[A] Problemy z kluczykami - programowanie, kodowanie, dorabianie
tajko25
#271 Post autor: tajko25 »
witam posiadam op-coma i chcę sobie dorobić kluczyk kupiłem stary kluczyk od opla z anglii ktury ma stary jakiś kod czy op-comem dam rade go wykasować i przypisać do mojego autka
Polaris
#272 Post autor: Polaris »
1 z moich fabrycznych kluczy zmarł (tzn. umarło sterowanie) - coś tam nadaje ale sygnał odbiega od tego co powinien emitować pilot i nie działa. Pytanie jest takie czy ktoś z was próbował zestroić taki zamiennik jak tu na aukcji i mu zadziałał z Zośką A ?
https://pl.aliexpress.com/item/QCONTROL ... b141&tpp=1
Skasowany użytkownik 23188
#273 Post autor: Skasowany użytkownik 23188 »
Jeśli mówimy wyłącznie o samym otwieraniu / zamykaniu auta - to sądzę, że powinno to działać, ALE czymś takim auta NIE odpalisz.
No chyba, że przełożysz ze starego klucza "pestkę" (immo) lub dorobisz sobie w serwisie nową (trzeba mieć car-pass z karty kodowej).
Polaris
#274 Post autor: Polaris »
Dzięki za odpowiedź. CarPass mam, ale samo immo mogę przełożyć , kluczyk odpala auto, ale nie mogę nim otwierać i zamykać.
#275 Post autor: janekW67 »
Polaris pisze: 02 mar 2018, 01:40 1 z moich fabrycznych kluczy zmarł (tzn. umarło sterowanie) - coś tam nadaje ale sygnał odbiega od tego co powinien emitować pilot i nie działa. Pytanie jest takie czy ktoś z was próbował zestroić taki zamiennik jak tu na aukcji i mu zadziałał z Zośką A ?
Powodem Twojego problemu, być może jest niska temperatura.
U mnie tak było, w ciągu ostatnich kilku dni. Nie mogłem otworzyć z pilota drzwi a reszta funkcji działała.
Polaris
#276 Post autor: Polaris »
janekW67 pisze: 03 mar 2018, 19:11
E chyba nie, w domu mam raczej ciepło. Co prawda porównywałem dźwięk modulacji na skanerze częstotliwości i dużo różnił się od działającego pilota, nie podłączałem pod oscyloskop bo nie mam pod ręką. Widać po płytce że jest mocno sfatygowana i to być może jest problemem w tym pilocie.
#277 Post autor: Tazz »
A częstotliwości masz takie same w pilocie i w zosce?
Polaris
#278 Post autor: Polaris »
Wcześniej działał, potem mu się odwidziało, Microswiche sprawdzałem, pracują prawidłowo, Sam druk na płytce zaczyna odłazić , myślę że szkoda sensu na walkę z nim. Tak jeszcze zapytam móje piloty w kluczykach nie mają diody sygnalizującej pracę - czy to normalne? Miałem kiedyś Vectrę B z takim samym kluczykiem (z wyglądu) i tam była dioda sygnalizująca. Na płytce pilota jest w polu anteny taki symbol 15.3 WC
oli
Imię: Robek
Auto: Zafira A
#279 Post autor: oli »
re Polaris. Może kluczyk trzeba zaprogramować. U mnie też nie zawsze działał i musiałem programować. Procedura jest prosta:
- wkładasz kluczyk do stacyjki
- przekręć na pierwszy poziom (kontrolki się nie powinny zaświecić)
- wciśnij w kluczyku przycisk którym zamykasz lub otwierasz centralny zamek
- centralny powinien zamknąć i otworzyć rygle
- wyciągasz kluczyk i powinno działać
Powodzenia.
Robek
Polaris
#280 Post autor: Polaris »
Wiem, to już też robiłem, niestety ale sterownik się uparł i tego pilota już nie chce przyjąć z powrotem do grona znajomych.
Zimny83
Auto: Zafira a 2.0
Model: Za
Oznaczenie silnika: Z2.0dti
#281 Post autor: Zimny83 »
Witam, może jeszcze ktoś oprócz mnie posiada Zafirę a. Ja taka posiadam, sam naprawiam, nie dawno kupiłem kolejną. Przyzwyczaiłem się do zamykania pilotem, a w tej Zafirze nie działa. Kupiłem op-com od przyjaciół z daleka, program op-com China clone, oraz vaux-com siedziałem dwa dni i nie potrafię znaleźć tego miejsca w programie gdzie dodajemy pilota, imo gdzie można zaprogramować to znalazłem, moje pytanie to czy takim zestawem zdołam dodać tego pilota?
#282 Post autor: Pszczyna »
Zimny83
Auto: Zafira a 2.0
Model: Za
#283 Post autor: Zimny83 »
Bardziej chodzi mi o zaprogramowanie pilot, niż synchronizację. Wiem że muszę zrobić to za pomocą interfejsu programu i pinu.
#284 Post autor: Pszczyna »
No przecież w ten sposób dodajesz pilota :
-Programowanie w stacyjce(przekręcenie w pozycję zapłon i wciśnięcie przycisku zamykania drzwi na pilocie)
Są sprzeczne informacje raz że tylko nowy ,dwa że używany tylko Opel Tech2
Spróbuj to http://www.vezerdiagnosztika.hu/op-com_ ... _guide.pdf
Jeżeli nie widzisz na liście centralnego to spróbuj jako Astra g , Meriwa
Vaux-com ma większe uprawnienia lecz chodzi jak muł ,odpalaj go jako Administrator.
Jak nie dopuszcza kluczyka może trzeba wylogować z listy .
Teraz kluczyk , załóż nową baterię, skontroluj całe jej gniazdo (częste usterki wyłamania i braku stuku, typowa usterka to styki baterii. ).
Zimny83
Auto: Zafira a 2.0
Model: Za
#285 Post autor: Zimny83 »
Czytając forum, byłem przekonany że dodać pilota mogę tylko przez op com a sposób ze stacyjka to Zafira b. Pilot jest z poprzedniej Zafiry i tam działał, wymienię baterie i jeszcze raz spróbuje. Link który podałeś mam wrażenie że dotyczy immobilisera.
