieHor. Sama manetka powinna wystarczyć.
: 31 sie 2011, 14:55
autor: Harry200
Po podpięciu jeżeli nie było tempomatu trzeba będzie aktywować,w odpowiedniej zakładce będzie Cruise Control -nie występuje,trzeba zmienić na występuje i włączyć programowanie,do tego nawet chyba nie trzeba kodu..
: 31 sie 2011, 15:01
autor: Anony Mous
Już wszystko działa. Ta manetka z allegro http://allegro.pl/przelacznik-tempomatu ... 11871.html jest ok :)
Jednak sama wymiana manetek nie spowodowała działania tempomatu trzeba było aktywować w oprogramowaniu.
Dziekuje wszystkim serdecznie za pomoc i rady
:lol: :piwo: :lol:
Teraz będę kombinował z czasowymi wycieraczkami ( manetka od Omegi ).
: 31 sie 2011, 18:47
autor: Grzesiek
W weekend zabiore sie za moja kolumne kierownicy i zobacze ja mam ta wtyczke :)
: 31 sie 2011, 18:52
autor: Anony Mous
krasnal pisze:Już wszystko działa. Ta manetka z allegro http://allegro.pl/przelacznik-tempomatu ... 11871.html jest ok :)
Czyli wychodzi na to, że nie wszystkie z 10 pinów są używane bo ta ma tylko 6. Ciekawe tylko czy całą szóstka jest używana :?: :idea:
: 31 sie 2011, 19:47
autor: jacek28
przeglądając temat-czy do tempomatu wystarczy sama manetka czy jeszcze musi byc czujnik sprzegła (czy jakos tak ;) ) :?: :/
: 31 sie 2011, 19:48
autor: Anony Mous
jacek28 pisze:przeglądając temat-czy do tempomatu wystarczy sama manetka czy jeszcze musi byc czujnik sprzegła (czy jakos tak ;) ) :?: :/
Do benzyny potrzeba jeszcze więcej. Wszystko jest w temacie.
: 31 sie 2011, 19:51
autor: MieHor
jacek28, przeczytaj temat w całości, a przynajmniej ze dwie strony wstecz, a w wariancie minimum od postu krasnala z dzisiejszego dnia godz. 7.55
Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi - poczytaj ten manual http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3902
: 31 sie 2011, 22:06
autor: Anony Mous
jacek28 pisze:czy jeszcze musi byc czujnik sprzegła
Ja miałem zamontowany czujnik nad pedałem sprzęgła :)
: 31 sie 2011, 22:09
autor: Anony Mous
krasnal pisze:
Bo masz diesla a kolega jacek28 ma benzynę i więcej roboty i kosztów, żeby mieć tempomacik.
: 31 sie 2011, 22:25
autor: Anony Mous
Zerknij tu Obrazek (hasło ZKP) jest tam plik o nazwie: Montaż tempomatu
Może Ci pomoże :piwo:
