Moduł komfortu do Zafiry B
- Ostap
- Imię: Łukasz
możesz to zrobić za pomocą modułu. Do konfiguracji wpisz sobie pokazywanie PIDów 00 20 40 60 80 i wtedy będziesz miał na ekranie coś w tym stylu:tOmki pisze:Jak doszedłeś jakie PID możesz użyć ?
wtedy wchodzimy na https://jsfiddle.net/ks91roz1/4 Pr 31zygotowaną naax szybko przeze mnie i przepisujemy pracowicie wartości odczytane z wyświetlacza. otrzymamy ładną listę obsługiwanych PIDów, którą możemy sobie wpisać do konfiguracji. Proponuje ją trochę przefiltrować względem tego co można znaleźć na wikipedii, bo dla niektórych silników może być ich dużo, a niektóre są bezużyteczne zupełnie.
Tu masz wszystko opisane
Zgraj i wrzuć na forum
ecm.available_pids = 00 20 40 60 80 to wrzuć do konfiguracji
Jak wgrasz te pidy to ustaw w obd2 klikając raz w puste pole ok i wyskoczy Ci przedział, przechodzisz do dołu i robisz kolejne, spisujesz i generujesz
Ostatnio zmieniony 10 gru 2017, 16:48 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
LWPM
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTi 111
- Oznaczenie silnika: Z17DTJ
tez tak myślę, najchętniej wydzieliłbym z tego tematu pytania odnośnie konfiguracji, a tutaj zostawił tylko nowe funkcje i inne dyskusje. Ale to wymagało by pewnej pomocy jakiegoś moderatoratOmki pisze:Może warto założyć drugi temat ze sprawdzonymi konfiguracjami.
Na zasadzie kod, opis działania na jakim wyświetlaczu, silniku , itp.
Bo na chwilę obecną dużo osób walczy z podstawową konfiguracją, a część osób posiada już tą wiedzę.
już zacząłem... ale to trochę potrwa - UI nie jest moja mocną stronąMakary pisze:Łukaszu - dobry czas na UI (dla Twojego dobra)
widzę, że masz fantazjępalibrzuch pisze:Po odpaleniu auta moduł miałby sprawdzić temperaturę i jeśli jest poniżej 10 to na 5min włącza podgrzewanie siedzeń na max a po 5min przechodzi na najniższe ustawienie a po 30min wyłącza całkowicie. Oczywiście chciałbym aby kontrolki na przyciskach też się włączały tak jak działa w danym momencie podgrzewanie foteli
Ostatnio zmieniony 11 gru 2017, 08:51 przez LWPM, łącznie zmieniany 2 razy.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Nie widzę problemu, wskaż posty...
marcinsu
W C# pod VS szybko robi się UI, no ale wymaga instalacji VS przez Ciebie na Win.
Ostatnio zmieniony 11 gru 2017, 17:40 przez marcinsu, łącznie zmieniany 1 raz.
scooter
PIDy dla A17DTR
ecm.available_pids = 0104050B0C0D0F10131C1F2123242C2D2F30313334424446494A4C4D4E51
- Ostap
- Imię: Łukasz
Sporo tych pidów
w moim 19dt tyle nie ma niestety
Pytanie do twórcy tego cuda
Łukaszu czy my na forum możemy wrzucać własne akcje? Chodzi mi o takie specjalne które robisz na pw. Np. odprowadzanie tylko halogenami i wstecznym itp. itd.
LWPM
- Imię: Łukasz
no niestety, ale to musi działać przede wszystkim na Linuxiemarcinsu pisze:W C# pod VS szybko robi się UI, no ale wymaga instalacji VS przez Ciebie na Win.
możecie robić co chcecie ze wszystkim co ode mnie dostajeciepalibrzuch pisze:Łukaszu czy my na forum możemy wrzucać własne akcje? Chodzi mi o takie specjalne które robisz na pw. Np. odprowadzanie tylko halogenami i wstecznym itp. itd.
Czyli trzeba wydzielić wątek z działającymi funkcjami - oczywiście odpowiednio opisanym działaniem.
Łukaszu a jak ma się to do licencji wpisanych w konfigu? Czy one są jakoś personalizowane?
LWPM
- Imię: Łukasz
licencje są przypisane do konkretnego urządzenia - wpisanie tej licencji w inne urządzenie nic nie da - po prostu nie zadziała, więc spokojnie też można publikować. Gdzieś na poprzedniej stronie podałem licencję dla palibrzuch. I tak tylko on może z niej skorzystaćMakary pisze:Łukaszu a jak ma się to do licencji wpisanych w konfigu? Czy one są jakoś personalizowane?
PS: w licencji jest zapisana nazwa właściciela
To samo tyczy się oprogramowania z jakimiś specjalnymi wymaganiami - zadziała tylko na konkretnym urządzeniu.
To, że wysyłam konfigurację na PW, to nie dlatego, że to jakaś tajemnica, ale dlatego, żeby nie robić tutaj bałaganu... Jak teraz patrzę, by skonfigurować Twój moduł tak jak chciałeś, to wymieniliśmy ze sobą 50 maili
Ostatnio zmieniony 11 gru 2017, 22:53 przez LWPM, łącznie zmieniany 2 razy.
W wątku z ustawieniami jest zapalanie wszystkich świateł zewnętrznych:
action[x] = 0000 00 0E 50050200000000 51050100000000 03 5002023F3F1F1F 510501FCFC0707 0103E8
Pytanie moje: jak lub czym się to aktywuje w sensie używa opcji "action"?
Czy to jest personalizowana opcja?
LWPM
- Imię: Łukasz
było opisane już tutaj - przeczytajMakary pisze: 12 gru 2017, 12:15Pytanie moje: jak lub czym się to aktywuje w sensie używa opcji "action"?
aby uruchomić jakiś action[x], musisz tą akcje przypisać to jakiegoś key.action[x], lub ewentualnie do jakiejś innej akcji (np po zamknięciu drzwi, przekroczeniu prędkości - jest tego trochę)
identyfikator akcji dla x to 0x80 + x - 1. Czyli dla action[13] identyfikator to 0x8C
W konfiguracji (w pliku tekstowym) są akcje numerowane od 1, a identyfikatory akcji są numerowane od 0x80 (wewnętrznie w module)
Ostatnio zmieniony 12 gru 2017, 12:31 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
teraz jasne.
Myślałem że komenda action działa samodzielnie.
Swoją drogą komenda z przykładu który wkleiłem różni się trochę od standardowych key.action[x]= 00 00 00 0000
ksz999
zapewne to jedna z akcji z zakresu "80 - 8F - własne, zdefiniowane przez siebie akcje" zakodowana w jakis magiczny sposóbMakary pisze: 12 gru 2017, 13:18 Swoją drogą komenda z przykładu który wkleiłem różni się trochę od standardowych key.action[x]= 00 00 00 0000
