Światła tył - usterki w działaniu.
ciawron
#31 Post autor: ciawron »
Chłopaki - problem ROZWIĄZANY! Kupiłem REC z innego modelu. Mój miał oznaczenie HG a nowy HQ. Oba samochody miały podobne wyposażenie, choć w nowym mam jeszcze obsługę haka :) - jakiś plus.
1. Wyjąłem stary REC bez wylogowania, bo mam do niego CARPASS
2. Zamontowałem nowy REC z uwzględnieniem wszystkich przekaźników i bezpieczników oryginału (w zasadzie jednym bezpiecznikiem się różniły)
3. Odpaliłem OPCOMA
4. Zrobiłem procedurę z viewtopic.php?t=27121 (wielki ukłon dla autorów) :)
5. Skonfigurowałem REC wedle wcześniejszej konfiguracji
I wszystko DZIAŁA!
Samochód z czujnikiem zmierzchu i deszczu. UEC ustawiony na program 5, natomiast REC na "nieaktywny" i funkcja czujnika "aktywna".
W dzień świeci przód (bez postojówek) a tył i podświetlanie wnętrza nie. W trybie nocnym załącza się tył z tablicą rejestracyjną oraz wnętrze przechodzi w podświetlanie.
Mam nadzieję, że komuś się to przyda. Wszystkim pięknie dziękuję za pomoc :piwo:
Ostatnio zmieniony 23 lut 2019, 21:00 przez ciawron, łącznie zmieniany 1 raz.
TeGies_78
#32 Post autor: TeGies_78 »
Gratulacje
ciawron
#33 Post autor: ciawron »
TeGies_78 pisze: 23 lut 2019, 21:42Gratulacje
Wielkie dzięki za pomoc :) Trafione w 10! Pozdrówka!
Ostatnio zmieniony 23 lut 2019, 21:55 przez ciawron, łącznie zmieniany 1 raz.
DzidekGb
#34 Post autor: DzidekGb »
Mam ciekawy problem do rozgryzienia a mianowicie w momencie wrzucenia biegu wstecznego wywala mi błędy- błąd światła STOP prawy, błąd światła STOP lewy, błąd żarówki światła prawa strona i błąd żarówki światła lewa strona. Nie było by w tym nic dziwnego gdyby te żarówki się nie świeciły po wrzuceniu wstecznego, ale wszystko jest w porządku. Wszystkie żarówki świecą a wywala błędy...
- sprawdziłem żarówki i przetarłem nożykiem styki
- sprawdziłem i przetarłem styki kostki
Ktoś ma jakieś sugestie :luz:
#35 Post autor: Pszczyna »
Podobnie miałem w golfie IV pozamieniaj żarówki miejscami ,a najlepiej kup nowe w dodatku sprawdź czy woda nie kapie na REC lub wypnij go i z tyłu sprawdź styki
Ostap
#36 Post autor: Ostap »
Może masa za słaba.
DzidekGb
#37 Post autor: DzidekGb »
Dobra- ale to się dzieje tylko jak włączę wsteczny, i generalnie wszystko jest w porządku tylko są te komunikaty na wyświetlaczu
Takie wyświetla błędy :
-B3445-00 Rear left brake light circuit malfunction ( Wadliwe działanie obwodu tylnego lewego światła hamowania )
-B3878-00 Rear right brake light circuit malfunction
-B3881-00 Rear left tail light circuit malfunction ( Awaria obwodu tylnego lewego światła tylnego )
-B3882-00 Rear right tail light circuit malfunction
DzidekGb
#38 Post autor: DzidekGb »
A więc tak- temat ogarnięty... wszystko działa i mam nadzieję że na kolejne pięć lat :)
- wymienione żarówki
- przeczyszczone styki w mocowaniu żarówek ( zapodana wazelina )
- przeczyszczone kostki przy wkładach lamp
- przeczyszczone wszystkie duże kostki w REC ( szczególnie ta z niebieską opaską ) na styki zapodany WD40 i potem zakonserwowane styki wazeliną techniczną :)
- wykasowanie błędów z komputera - bo takowe się tam zalęgły...
bahus13
#39 Post autor: bahus13 »
witam
Nie chcę rozpoczynać nowego wątku, mianowicie mój problem polega na zmianie na światła długie - nie da sie, da sie tylko migac, wajchą do siebie. Ktoś pomoże?
#40 Post autor: Mariusz »
bahus13 pisze: 06 sty 2020, 18:07 witam
Wajchą do siebie -mignięcie
Wajchą od siebie -drogowe na stałe
bahus13
#41 Post autor: bahus13 »
tak wiem ale kiedy bire wjaha od siebie długie światła sie nie właczaja, notamias działąja ruchu wajha do siebie i nie wiem co może być nie tak.
sewerynkrzysztof77JN
#42 Post autor: sewerynkrzysztof77JN »
Witam. Jestem tutaj nowy na tym forum. Poszukam pomocy może u Was. Po włączeniu świateł lub naciśnięciu pedału hamulca parę sekund pomrugają tylne światła i gasną. Żarówki i bezpieczniki sprawdzone. Jak myślicie co to może być? ZB 1.9 cdti 150km. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 16 sty 2021, 19:36 przez sewerynkrzysztof77JN, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#43 Post autor: Dziadek13 »
A jak z czujnikiem nad pedałem hamulca?.
#44 Post autor: Tazz »
sewerynkrzysztof77JN pisze: 16 sty 2021, 19:26 Witam. Jestem tutaj nowy na tym forum. Poszukam pomocy może u Was. Po włączeniu świateł lub naciśnięciu pedału hamulca parę sekund pomrugają tylne światła i gasną. Żarówki i bezpieczniki sprawdzone. Jak myślicie co to może być? ZB 1.9 cdti 150km. Pozdrawiam
Prosze używać opcji szukaj :)
W tym temacie, na pierwszej stronie masz mozliwa odpowiedz ;) kostki przy RECu, pczytaj co i jak
#45 Post autor: sewerynkrzysztof77JN »
Jutro muszę to wszystko ogarnąć przy aucie. Dzięki!!
