[B] Wymiana klocków i tarcz hamulcowych - przód i tył.
#241 Post autor: Bodek »
Już pisałem wcześniej w tym temacie na obu osiach mam TEXTAR - tarcze i klocki ;)
#242 Post autor: rafant4011 »
jarecki69 pisze:Nie podniecałem się producentem gdyż z tyłu nie miałem wcale klocków :lol: . Kup dobre klocki , nie jakies badziwie
Pytam gdyż ja jeszcze w Zosi nie zmieniałem, chodzi mi o to czy macie z jakimiś osobiście doświadczenia lepsze/gorsze, np; czy nie pylą zanadto felg lub czy nie piszczą przy hamowaniu pod uwagę biorę te trzy, no name odpadają.
#243 Post autor: Bodek »
Textar - delikatnie pyli - tragedii nie ma.
Ogólnie jestem zadowolony - zrobiły na razie jakieś 30tys km.
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#244 Post autor: ryba1 »
jarecki69 pisze:Panowie, pytanie troszke z innej beczki . Czy ktoś wymieniał płyn hamulcowy w swojej Zośce? Pytam bo mam zamiar to uczynić na wiosnę tyle ,że ja mam ESP a ponoć wymiana płynu w pojazdach z ESP wygląda inaczej niż tradycyjnie a po drugie , w niektórych autach nie daje sie taki układ dobrze odpowietrzyć , trzeba zaprząc komputer (peugeot). Prosze o info i sugestie jak sie do tego tematu rzeczowo zabrać :)
Może nie zafirze ale w astrze z ESP.wymieniasz plyn normalnie jak bez ESP.zaczynasz od najdalszego kola.odpowietrzysz bez podpinania komputera.
robpiwcio
Imię: Robert
#245 Post autor: robpiwcio »
Potwierdzam, mam Textary na obu osiach i zrobione już 55 tys. i bez problemów. Trochę pylą ale idzie wytrzymać. I bardzo równo się ścierają. :) :) :)
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#246 Post autor: firek »
A Ja tak troszkę w temacie a troszku nie..
Dorzucę taka ciekawostkę: zmieniałem ostatnio klocki w vectrze C(autko serwisowane w ASO i itd), wyjmuje stare klocki-duże logo GM, troszkę mniejsze ATE a poniżej FERRODO i niech to da NAM wszystkim do myślenia :D, kto tak naprawdę te klocki produkuje.........Pozdro
mario_79
#247 Post autor: mario_79 »
Podłaczę się do tematu.
Jaka jest wielkość - średnica tarczy w naszych Zosieńkach z przodu?
Kolega Bodek rozszyfrował mi po VIN tak:
3197592 - nr części
569066 - nr katalogowy
ZESTAW, TARCZE, 25 X 280 MM, HAMULEC PRZEDNI, WENTYLOWANE (MOCOWANIE NA 5 ŚRUB) (NR PRODUKCYJNY 13321287)
poprosiłem o ofertę w firmie w której chcą kupić, poprosili o VIN do weryfikacji i coś takiego mi odpisali:
VIN wskazuje obie stosowane średnice tarczy na przedniej osi - 280 i 308 mm.
Niestety, bez pomiaru nie jesteśmy w stanie przygotować oferty.
Jaka więc jest tarcza - średnica z przodu to akurat ważne pytanie? Nie wiem jak zmirzyć bez zrzucania koła ;)
#248 Post autor: rafant4011 »
mario_79, Powiem tak, po VIN-ie wychodzi że masz 280mm według Bodka. jeśli firma nie ma takich informacji o Twoim samochodzie to; albo zawierzysz nam na słowo albo jedź do ów firmy na pomiar lub sam zdejmij koło i zmierz jaką masz średnice...
loki7777
#249 Post autor: loki7777 »
Pytanko odnosnie zakupu- macie jakiegos sprawdzonego sprzedawce?Chcialem od motostacji ale widze, ze na allegro maja pelno negatywow za nie to co klien zamawial a nie bede mial mozliwosci sprawdzenia co w paczce. Moze jakis forumowy sprzedawca-interesuje mnie komplet hamulcow przod/tyl, wycieraczki przod i laczniki stabilizatora.
mario_79
#250 Post autor: mario_79 »
rafant4011 pisze:mario_79, Powiem tak, po VIN-ie wychodzi że masz 280mm według Bodka. jeśli firma nie ma takich informacji o Twoim samochodzie to; albo zawierzysz nam na słowo albo jedź do ów firmy na pomiar lub sam zdejmij koło i zmierz jaką masz średnice...
Zaufałem, w zamówiłem 280 mm. Raczej 308 w dieslach będzie ;) Najwyżej wymienię.
Ostatnio zmieniony 08 sie 2016, 14:19 przez mario_79, łącznie zmieniany 1 raz.
#251 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Dokładnie, diesle mają z przodu większe tarcze a benzyny 280mm . Tak więc możesz spać spokojnie :piwo:
mario_79
#252 Post autor: mario_79 »
Komplet ATE, obie osie w drodze.
Zainwestowałem trochę więcej w ATE bo lubię swoją Zosieńkę ;)
Dzięki Panowie :piwo:
Ostatnio zmieniony 09 sie 2016, 10:12 przez mario_79, łącznie zmieniany 1 raz.
#253 Post autor: rafant4011 »
mario_79 pisze:Komplet ATE, obie osie
Taki zestaw siedzi u mnie i hamulce są ostre jak brzytwa! Co prawda klocki trochę pylą ale coś za coś... Rozważ wymianę płynu hamulcowego, taki był u mnie... :evil: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=302677#302677
Ostatnio zmieniony 09 sie 2016, 11:40 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
#254 Post autor: wampir11111 »
rafant4011 pisze:
Taki zestaw siedzi u mnie i hamulce są ostre jak brzytwa! Rozważ wymianę płynu hamulcowego, taki był u mnie... :evil: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=302677#302677
Tez bym wymienil plyn :lol: Ja u siebie wlalem plyn ATE TYP 200 :ok:
mario_79
#255 Post autor: mario_79 »
Płyn hamulcowy wymieniany był w grudniu więc jest ok ;)
Ostatnio zmieniony 09 sie 2016, 15:38 przez mario_79, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Podwozie”
