Wymiana, naprawa CIM
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#256 Post autor: barek16 »
Można ale zainteresowany pewnie tego sam nie zrobi, więc musiałby komuś za to zapłacić. Na OLX wylogowany CIM z PINem można kupić już za ok 130zl. Za ile musiałbym sprzedać ten CIM żeby jemu opłaciło się ryzykować (nie sprawdzony przezemnie) i dopłacić do wyciągania PINu ?
andreff84
#257 Post autor: andreff84 »
Witam czy jest ktoś na forum co zajmuje się wymiana cim? Bo mnie zaczęły swirowac rolki i klakson. A podobno można to jakoś naprawic
ceki70
Imię: ceki70
Auto: Zafira B 1,8 Cosmo
#258 Post autor: ceki70 »
Cofnij się na stronę 17, tam znajdziesz osobę .
Może danielp pomoze :mysli: :mysli:
Ostatnio zmieniony 09 maja 2018, 06:22 przez ceki70, łącznie zmieniany 1 raz.
ceki70
Przy pisaniu towarzysz mi dysleksja, dysortografia, dysgrafia, ;) :nie_wiem:
piotraspl
#259 Post autor: piotraspl »
Cześć, jak w temacie. Prawdopodobnie mojej Zośce dolega problem z CIMem i stykiem na CIM. Czy można gdzieś dostać tą spinkę na CIM? przeglądałem różne serwisy i niestety nie znalazłem :/ Naprawa mojego to wydatek kilku stówek i pomyślałem najpierw o opcji minimum :)
Zoska91
#260 Post autor: Zoska91 »
Witam was. Mam pytanie co muszę zrobić po kupnie używanego cim?? Mój już pada, nie dziala multifunkcja i pali bezpiecznik jak chce użyć spryskiwaczy do szyb. Rocznik mojej Zafiry 2007 a cim który chce kupić jest po 2009. W ogóle się opłaca kupować czy swój naprawiac
danielp
#261 Post autor: danielp »
Zoska91 wymienić i zaprogramować wszystko.Należy kupic CIM wylogowany lub ze znanym pinem,musisz tez posiadac login ze swojego wozu.
ewentualnie wysłać np. domnie swój stary cim i nowy.odesle,włozysz i odjeżdżasz(w skrajności tylko kalbircja sas-a może być do wykonania)
Sądeczanin
#262 Post autor: Sądeczanin »
Moi drodzy, czy CIM może objawiać się (oprócz problemu zapaleniem samochodu- wtedy miga kontrolka "samochód z kluczykiem") także problemem z zamykaniem się samochodu z pilota ? (po wciśnięciu guzika ryglowania drzwi centralny działa bez problemu) ale kluczyki (głowny i zapasowy) zupełnie nie reagują. Plus do tego błąd nieprawidłowy kluczyk z transponderem. Odpalanie auta jak i jego zamykanie jest losowe - raz jest ok raz cisza. Czy może to być problem z CIM czy zamykanie drzwi a nie odpalanie to dwa zupełnie inne problemy. Pytam bo jedni doradzają CIM inni mówią że zamykanie z pilota nie ma nic do CIM-u.
Z góry dzięki za odpowiedź :)
ceki70
Imię: ceki70
#263 Post autor: ceki70 »
Jak masz błędy 1616 i 1614, co możesz sam sobie sprawdzić w Zafirę, to masz problem z CIM , a jak ci nie odpala lub gaśnie po odpaleniu silnika , i kontrolka kluczyka zapala, to napewno masz problem z CIM.
Umnie tylko takie objawy miałem z Zosi, a pozostałe są mi obce.
