ten wkład na bank NIE będzie pasował!
modyfikacja silnika 1.8 na wersję 140 koni obejmowała m.in. zastosowanie elektronicznie sterowanego termostatu ("map-controlled thermostat", większy opis tego silnika jest tu: http://www.gmeurope.info/social_media_n ... 0323b.html ) a w ZB nie było innego 1.8, niż wersja 140konna
Pozdro,
Mayak
ps.
1.8 w wersji 125KM (miałem w VectrzeB) też nie miał wymiennego wkładu termostatu, chyba tylko 115KM miały wymienny
Przez naciśnięcie Settings przez OK 6 sek, potem jest takie bipnięcie
Ale to już było na forum, nawet chyba w tym temacie uprasza się o używanie SZUKAJ lub choćby przewertowanie forum, zaręczam że na 1 stronie Elektryki byłby temat z tym
Bo po bipnięciu żeby wejść w Test Mode trzeba naciskać przycisk BC (Board Computer). Każde kolejne naciśnięcie BC powoduje przejście do kolejnej zakładki Test Mode
U mnie jest identycznie przy -10 70stopni to max grzanie wnętrza go schładza nawet czasem niżej. Nie jest wstanie osiągnąć swojej temperatury . Dlatego ja przysłaniam górny grill i od razu spada mi spalanie zmniejsza się.
Cały wrzesień i październik jeżdżę tylko po mieście i tylko odcinki max 6km. Temperature max 80-81 stopni otrzymuje po 5 km, ale jadę na podwyższonych obrotach tzn około 2.7-3tys obrotów. Jak tylko zejdę na 2 tys obrotów temp spada do 76-78 stopni.... a jeszcze nie ma mrozów. Czy 76-78 stopni może być temperaturą roboczą do jazdy? Troche chyba za mało i zaraz egr się zapcha ...muszę jednak pomyśleć o przesłonie chłodnicy. Czy macie podobne temperatury w te chłodniejsze dni?
ps. Nie wiem czy to normalne ale cały czas jeżdżę na testmode i obserwuje temperaturę. Czy wy tez tak macie, czy już lekko mi bije?
tEREk pisze:do roboty mam około 11km w jedną stronę. Temperatura jaką osiągam rano to maks 75-78 stopni. Też śmigam z włączonym test mode
i co? tak to zostawiasz? Nie uważasz, że za mało? silnik nie pracuje na temp roboczej i to od razy chyba zasyfia egra. Nie myślisz a jakieś przesłonie? Myślę że z przesłona spokojnie da temp powyżej 80 stopni. Mi głównie chodzi o egr...bo on się czyści podobno własnie od wysokiej temp.
kaliope pisze:bo on się czyści podobno właśnie od wysokiej temp
No to jest normalne...wyższa temp.- lepsze spalanie.
Moim skromnym zdaniem Twoja temp. jest troszku za mała, ja bym pokombinował z jakąś zasłonką...ale aby nie przesadzić. Lub jak masz możliwość odpalić wcześniej Zosię...niech pochodzi parę minut przed jazdą.
Analogicznie w tej sytuacji wychodzi fakt, że...dieselek lepszy na dłuższych trasach. Chociaż i przy benzynce kilka km po rozruchu też za mało.
Ostatnio zmieniony 13 paź 2010, 21:10 przez Woytas, łącznie zmieniany 1 raz.
