Ten od strony silnika w ogóle nie chodzi. Jak uzyska temperaturę to załącza się ten od strony zderzaka.
Klima nienabita więc niema jak sprawdzic
Teraz patrzyłem i na 1 biegu zero reakcji od strony silnika i zderzaka wentylatory stoją
Błędy układu chłodzenia, kontrolka, problemy - porady
dzony78
Witam. Panowie mam problem. Podczas jazdy i temp. Ok 92 nie załącza się wentylator chłodnicy. Pojawia się na desce kontrolka chłodnicy. Bezpieczniki niby sprawdzone. Jeden był spalony ten w komorze silnika 40 a. Co jeszcze mogło paść.?
mictom
Sprawdziłeś wentylator na krótko do np. akumulatora?
dzony78
Jeszcze nie bo niedziela mnie zastała, a pod blokiem ciężko. Ale problem pojawił się po zmianie chłodniczki oleju. Raz mi się włączył zaraz po wymianie, aż do wczoraj. Jak go podpiąć na ostro?
Dwa kable od Aku i podpinasz bezpośrednio do konektorów silnika wentylatora ,wcześniej wypinając wtyczkę instalacji z wentylatora
dzony78
Byłem na kompie i wyskoczył mi tylko błąd : P0115 czujnik temperatury silnika.