Jak wypedałować samemu błędy:
https://youtu.be/1YNjjTJe64g
Ostatnio zmieniony 06 lip 2018, 21:30 przez ceki70, łącznie zmieniany 1 raz.
ceki70
Sądeczanin
#264 Post autor: Sądeczanin »
Tak, wyświetla błąd 1614 plus kontrolka się zapala i kiszka. Ok w takim razie to CIM, ale wracając jeszcze do jednego z objawów - miał ktoś tak aby Zosia nie zamykała się z pilota przez to ? (Gdy skasuje błąd wszystko wraca do normy ale na chwile) czy to faktycznie zupełnie inny temat ? Nie chciałbym zmienić CIM-a a problem z zamykaniem pozostanie dalej. Chociaż wszystko jednak wskazuję na tego winowajcę
Ostatnio zmieniony 06 lip 2018, 22:29 przez Sądeczanin, łącznie zmieniany 1 raz.
ceki70
Imię: ceki70
#265 Post autor: ceki70 »
Przykłady błędów gdy CIM szaleje:
http://eltronic24.pl/oferta/naprawa-ste ... modul-cim/
Ja CIM wymieniałem w ASO początkowa cena 1500zł, ale zamknęło się w 1152 zł, nie miałem wyjścia. W ASO najpierw chcieli wymienić oprogramowanie, że może wystarczy 300 zł, ale się nie udało CIM nie chciał przyjąć nowego programu. Jest jeszcze potrzeby Car-Pass, jak go masz to fajnie , jak nie to 150 zł wołają w ASO, ale są też sposoby by to zrobić taniej . Zapytaj Crazy może coś pomoże , doradzi.
Ostatnio zmieniony 06 lip 2018, 23:13 przez ceki70, łącznie zmieniany 3 razy.
ceki70
Sądeczanin
#266 Post autor: Sądeczanin »
Ceki dzięki za jakiekolwiek rozjaśnienie sprawy, w linku który podałeś jest także wymieniona sprawa niedziałających pilotów tak więc wszystko na to wskazuje że będzie to właśnie CIM
PS. CRAZY sprawdź proszę czy masz może priv ode mnie. Nie wiem czy dochodzą
Ostatnio zmieniony 07 lip 2018, 11:23 przez Sądeczanin, łącznie zmieniany 1 raz.
ceki70
Imię: ceki70
#267 Post autor: ceki70 »
U mnie to prawie świeży temat , bo w styczniu go wymieniałem i mam teraz spokój :luz: .
Jak napiszesz do Crazy na PW to dojdzie ,ale tu to tak działa że dopóki on się nie zaloguje i jej nie odczyta to wisi jako: Oczekujące na odbiór.
Musisz uzbroić się w cierpliwość , a w miedzy czasie może się ktoś jeszcze odezwie i poratuje . :kawa: :czyta:
Siedem postów wyżej jest danielp ma taki pospis ,:
Programowanie i Diagnostyka elektroniki Samochodowej
Odczyt CARPASS po OBD oraz moduły wysyłkowo również z DDM i PDM
CIM-y programowanie,naprawa,sprzedaż
KOLEKTORY Z19DTH.Edycja plików on-line.
Specjalizacja OPEL
www.cartronic.biz
Napisz do niego jeszcze na PW.
ceki70
ceki70
Imię: ceki70
#268 Post autor: ceki70 »
Sądeczanin daj znać jak sobie poradziłeś z CIM.
ceki70
Sądeczanin
#269 Post autor: Sądeczanin »
Ceki ok dam znać czy wszystkie objawy ustąpiły (zamykanie samochodu także) - w następnym tygodniu jadę wymienić moduł CIM ( Nie w ASO, znalazłem gości którzy się także tym zajmują) - dam znać
kolunio211
#270 Post autor: kolunio211 »
Hejka.
Dziś poraz drugi od czasu gdy mam zafirę auto zrobiło mi numer, przekrecam kluczyk chce odpalić i cisza tylko kotrolki, druga raz normalnie odapalił i za każdym innym razem też, wszystkie podzespoły działają bez zarzutu . Po naciśnięciu sprzęgła i gazu pokazuje błąd P1614. Czy to siada ten moduł? Czy gdzie idziej szukać przyczny?
