[A] Domykanie szyb z pilota
ukasz
#256 Post autor: ukasz »
Koledzy, takie pytanie.
Czy Zafira A OPC posiada opcję domykania szyb z pilota?
W instrukcji niby jest napisane, że należy przytrzymać 2 sekundy przycisk zamykania drzwi w pilocie, ale u mnie to nie działa.
kalinyo
#257 Post autor: kalinyo »
bazyliszek72 pisze:Modul trzeba dokupic bo oryginalnie go nie ma a potem podlaczyc
Osobiscie mam taki http://allegro.pl/opel-astra-g-zafira-a ... 27861.html ;)
Podlaczenie naprawde proste
Zakupiłem powyższy moduł - instalacja naprawdę prosta, działa jak należy.
Natomiast popełniłem błąd podczas montażu, przez co moduł nie zadziałał za pierwszym razem.
Instrukcja do modułu mówi, aby domykanie działało przy ryglowaniu, trzeba wpiąć się modułem w kabel brązowo-czarny przy wtyczce X61 (24 kabel na wtyczce 28 pinowej centralki sterowania centralnym zamkiem). Jako że nie wpinałem się przy samej wtyczce, przeoczyłem, że w tej wtyczce są dwa kable brązowo-czarne (jeden na pinie 24, drugi w połowie wtyczki) - stąd nie działało:
Dodatkowo jeżeli przykręcamy masę modułu pod śrubę na której trzyma się moduł centralnego zamka, dobrze zamienić śrubę plastikową na stalową.
SD72
Imię: Sylwek
#258 Post autor: SD72 »
kalinyo pisze:
:ok: To teraz czas na otwieranie ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=14509
gregor1313
#259 Post autor: gregor1313 »
Od tygodnia jestem posiadaczem Zośki 1.8benz elegance 2004r i wziąłem się za domknięcie szyb z pilota(działało tylko po przekręceniu kluczyka). Połączyłem w lewym progu dwa kabelki brązowy z czarnym paskiem i brązowy z czerwonym paskiem. Szyby domykają się po naciśnięciu pilota i z kluczyka również. Jak na razie wszystko jest oki :)
leszeksz2
#260 Post autor: leszeksz2 »
Chce zamontować moduł domykania szyb z pilota po ryglowanie, lecz nie mogę znieść schematu. Post na stronie Vectry nie istnieje, a schemat jaki znalazłem dotyczy domykania po jednym naciśnięciu przycisku pilota.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#261 Post autor: Rybka »
Tutaj schemat domykania po jednym naciśnięciu.
Jeśli chcesz domykanie po ryglowaniu to
zamiast pod pin 7 złącza X62 podpinasz pod pin 10 złącza x61
Na 10 pinie jest ryglowanie.
Musisz przylutować od dołu płytki bo kiepski tam dostęp.
Źródło fotki - astra klub pl
Ostatnio zmieniony 02 maja 2016, 21:05 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
leszeksz2
#262 Post autor: leszeksz2 »
Rozumiem że ten moduł podtrzymuje napięcie (tak jakby przytrzymać przycisk od szyb). A jeżeli szyby będą zamknięte to nie wpłynie to negatywnie na silnik od podnoszenia szyb?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#263 Post autor: Rybka »
Nic się silnikowi nie stanie gdyż ma on zabezpieczenie sam w sobie.
Zobacz sobie sam zamknij szyby i trzymaj guzik od zamykania nawet godzinę.
Usłyszysz takie tyknięcie zaraz po 1 sekundzie i się szyby rozłączają.
Układ z fotki jest bezpieczny i sprawdzony przez setki a może tysiące użytkowników opli.
(Astry, Vectry, zafiry, itd.)
maniek_30
#264 Post autor: maniek_30 »
Witam koledzy forumowicze.
Zrobiłem taki układ, przylutowałem tak żeby szyby się domykały po ryglowaniu i nic, ryglowanie przestało działać z klucza i z pilota.
Wylutowałem ten układzik i ryglowanie działa z klucza i z pilota. Części kupiłem takie jak podają koledzy z forum vectry .Coś nie tak robię?
Dodam, że po wlutowaniu układziku szyby programowałem, acz kolwiek działały normalnie.
Pozdrawiam.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#265 Post autor: Rybka »
Poczytaj moje posty tutaj http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=220
i zobacz jeszcze raz. ;)
Ostatnio zmieniony 15 maja 2016, 16:07 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
maniek_30
#266 Post autor: maniek_30 »
Hejka, po kilkukrotnym zamknięciu i otwarciu ryglowanie wróciło a w raz z nim domykanie szybek :) Dziękuję za pomoc Rybka.
Aha faktycznie siedząc na fotelu kierowcy nie dało się kliknąć ryglowania, centralka nie reagowała, dopiero będąc na zewnątrz auta działa ryglowanie .
no i muszę większy kondensator wsadzić bo ten który wlutowałem 470 uf pozostawia mi 1,5 cm niedomkniętych przednich szyb, ale to już pikuś.
Pozdrawiam i jeszcze raz wielkie dzięki.
leszeksz2
#267 Post autor: leszeksz2 »
Jakiś czas temu padł mi oryginalny sterownik centralnego zamka (sam się otwierał). Zmieniłem na używany, ale bez kluczyka. Dokupiłem też uniwersalny sterownik do zamka. Ma możliwość domykania szyb. Nie pasuje mi jedynie to że domykanie szyb jest za każdym zamknięciem z pilota. W oryginalnym rozwiązaniu miałem domykanie po ryglowanie.
Czy można przerobić (nie ingerując w uniwersalny sterownik) tak aby domykanie następowało po drugim naciśnięciu przycisku na pilocie?
Ostatnio zmieniony 02 paź 2016, 18:31 przez leszeksz2, łącznie zmieniany 1 raz.
marekzegarek
Imię: Marek
Auto: Zafira A
Oznaczenie silnika: z18xe
#268 Post autor: marekzegarek »
Witam. Minęło dość sporo czasu od utworzenia tematu, na forum vectry nie ma możliwości rejestracji - czy jest możliwość aby ktoś udostępnił schematy z opisem, chciałbym mieć domykanie a na razie nie mam możliwości
Moja Zafira A selction:
drzwi zamykają się, po ponownym przekręceniu kluczyka szyby domykają, ale tylko tyle ile przytrzymam kluczyk, czyli jak chcę do końca domknąć szyby to muszę kluczyk trzymać przekręcony do końca
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#269 Post autor: Dziadek13 »
Czyli masz komfort tylko dołożyć układzik i będzie git.
Pobierz. http://www61.zippyshare.com/v/BempCF6Q/file.html
marekzegarek
Imię: Marek
Auto: Zafira A
#270 Post autor: marekzegarek »
Dziadek13 pisze:Czyli masz komfort tylko dołożyć układzik i będzie git.
Dzięki, myślę że nie tylko ja jestem wdzięczny
