Kody błędów
Woytas
#256 Post autor: Woytas »
P1700 Transmission Control Module (TCM) Requested MIL Illumination
a ten pierwszy coś jakby z zapłonem na cylindrze...ale pewien nie jestem
karaluch
#257 Post autor: karaluch »
w necie znalazłem też coś takiego
P1700 Service Vehicle Soon Request from Transmission Control Module AF 40-6 Electronic 6-Speed Automatic Transmission B-029
P1700 Service Vehicle Soon Request from Transmission Control Module MTA (Easytronic) (M20-6MTA/M32-6MTA) B-025
tylko co to znaczy? easytronic to by mnie dotyczyło... i jakie to ma powiązanie z objawami które występują?
jaro9
#258 Post autor: jaro9 »
Zafira B. U mnie pojawia sie cos takiego ECN 15715A. Czy ktos wie co to moze być ?
#259 Post autor: Anony Mous »
jaro9 pisze:Zafira B. U mnie pojawia sie cos takiego ECN 15715A. Czy ktos wie co to moze być ?
P1571 Brake Switch Malfunction - awaria włacznika świała stop
#260 Post autor: MieHor »
A ja znalazłem też takie znaczenia tego błędu:
P1571 Traction Control Torque Request Circuit
P1571 Brake Switch Circuit High Voltage Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P1571 Brake Switch Circuit Malfunction Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
jaro9
#261 Post autor: jaro9 »
A co mam przez to rozumieć ? :) bo nie wiem czy sie martwic czy olac to. Z samochodem wszystko w porzadku, przynajmniej ja nic nie zauwazam dziwnego
STOP świeci normalnie
#262 Post autor: MieHor »
A TC (ESP) działa poprawnie?
jaro9
#263 Post autor: jaro9 »
Kontrolka zapala się i gaśnie podczas rozruchu. Podczas jazdy na śliskiej nawierzchni niekiedy mi się zapalała także chyba działa.
karaluch
#264 Post autor: karaluch »
no to całe wyjaśnienie mojej sprawy. poszedł czujnik abs/eps. dostałem info w serwisie że jest zintegrowany z piastą. wymiana na nową i wszystko ok. skrzynia przeszła wtedy w tryb awaryjny i dlatego nie wrzucała wyższych biegów i wyłączyła manual.
#265 Post autor: MieHor »
Dzisiaj synek podrzucił mi link do bardzo ciekawej wyszukiwarki znaczenia kodów błędów
http://www.dtcsearch.com/
być może już ktoś ją zna, uznałem jednak, że takie info może się przydać wszystkim na forum.
#266 Post autor: Harry200 »
Nie miałem adresu tej strony ,wrzuciłem na próbe pare błędów co do opisu i przyczyn jestem pewien,dobrze przetłumaczyło błąd i wyświetliło jeszcze małe wskazówki co może byc przyczyna...
alladyn98
#267 Post autor: alladyn98 »
Dziś sprawdzałem błędy i mam takie:
P1125 - tu już wiem mniej-wiecej co zrobić;-),Czujnik połóżenia przepustnicy przerwany
B3649 - tutaj tez wiem;-) Lewe kółko przewijania-opór obwodu poza wymaganym zakresem
B1016 - Nie zaprogramowany Numer Idetyfikacji Pojazdu -tutaj proszę o pomoc.Co z tym zrobić i jak?
#268 Post autor: MieHor »
Pytanie - czy nie zmieniałeś ostatnio jakiegoś modułu, podzespołu w swojej furze, bo treść (znaczenie) błędu wskazuje na to, że nie został ten element zalogowany (przypisany) do Twojego samochodu.
Ja znalazłem takie znaczenie tego błędu i nie wiem czy jest tożsame z tym co podałeś
B1016 - Passenger Deployment Loop Resistance Low
alladyn98
#269 Post autor: alladyn98 »
Ja nic przy nim oprócz rozrządu i kpl.filtrów nie wymieniałem
Op-com 08-2010 PL wywalił mi taka info:
OP-COM - Okno odczytu CAN> 2007 (7)|Zafira-B|Nadwozie|IPC ECU (sterownik zestawu wskaźników)
Odczyt informacji...
Łączna ilość kodów: 1
B1016 - Nie zaprogramowany Numer Identyfikacyjny Pojazdu
(00) - Sporadyczny
#270 Post autor: MieHor »
Po tym co teraz napisałeś, błąd może dotyczyć właśnie zestawu wskaźników i może wskazywać na jego podmianę (???) przez poprzedniego właściciela i nie do końca przeprowadzoną czynność wymiany, tzn. bez wpisania nr VIN - ale to tylko moje głośne myślenie i nie koniecznie musi się potwierdzić.
Wróć do „Ogólna technika”
