[A] Domykanie szyb z pilota
GOTI
#241 Post autor: GOTI »
Unleashed pisze:Pytanie, czy możliwe ze ten układzik domykania szyb jest przyczyną rozładowania sie aku? U mnie padł po 3 dniach od montażu.
Jeżeli auto było "normalnie" użytkowane i nic w między czasie nie gmerałeś w elektryce to bardzo prawdopodobne.
Sprawdź podłączenie urządzenia - może popełniłeś jakiś błąd, ale trafił ci sie felerny towar
Unleashed
#242 Post autor: Unleashed »
Sprawa sie rozwiązała, otóż wrzuciłem aku na prostownik i na początku amperaż spadał, ale po jakiejś godzinie zaczął rosnąc a aku bardzo grzać. Tak wiec czeka mnie wymiana aku :/
wojtasek
#243 Post autor: wojtasek »
Rybka pisze:Ryglowanie zawsze ginie gdy: otwieramy auto z pilota i otworzymy jakieś drzwi inne niż kierowcy i przekręcimy klucz w stacyje np: w celu otworzenia szyb.
By powróciło wystarczy otworzyć drzwi kierowcy.
Sprawdzane przed chwilą na moim aucie.
Kolego wojtasek z ciekawości sprawdziłem i twój patent na powrót ryglowania.
Przekręciłem kluczyk w zamku, drzwi się zamkneły
przekręciłem drugi raz szyby się domkneły ale ryglowania dalej brak.
Tak więc jeśli po lutowaniu wyjdziemy drzwiami pasażera i nie będziemy otwierać drzwi kierowcy to ryglowanie się nie pojawi.
.. no sorki ale dla mnie logiczne jest to że trzeba otworzyć drzwi kierowcy po montażu modułu. doskonale o tym wiem i może dlatego tego nie poruszałem.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#244 Post autor: Rybka »
Kolego źle mnie zrozumiałeś.
Mi chodzi o to że ryglowanie ginie wtedy gdy :
siedzimy w aucie i otwieramy np szybę, (zapłon załączony)
potem nie wychodząc z auta chcemy się zaryglować i sprawdzić domykanie szyb - niestety nie domkną się.
Centralka zamka ma zabezpieczenie że nie rygluje zamków gdy kierowca po wyłączeniu zapłonu nie otworzy drzwi kierowcy.
Tak więc ci którzy montują układ i zaraz sprawdzają czy zadziała, mogą być zdziwieni że znikło domykanie.
Sam za pierwszym razem po montażu się przestraszyłem że padło ryglowanie.
A wystarczyło otworzyć drzwi.
dwemer
#245 Post autor: dwemer »
Zamontowałem i działa.Proste,tanie i skuteczne.
Pojawił się natomiast problem z tylną prawą szybą.Jako jedyna nie zamyka się z pilota.Okazało się,że z kluczyka też nie.Ale z przycisku na drzwiach kierowcy owszem.
Zastanawiam się gdzie szukać usterki i czy moglem coś popsuć w module?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#246 Post autor: Rybka »
A masz tą szybe przyuczoną ?
Tzn krótkie naciśnięcie guzika zamyka ją do końca.
dwemer
#247 Post autor: dwemer »
oczywiście!
Admos
#248 Post autor: Admos »
Dwemer. Ja mam zupelnie odwrotnie.
Lewa szyba z tylu zamyka sie z kluczyka,
Zamyka sie z pilota
Zamyka sie przyciskiem z tylu tak jak powinna
Jednak nie reaguje na proby zamkniecia jej z przycisku kierowcy. (Otworzyc mozna)
Rafalf
#249 Post autor: Rafalf »
Rafik pisze:U mnie było dokładnie tak samo zamieniłem kondensator na większy i jest ok.
A gdzie w autku znajdę ten kondensator który mam zmienić? Będę wdzięczny za pomoc...
SD72
Imię: Sylwek
#250 Post autor: SD72 »
Rafalf pisze:A gdzie w autku znajdę ten kondensator który mam zmienić? Będę wdzięczny za pomoc...
Musisz miec modul domykania i wlasnie w nim jest kondensator ktory ewentualnie masz zmienic
bazyliszek72
Rafalf
#251 Post autor: Rafalf »
Dzięki za odpowiedź. Na pierwszej stronie tego tematu przeczytałem że wystarczy zmostkować dwa przewody aby szyby się domykały z pilota. Domykają się z kluczyka. A gdzie znajduje się ten moduł domykania w którym będzie kondenstator? Zafirę posiadam od wczoraj, więc jeszcze nie jestem obeznany...
SD72
Imię: Sylwek
#252 Post autor: SD72 »
Modul trzeba dokupic bo oryginalnie go nie ma a potem podlaczyc
Osobiscie mam taki http://allegro.pl/opel-astra-g-zafira-a ... 27861.html ;)
Podlaczenie naprawde proste
Rafalf
#253 Post autor: Rafalf »
Ale zastanawiam się czy ten moduł jest potrzebny? Na pierwszej stronie widnieje tylko informacja oraz odnośnik do instrukcji jak wykonać domykanie szyb mostkując jedynie dwa przewody - czy oprócz tego jest potrzebny jeszcze moduł?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#254 Post autor: Rybka »
Samo mostkowanie przewodów, rozładowuje akumulator po pewnym czasie.
Potrzebny jest malutki układzik i będzie wszystko :ok:
Rafalf
#255 Post autor: Rafalf »
Wielkie dzięki.
Moduł zakupiony, zamontowany.. wszystko zajęło max 20 minut... Działa jak należy.
W module który poleciliście dwa posty wyżej jest już odpowiedni kondensator.
