Elektryczne szyby - sterowanie, montaż, usterki
Przemass
#271 Post autor: Przemass »
wojtowca pisze: 20 kwie 2016, 00:23 Michał, nie działające elementy w tylnych drzwiach to normalka. Ściągnij tą gumową harmonijke i usterkę będziesz widział gołym okiem. Wiem co mówię, już 3x lutowałem jedną wiązke.
Czeka mnie prawdopodobnie to samo,nie działa prawa tylna szyba i tylko ona.
Dodam że na początku raz po raz działała z przednich przycisków z tylnego zawsze,teraz już nawet nie z tylnego.
Do wiązki dostanę się zdejmując tą harmonijkę tak ?
Bez ściągania boczka?
wojtowca
Auto: Opel Zafira A
#272 Post autor: wojtowca »
Przemass pisze: 24 maja 2018, 18:19
Tak. Wypnij wtyczkę z drzwi, zdejm gumową harmonijke i będziesz widział które przewody są złamane. Ja przy ostatnim razie musiałem zdjąć plastiki progowe aż ku przodzie bo musiałem przedłużyć kabelek bo już nie było jak sztukować. Od tego czasu odpukać spokój ;)
z oczami utkwionymi w niebo.
Leonardo da Vinci
Przemass
#273 Post autor: Przemass »
Dzięki,jutro sprawdzę :piwo:
Wrona4554
#274 Post autor: Wrona4554 »
Witam.Moje pytanie jest takie może ktoś pomoże.Dzisiaj od tak przestały działać mi szyby tył panel od kierowcy sprawdzony wszędzie jest napięcie z tyłu przyciski działają wiązki z słupka do drzwi sprawdzone wszystko ok bezpieczniki ok.Zafira A 2003 OPC.Ma ktoś może odpowiedz o co chodzi.Dziękuje.Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 05 lip 2018, 20:54 przez Wrona4554, łącznie zmieniany 1 raz.
Zombipsk
#275 Post autor: Zombipsk »
Witam ktos podrzuci link z tematem zamykania szyb z pilota zafira a 99? Jak to zrobic itd. Nie mam zbyt duzo czasu na szukanie a napewno owy temat jest zalozony
Ostatnio zmieniony 30 lip 2018, 22:17 przez Zombipsk, łącznie zmieniany 1 raz.
thor_
Imię: Artur
Oznaczenie silnika: X20DTL
#276 Post autor: thor_ »
Wrona4554 pisze: 05 lip 2018, 12:28 Witam.Moje pytanie jest takie może ktoś pomoże.Dzisiaj od tak przestały działać mi szyby tył panel od kierowcy sprawdzony wszędzie jest napięcie z tyłu przyciski działają wiązki z słupka do drzwi sprawdzone wszystko ok bezpieczniki ok.Zafira A 2003 OPC.Ma ktoś może odpowiedz o co chodzi.Dziękuje.Pozdrawiam
Jeżeli wszystko jest OK to nie mogą nie działać. Jeżeli po naciśnięciu przycisku kompletnie nic się nie dzieje to:
a) padły silniki (dwa na raz dość mało prawdopodobne)
b) coś przeoczyłeś sprawdzając połączenia/przewody
Jeżeli po naciśnięciu przycisku słychać "próbę" drgnięcia silnika - jakikolwiek dźwięk z okolic napędu to możesz mieć w jakiś sposób zblokowany napęd - ale w obu drzwiach równocześnie to tez mało prawdopodobne.
Stawiam na problem w zasilaniu mimo wszystko. Zdejmij tapicerkę, podepnij miernik na wyjścia na silnik i sprawdź co się dzieje po włączeniu. Nie ma bata, żeby prąd był wszędzie jak powinien a dwa napędy nie działały.
#277 Post autor: Sebu$ »
Zombipsk pisze: 30 lip 2018, 22:16 Witam ktos podrzuci link z tematem zamykania szyb z pilota zafira a 99? Jak to zrobic itd. Nie mam zbyt duzo czasu na szukanie a napewno owy temat jest zalozony
.... trochę przeginasz :lis:
seban8210
#278 Post autor: seban8210 »
Witam. Wczoraj przestaly mi działać szyby,sprawdzilem bezpieczniki i jeden byl walniety wiec wymieniłem, i nie dziala bawilem sie sterowaniem od kierowcy i ciut opuscilem i nie moglem zamknac . Po jakims czasie zamknalem . A teraz nic sie nie opuszczaja. Panowie jaka przyczyna moze byc
seban8210
#279 Post autor: seban8210 »
Panowie jak wciskam przelacznik to podswietlenie diody na przełączniku tzn czerwona i zielona po wcisnieciu przycisku czasem sie zapali czasem sie szyba otworzy po chwili zabawy przelacznikiem. Jakiej przyczyny szukac ze szyby nie działaja
seban8210
#280 Post autor: seban8210 »
I jeszcze jedno,brak kluczyka w stacyjce a czasem otworze szybe, o co chodzi
theeye7777
Imię: Jarek
Auto: Zafira B 1.9cdti 120
#281 Post autor: theeye7777 »
Panowie co trzeba zrobić aby przy wyłączonym zapłonie móc sterować szybami?
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
#282 Post autor: Pszczyna »
Najprościej to jeżeli jest komfortowe domykanie z kluczyka to trzymamy przycisk otwierania na kluczyku dłuższy czas ,szyby jadą na dół i odwrotnie do góry gdy trzymamy zamykanie
theeye7777
Imię: Jarek
#283 Post autor: theeye7777 »
A jeśli tego nie mam?
jbadk
#284 Post autor: jbadk »
W Zafirze A przełączniki {panel od strony kierowcy } działa i steruje wszystkimi oknami a panel z tyłu za kierowa jak i za pasażerem nie podświetlają się oraz nie działają jaka może być przyczyna ????
#285 Post autor: Gregor1987 »
jbadk pisze: 28 maja 2020, 15:35 Witam
Sprawdź wiązkę kabli w drzwiach tylnich. Najczęstszą usterka.
