[A] - Przemass OPC 2.0 T 200KM 2002R
chabretti
#271 Post autor: chabretti »
Super :ok:
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#272 Post autor: Maćku »
Też się przymierzam do tego gadżetu, mała rzecz a cieszy i przydatna ;)
Przemass
#273 Post autor: Przemass »
Dzięki ;)
KrystianNh
#274 Post autor: KrystianNh »
Jak się sprawuje na Lpg? Wtryski jakie czy wydalają do końca czy jak brakuje to przełancza na benzynę?
Przemass
#275 Post autor: Przemass »
KrystianNh pisze:Jak się sprawuje na Lpg? Wtryski jakie czy wydalają do końca czy jak brakuje to przełancza na benzynę?
Bardzo dobrze się sprawuje na lpg.Do czasu gdy miałem stary sterownik lpg,to przełączał na benzynę,odkąd mam nowy,nie ma tego problemu ;)
#276 Post autor: Rafoooo »
Przemass pisze: Bardzo dobrze się sprawuje na lpg.Do czasu gdy miałem stary sterownik lpg,to przełączał na benzynę,odkąd mam nowy,nie ma tego problemu ;)
... jedyne co mnie wkurza przy tym lpg, to ciągłe pipkanie jak się skończy gaz, trzeba ręcznie wyłączyć przycisk, przy renówce mam Staga 4, gaz się kończy, zasygnalizuje trzykrotnym sygnałem dzwiękowym i cisza, a brc jak po złosci ..... pip, pip , pip ........ 20min później ..... dalej pip :lol: , ale potwierdzam że brc daje sobie radę z tym silnikiem :ok:
Przemass
#277 Post autor: Przemass »
Dziś wreszcie uporałem się z założeniem nowego ogranicznika w drzwiach w których pękła mi szyba,poprawiłem też mocowanie podłokietnika bo już cały latał-ciężka ręka :P
Zostało jeszcze zlokalizować przyczynę braku podświetlenia tablicy rejestracyjnej,żarówka wymieniona,postojowe są i nadal nie świeci :roll:
Sprawdzę jeszcze bezpieczniki 7,18 i 25 ale jeżeli będą ok.to gdzie jeszcze szukać ?
#278 Post autor: Wojti »
Pewnie kabel w wiązce się ułamał :shock:
chabretti
#279 Post autor: chabretti »
Poczyść dobrze styki od lampki. Mi nie świeciła ta po stronie kierowcy i też się wkurzałem. Ale po oczyszczeniu i podgięciu styków jest :ok:
Przemass
#280 Post autor: Przemass »
Bezpieczniki wszystkie dobre,faktycznie jedna żaròwka przepalona,jutro przeczyszczę te styki.Dzięki za rady ;)
Przemass
#281 Post autor: Przemass »
Styki przeczyszczone i jedna świeci :)
Drugiej nie udało się odkręcić...b.zaśniedziałe i wyrobione głòwki od śrub :(
Ma ktoś pomysł jak się do nich dobrać ?
chabretti
#282 Post autor: chabretti »
Śrubki musisz przeznaczyć na straty a co do odkręcania to trzeba coś dopasować do kształtu tych główek lub czymś twardym a ostrym najlepiej lewym wiertłem to może się wykręci (małe obroty w lewo na wkrętarce) :piwo:
(na pewno są lewe wiertła ;) )
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
#283 Post autor: Maćku »
ewentualnie naciąć brzeszczotem i płaskim odkręcać ;)
Przemass
#284 Post autor: Przemass »
No to obudowa lusterka,która szpeciła od dnia zakupu....
.......wreszcie wymieniona na nową :)
malowanie kosztowało więcej niż obudowa.. :P
#285 Post autor: Rafoooo »
No to Wielkie :piwo: :piwo: :piwo: ...... teraz to się prezentuje :ok:
