[B] Brak mocy ! nikt nie wie co jest żle
specu_nsm
#241 Post autor: specu_nsm »
mariusz131 pisze: 17 wrz 2019, 17:43 A jaki stan DPFa ?
DPF brak i zaślepiony egr
specu_nsm
#242 Post autor: specu_nsm »
Problem nadal nie rozwiązany. Wymieniony zawór podciśnienia i nadal to samo jak odpalę silnik to chwilę turbina działa i nawet mogę się przejechać ale za chwilę znów obroty tylko do 2 tyś. Na kompie bez błędów, Przepustnica wyczyszczona egr zaślepiony i wylogowany. Jeśli odepnę przepływomierz to tylko wyrzuci błąd przepływki a mocy nadal brak. Nie mam już pomysłów. Ktoś ma jakąś radę?
#243 Post autor: Tazz »
Może jest problem z podciśnieniem, jakis wezyk albo gumka/kolanko lub pompa vacum czy jakos tak
danielp
#244 Post autor: danielp »
specu_nsm pisze: 27 wrz 2019, 07:58 Problem nadal nie rozwiązany. Wymieniony zawór podciśnienia i nadal to samo jak odpalę silnik to chwilę turbina działa i nawet mogę się przejechać ale za chwilę znów obroty tylko do 2 tyś. Na kompie bez błędów, Przepustnica wyczyszczona egr zaślepiony i wylogowany. Jeśli odepnę przepływomierz to tylko wyrzuci błąd przepływki a mocy nadal brak. Nie mam już pomysłów. Ktoś ma jakąś radę?
najwidoczniej nikt nie postawił jeszcze diagnozy a sadzac po przeczytaniu treści wstecz można stwierdzić ze jak EKO wywalone to kojarzy mi się tylko z jednym,jak kolega nie z daleka to zapraszam do siebie,postawimy ja w końcu i zrobimy
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2019, 12:05 przez danielp, łącznie zmieniany 1 raz.
specu_nsm
#245 Post autor: specu_nsm »
danielp pisze: 28 wrz 2019, 12:04
Ja jestem z Nowego Sącza to nie wiem jak to daleko. Ale już mnie to denerwuje. Nie da się jechać tym autem bez mocy.
danielp
#246 Post autor: danielp »
specu_nsm pisze: 29 wrz 2019, 14:21
to oczywiste ze męczarnia,http://www.cartronic.biz/?id=kontakt
Mathew
#247 Post autor: Mathew »
Witam, w mojej Zafirze B 1.8 140 KM od czasu do czasu po odpaleniu samochodu auto wykazuje brak mocy przez kilka sekund.
Nic nie daje wciśniecie pedału gazu samochód nie reaguje po chwili następuje szarpnięcie i auto zachowuje sie normalnie.
Dodam że nie gaśnie ani obroty się nie zwiększają ani spadają.
Kolega mówił mi że widział podczas tego zjawiska wydobywający się niebieski dym z wydechu.
Samochód posiada instalacje gazową.
danielp
#248 Post autor: danielp »
Ale mimo wszystko powinien powinien zareagować na pedał gazu,tak wnioskuje z twojej historii ze nie reaguje,potem szarpnie i reaguje,dobrze rozumiem?
Morfi_pl
#249 Post autor: Morfi_pl »
danielp pisze: 07 paź 2019, 19:16 Ale mimo wszystko powinien powinien zareagować na pedał gazu,tak wnioskuje z twojej historii ze nie reaguje,potem szarpnie i reaguje,dobrze rozumiem?
Ja mam u siebie to samo, jak wyłączę klimatronik to jest lepiej, ale problem nadal występuje. Też szukam przyczyny.
XcEz
#250 Post autor: XcEz »
Czy jest ktoś w stanie pomóc🙄poszukuje mechanika do mojej zośki w okolicach Lublińca🙄🤔
jas20
#251 Post autor: jas20 »
Od pewnego czasu moja zafira b 19tdci 120 km traci moc na 4 biegu przy 3000 obrotów na 3 biegu wkreca nawet 4 ,5 tys obrotów i nic się nie dzieje ponadto na 6 biegu jedzie 160 i nic ma siłę ale nieprzekracza 3200 obrotów dalej skończyła się prosta wyczyscilem sensor map i jest tak jak wyżej opisane czy to jest zawur n75 pomne jeszcze ze jak patrzyłem to ramię gruszki chodzi
Ostatnio zmieniony 06 sty 2020, 11:01 przez jas20, łącznie zmieniany 3 razy.
#252 Post autor: Pszczyna »
Wyczyść wpierw BOOST SENSOR
https://youtu.be/ck3duiRDRdc
jas20
#253 Post autor: jas20 »
Wyczyszczony
Co to znaczy ten podpis pod filmem
#254 Post autor: Pszczyna »
Nie pod filmem lecz w profilu
Idąc dalej wyczyść styki wtyczki przepływomierza oraz przepustnicy
jas20
#255 Post autor: jas20 »
A n75 jak odpali to wciąga zaraz sztangę gruszki i zostaje otwarta i się niecofa
