Dzięki Panowie
[B] Wymiana klocków i tarcz hamulcowych - przód i tył.
mario_79
padonis
Panowie, chcę oczywiście wymienić klocki hamulcowe. Doczytałem się, że do wymiany tylnych klocków, wystarczy mi klucz 13 i 17, to nie problem, niestety nie doczytałem się jakie mi potrzebne są na przód. Oczywiście mam sprytną książkę "Sam naprawiam samochód ZAFIRA B" ale tam napisali dosłownie "WYKRĘCIĆ PROWADNIKI KLUCZEM DO ŚRÓB Z GNIAZEM SZEŚCIOKĄTNYM" . Zakładam że to AMPUL tylko jaki ? W Astrze G był to "TYPOWY" rozmiar 7mm...
Czy ktoś z kolegów może pomóc i poratować ściśle tajną wiedzą ?
Klocki które wybrałem to ATE, mam nadzieję, że będą odpowiednie.
http://allegro.pl/klocki-hamulcowe-ate- ... 73204.html
http://allegro.pl/ate-klocki-hamulcowe- ... 31998.html
Ostatnio zmieniony 19 sie 2016, 20:47 przez padonis, łącznie zmieniany 1 raz.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
padonis
padonis
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Jeżeli chodzi o tył to tłoczek od hamulca postojowego jest wkręcany jak w większości aut. Zeby założyć nowe klocki trzeba jedbnocześnie kręcić i wciskać tłoczek. Czasami samo wkręcania wystarczy. Można to robić kluczem tzw. żaba lub specjalnym kluczem do wkręcnaia tłoczków. Koszt na allegro to jakies 40 zł. Polecam ten zestaw bo obejdzie się bez nerwów i zestaw ten wystarczy do końca życia a może i przyda się znajomym. Ja tak mam
Mariusz 79
Witam jeśli to jest rant o którym myślę to znaczy że klocek nie dociskał całą swoją powierzchnia do tarczy, przeczyść i nasmaruj prowadnice zacisku.padonis pisze:Niestety mam też do wymiany tylne tarcze, to troszkę dziwne ale na wewnętrznej stronie, obie maja dziwny rant. normalnie rant jest tylko na skrajach tarcz i wszędzie tak jest. Tylko na tyle na wewnętrznych stronach tarcz,, ten rant ma prawie 1 cm.
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2016, 23:49 przez Mariusz 79, łącznie zmieniany 1 raz.
amakuch1986
amakuch1986
No to powiem tylko tyle że powodem wymiany textarów było ich bicie przy hamowaniu po przejechaniu 3000km w warunkach normalnej jazdy. Szwagier w tamtym roku też wymieniał tarcze i klocki na textary w swoim BMW ale po roku też miał bicie na kierownicy przy hamowaniu. Może przypadek wada materiału, może przyczyna jest inna. Wojti masz rację co do zimmermanów ale takie opinie są dla tarcz nawiercanych i nacinanych. W przypadku gładkich zimmermanów nie ma takich problemów o ile jest to zwykła jazda nie wyczynowa.
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2016, 21:00 przez amakuch1986, łącznie zmieniany 2 razy.
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
Wszystko zależy od sposobu jazdy
No właśnie, każdy kupuje pod swój styl jazdy...amakuch1986 pisze:W przypadku gładkich zimmermanów nie ma takich problemów o ile jest to zwykła jazda nie wyczynowa.
