Problemy związane z radioodtwarzaczem CDR 500
Meack
#256 Post autor: Meack »
Koledzy, odkopię odkopię temat, mianowicie ktoś z was słyszał o takim czymś jak emulator zmieniaki? Jak tak to czy jest w ogóle możliwość podłączenia takiego urządzenia do naszego radia? Żeby mieć fabryczne radio i centrum muzyki w schowku.
rubin
#257 Post autor: rubin »
Aktualnie mam w Zafirce podłączone niefabryczne radio. Postanowiłem wstawić jednak fabrycznego Siemensa vdo i tu jawi się problem. Nie ma w aucie oryginalnej kostki przez co nie mam możliwości połączenia się z wyświetlaczem.
Można nabyć gdzieś taką drogą kupna czy pozostało już tylko szukać rozbitka i ciąć kable? Oczywiście za zgodą właściciela:)
A może zna ktoś wprawnego elektryka samochodowego we Wrocławiu lub Opolszczyźnie, który podjalby się podłączenia?
Z gory dzięki za pomoc.
Robert.
Polaris
#258 Post autor: Polaris »
rubin pisze: 11 gru 2017, 23:54 Można nabyć gdzieś taką drogą kupna czy pozostało już tylko szukać rozbitka i ciąć kable?
Spóźniłeś się niestety, miałem Vectrę B rozbitą, i gdybyś odezwał się wcześniej to wyciąłbym Ci taką kostkę. Poszukaj na szrocie lub w ogłoszeniach jakiegoś opla z tamtych lat (VB lub AG czy ZA) wytnij kostkę wlutuj do swojej instalacji i temat z głowy.
Ja mam inne pytanie - w swojej zoście próbowałem wyjąć radio (VDO siemens cdr500) ale tak jakby było przykręcone z tyłu, boczne zamki pusiciły ale wyleźć nie chciało. Czy jest opcja że radio jest przykręcone na śrubie z tyłu?
tomzam
#259 Post autor: tomzam »
radio jest włożone w kieszeń i w żaden sposób do niej nie przykręcone, natomiast kieszeń jest przykręcona tylną ścianką do samochodu
jeżeli wyciągasz radio z kieszenią to będzie trzymało, jeżeli wyciągasz z kieszeni samo radio to powinno wyjść, czasem kostki trzymają ale musi się udać jeżeli odblokowałeś zaczepy prawidłowo
Cray123
#260 Post autor: Cray123 »
Dokładnie tak jak Tomek pisze, jak zaczepy puściły, to może po prostu kostka z tylu siedzieć bardzo, ale to bardzo ciasno
rubin
#261 Post autor: rubin »
Ja mam inne pytanie - w swojej zoście próbowałem wyjąć radio (VDO siemens cdr500), ale tak jakby było przykręcone z tyłu, boczne zamki pusiciły ale wyleźć nie chciało. Czy jest opcja, że radio jest przykręcone na śrubie z tyłu ?
Radio siedzi bardzo ciasno w kieszeni. Mógłbyś dodatkowo wspomóc się jakimś zagiętym w "L" cienkim pręcikiem. Wsuń w kieszeń płyty cd i pociągnij do siebie ( ryzyko uszkodzenia panelu przedniego) albo wypchnij je od tyłu.
Udało mi się znaleźć na szrocie taką kostkę w starej Astrze, ma ona jednak tylko 4 przewody do wyświetlacza: jeden koloru brązowego i trzy brązowe z białym paskiem. Czy to wystarczy, żeby w Zoście poprawnie działało? Zauważyłem, że mam sporo więcej tych przewodów u siebie.
Ostatnio zmieniony 16 gru 2017, 08:09 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
#262 Post autor: Sebu$ »
Radio raczej nie jest przykręcone. Po prostu mocno siedzi w ISO złączu.
Możesz sobie pomóc w wysunięciu radia poprzez zdemontowany schowek od pasażera.
Jest na tyle miejsca, że po włożeniu ręki dasz radę wypchać radio z kosti ISO.
Miałem podobny problem i tym sposobem udało się wyjąć fabryczne radio.
Cray123
#263 Post autor: Cray123 »
Ide o zakład, że w fabrycznym radiu Opla nie ma możliwosci przykręcenia radia do ramki/obudowy deski rozdzielczej, zresztą idać na logike, jak można przykręcić radio od tylu? Wyciągać całą deske rozdzielcza i wtedy od strony komory silnika je dokręcic?
Tak jak pisałem wczesniej wraz z Sebastianem, radio może po prostu bardzo ciasno siedzieć w kostce.
Jeśli nie sposób ze zdemontowaniem schowka to może wykręc popielniczke, poźniej panel klimatyzacji i wtedy od spodu już powinieś dać rade.
Polaris
#264 Post autor: Polaris »
Próbowałem właśnie ciągnąć za przedni panel ale poczułem że radio zaczyna się przerabiać na takie ze zdemontowanym całkowicie przodem i odpuściłem temat bo nie miałem akurat zdemontowanego schowka, a nadszedł czas spowodowania aby radio w końcu zechciało odtwarzać mp3. Dzięki za podpowiedźi.
rubin
#265 Post autor: rubin »
Polaris pisze: 16 gru 2017, 17:15 Próbowałem właśnie ciągnąć za przedni panel ale poczułem że radio zaczyna się przerabiać na takie ze zdemontowanym całkowicie przodem i odpuściłem temat bo nie miałem akurat zdemontowanego schowka, a nadszedł czas spowodowania aby radio w końcu zechciało odtwarzać mp3. Dzięki za podpowiedźi.
Mógłbyś zrobić zdjęcie wtyczki z widokiem na przewody jak uda Ci się wysunąć radyjko? Miałbym ściągę jak podłączyć je u siebie. Pozdrawiam!
#266 Post autor: Sebu$ »
Robert,
tam jest standardowe ISO złacze plus dodatkowe dedykowane do sterowania funkcjami m.in. wyświtlacza
coś takiego :
do radia które posiadasz wystarczy wpiąć koste ISO i grać będzie.
Jedyne co możesz zrobić dodatkowo to zamienić przewody żółty z czerwonym, aby było podtrzymanie pamięciu ustawiń w radiu, które zamontujesz
rubin
#267 Post autor: rubin »
Dzięki Sebastian. Iso mam już podpięte, problem mam z wtyczką od wyświetlacza, wiszą gołe kable i nie wiem w które miejsca je powtykać :)
#268 Post autor: Sebu$ »
Czy Ty chcesz ponownie zamontować fabryczne radio ?
Bo czytając Twojego posta teraz tak zrozumiałem ;)
rubin
#269 Post autor: rubin »
Sebastian tak. :)
Mam aktualnie jakiegoś grajka Blaupunkta i nie podobają mi się dźwięki jakie z siebie wydobywa. Nabyłem Siemensa vdo i morduję się z przewodami.
Polaris
#270 Post autor: Polaris »
W tygodniu powinienem dać radę zabrać się za ten temat to postaram się to jakoś rozpisać.
