ASO? Niech mnie ktoś poprawi, ale gdzieś czytałem, że raz zaprogramowany do immo transponder nie da się zalogować do innego immo. Dlatego aby dodać (nowy) transponder, musi to być "czysty" transponder.blackrhyme pisze:Witam mam pytanie gdzie moge zakupic kostke transpondera do kluczyka? Bo pilot i bagnet sa na alledrogo. Mam tylko 1 kluczyk i chce dorobic 2 mam op-com i pierw misze car pass wyciagnac z auta.
[A] Problemy z kluczykami - programowanie, kodowanie, dorabianie
Janus
blackrhyme
kamil12luty
Witam !!
Opisze swój problem.
Kupiłem Corsę C 1.2 2002r ( nie wiem czy to ma znaczenie ale wolałem napisać) z jednym kluczykiem.
Wymyśliłem sobie że dorobię zapasowy kluczyk po kosztach tzn:
-dorobiłem grot (bez elektroniki) mogę otworzyć auto i włączyć zapłon.
ten po prawe na fotce
https://www.google.pl/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
Zamówiłem transponder
http://allegro.pl/nowy-transponder-pcf7 ... IzZDZiNg==
transponder przykleiłem do kluczyka
i chciałem go zaprogramować według tego opisu
https://www.youtube.com/watch?v=30Lpk-Hodu4
i lipa.....postępuje wg instrukcji i nie daje rady. Robię i na włączonym i wyłączonym zapłonie.
Popełniam jakiś błąd ?? Ktoś miał z tym jakieś doświadczenie ??
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Przejrzyj to bo nie piszesz że wpisałeś KEY NO z Car Pass'a
http://www.j_d.republika.pl/op-com.pdf
Ostatnio zmieniony 22 paź 2016, 19:49 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 3 razy.
skibimac
Witam, nie dziala mi fabryczny pilot, uszkodzona elektronika, czy jesli kupie inny kluczyk od zafiry ze sprawna elektronika to jak wymienie grot zeby do zamka pasowal da sie skodowac pilota?
aroniusz
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
A dokładniej co z tą uszkodzoną elektroniką ktoś sprawdzał ?.
Ostatnio zmieniony 02 lut 2017, 16:39 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
Janus
Sam pilot da się sparować ze sterownikiem zamka. Gorzej z immoskibimac pisze:Witam, nie dziala mi fabryczny pilot, uszkodzona elektronika, czy jesli kupie inny kluczyk od zafiry ze sprawna elektronika to jak wymienie grot zeby do zamka pasowal da sie skodowac pilota?
skibimac
Janus
Absolutnie nie. Pilot do sterownika programuje się przy włączonym zapłonie, który autoryzuje niejako użycie/wprogramowanie pilota. Możesz sobie wprogramować tyle pilotów, ile zapamięta sterownik i tutaj jakiś szczególnych wymagań nie ma.Flora pisze:awda jest taka, że obie czynności przeprowadzane są za jednym razem. Kiedy programujesz nowy kluczyk to immo zapamiętuje dane pastylki, a pilot jest synchronizowany.
Programowanie kluczyka (pastylki) do immo to procedura uruchamiana za pomocą interfejsu. Musisz podać Car Pass. Swoje kluczyki możesz programować do swojego immo XXX razy. Raz zaprogramowany kluczyk (pastylka) do jednego immo, nie da się juz zparowac z innym. Wtedy potrzebna jest nowa, "dziewicza" pastylka.
