Felgi stalowe do Zafiry
Koenig
A co z rozmiarem ET49? Na allegro i gumiarze również wymieniają ten rozmiar jako typowy dla Zafiry. Rozglądam się ze felgami stalowymi i trafiłem kilka razy na używki w tym rozmiarze. Czy są niewskazane dla Zafiry?Bodek pisze:Zafira-A 1.6i - 2.2i 03.99 - 07.05 60 - 147kW 6Jx15 5x110x65 ET 43pablo2374 pisze:Pytank: jakie ET powinny mieć felgi stalowe do ZA ?
Zafira-A/OPC 1.6i - 2.2i 10.01 - 07.05 63 - 147kW 6Jx16 5x110x65 ET 39
Rozmiary felg
P.S.
Ostatnio spotkałem się z opinią że 15" felgi stalowe od mercedesa pasuja równiez do Zafiry. Prawda to czy Fałsz?
cieniassss
różnica w ET49 a ET 43 to 6mm bardziej schowane koła, czyli 12mm zmniejszony rozstaw kół, w wysokim samochodzie lepiej jak jest mniejsze ET, zresztą widać po danych fabrycznych, że opel od 2001r. stosował niższy profil opony i mniejsze ET żeby samochód był stabilniejszyKoenig pisze: A co z rozmiarem ET49?
fałsz, założyć się da, mimo że rozstaw śrub jest inny (5x112), trzeba mieć źle w głowie żeby tak robić, widziałem ludzi co to fiata (4x98) zakładali felgi z renault (4x100) i mówili że pasują, albo do vw (4x100) zakładali felgi z opla (4x100) później się dziwili czemu nie można ich zdjąćKoenig pisze:Ostatnio spotkałem się z opinią że 15" felgi stalowe od mercedesa pasuja równiez do Zafiry. Prawda to czy Fałsz?
Koenig
Dzięki za wyjaśnienie. Ciekawa sprawa z tymi ET49 bo większość handlarzy oferowało mi właśnie felgi w tym rozmiarze i dotąd w sumie nie robiło mi to większej różnicy (błogi stan niewiedzy
). Teraz wiem czym w praktyce różnią się te dwa offsety.
Jednak jako że szukam felg do opon zimowych to chyba mogę bez większego ryzyka użyć tych z ET49, nie mam ułańskiej fantazji tym bardziej jeżdżąc w zimę więc te 12mm różnicy w rozstawie kół stosunku do zalecanych ET43 nie powinno być odczuwalne.
Po przejrzeniu tabelki do której zapodałeś link widzę że do Zafiry dałoby się jeszcze założyć felgi od Omegi/Senatora (ET33). Czy są tu jakieś przeciwwskazania?
P.S.
Alternatywę dla Zafiry w postaci felg od mercedesa usłyszałem od pewnego handlarza który chciał mnie na siłę uszczęśliwić, ale wydało mi się to trochę dziwne więc pozwoliłem sobie poruszyć ten temat tutaj.
Pzdr.
P.S.
Pzdr.
cieniassss
przy ET33 koło idzie na zewnątrz o 10mm, często w omegach felgi stalowe miały 6,5 cala szerokości (alu 7 cali), czyli o 12,8 mm szersze (alu o 25,6mm), co daje 16,4mm bardziej koło na zewnątrz (alu 22,8mm), efekt taki że wszystko spod kół leci na drzwiKoenig pisze:Po przejrzeniu tabelki do której zapodałeś link widzę że do Zafiry dałoby się jeszcze założyć felgi od Omegi/Senatora (ET33). Czy są tu jakieś przeciwwskazania?
Przemek_1988
Ja mam Zafirę OPC Line i były obawy, że 15" nie wejdzie, ale jednak pasuje bez większych problemów i mam ET43 przy nich, także rozstaw i wymiary są tylko sugestią, że tak powiem. A co do nie wielkich różnic w rozstawach śrub (np. 5x110 a 5x112), to słyszałem że są specjalne śruby, tzw. pływające, które pozwalają na takie manewry. Dochodzi tu jeszcze kwestia właśnie ET i otworów centrujacych, ale wszystko da się zrobić, tylko kwestia za jakie pieniądze...
MARCEL!
- Imię: Mar
- Auto: Opel Zafira A
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Jak już mowa o felgach to lepiej chyba stosować takie jak producent zaleca...
Ostatnio zmieniony 30 paź 2012, 22:45 przez MARCEL!, łącznie zmieniany 1 raz.
Koenig
Dzięki za wyczerpujące wyjaśnienia.cieniassss pisze:przy ET33 koło idzie na zewnątrz o 10mm, często w omegach felgi stalowe miały 6,5 cala szerokości (alu 7 cali), czyli o 12,8 mm szersze (alu o 25,6mm), co daje 16,4mm bardziej koło na zewnątrz (alu 22,8mm), efekt taki że wszystko spod kół leci na drzwiKoenig pisze:Po przejrzeniu tabelki do której zapodałeś link widzę że do Zafiry dałoby się jeszcze założyć felgi od Omegi/Senatora (ET33). Czy są tu jakieś przeciwwskazania?i większe obciążenie dla łożysk
Pzdr.
cieniassss
są, tylko jeśli zastosujesz felgę z innym otworem centrującym (większym bo przecież mniejszego nie wciśniesz) to co będzie przenosiło ciężar auta?? pływająca śruba?? bo mowa jest o felgach stalowych do których nie stosuje się pierścieni centrującychPrzemek_1988 pisze:A co do nie wielkich różnic w rozstawach śrub (np. 5x110 a 5x112), to słyszałem że są specjalne śruby, tzw. pływające,
to prawda, dlatego zamiast kupować do opla felgi od opla, lepiej kupić od mercedesa, dokupić pływające śruby i u znajomego tokarza dotoczyć za flaszkę pierścienie centrujące, później czytam w gazetach że na prostej drodze z niewiadomych przyczyn...Przemek_1988 pisze:ale wszystko da się zrobić, tylko kwestia za jakie pieniądze...
pablitko
- Debiutant
- Imię: Paweł
- Auto: Opel Zafira C 1.4 Turbo
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A14NET
Panowie mam takie pytanie. Obecnie jeżdżę na oponach zimowych 195/65 15R osadzonych na oryg. felgach aluminiowych. Już rozglądam się za oponami letnimi, oraz felgami stalowymi. Czytając powyższe chciałbym się upewnić: mam szukać felg stalowych o rozmiarze 15 i takich symbolach - 6J? To oznacza szerokość felgi? Natomiast nie wiem co z tym ET, czy jest one równie ważne? jakie powinno być lub przedział (od do) tego ET? Oczywiście letnie oponki zostaną wrzucone na alu. Nasze zosiunie zawsze mają rozstaw 5X110?
Przemass
Jak w temacie, auto mam od nie dawna i to będzie nasza pierwsza zima,rozważam zakup felg stalowych i opon zimowych.
Z tego co wyczytałem to do OPC polecane są 6J x 16 ET 39
Rozmawiałem dziś z wulkanizatorem i wyraził zdziwienie,że koniecznie chcę 16-ki
Proponował 15-ki,tak więc mam dwa pytania,pierwsze-czy 16-ki,które podałem mają na 100 % prawidłowe parametry i drugie pytanie-czy faktycznie mogę założyć 15-ki
i jakie parametry muszą posiadać ?
_________________
_________________
