[TUT/B] Elektryczne podnośniki szyb tylnych
#31 Post autor: Flora »
Będzie, tylko w przednich drzwiach wiązki są zamienione.
marcus891
#32 Post autor: marcus891 »
Czyli można kupić tył rozumiem ze spokojnie bo to roznicy nie robi tylko zastanawiam się nad przodem bo jednal szyby działają odwrotnie niż w lewostronnych autach
#33 Post autor: Rafoooo »
Niestety nie będzie pasować. Po podpięciu, szyby będą działać odwrotnie. Lewym przyciskiem będzie się otwierać prawa szyba, a prawym lewa. Tak było w moim przypadku .... wiązki też z anglika. Do prawidłowego działania szyb, trzeba było przełożyć piny w kostce. Ale jest to do zrobienia ;)
marcus891
#34 Post autor: marcus891 »
Rafoooo, czyli jak odwróce piny w kostkach to będzie działać tak?? A masz może zapisane które piny trzeba przełożyć??
marcus891
#35 Post autor: marcus891 »
A i jeszcze pytanie o material na boczkach ponieważ ja mam skóry i teraz jak przełożyć je do drugich boczkow podpowie ktoś?
#36 Post autor: Flora »
Oderwać i przykleić :D
Materiał przyklejony/przyszyty jest do formatki tekturowej, która z kolei przyklejona jest do tworzywa. Po wyrwaniu najczęściej część tektury zostaje na tworzywie, co bardzo ułatwia przyklejenie elementu wyrwanego z drugiego zestawu przy pomocy zwykłego kleju. Dobrze sprawdza się tu klej do drewna.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ht=#238051
#37 Post autor: Rafoooo »
marcus891 pisze:Rafoooo, czyli jak odwróce piny w kostkach to będzie działać tak?? A masz może zapisane które piny trzeba przełożyć??
Niestety nie zapisywałem tego nigdzie, ani nie kodowałem w pamięci. Ale przypuszczam, że korzystałem z opisu pinów wstawionych przez Marcina na pierwszej stronie tego tematu ...
-lewa strona dół 24, 17
-lewa strona góra 25, 16
-prawa strona dół 8, 20
-prawa strona góra 9, 19
... jest to opis prawidłowej europejskiej wiązki.
Czyli sugeruje, że należy zamieniać kolejno piny z:
24 na 8
17 na 20 ( -lewa strona dół 24, 17 ... -prawa strona dół 8, 20)
oraz
25 na 9
16 na 19 ( -lewa strona góra 25, 16 ... -prawa strona góra 9, 19 )
... sprawa dotyczy tylko przednich szyb, gdyż tylne chodziły normalnie :mysli:
... i na pewno robiłem to w kostce przy manipulatorze.
Ja proponowałbym Ci tak, na początek zrób wszystko, bez zakładania boczków drzwi. Jak założysz już wszystkie wiązki .... sprawdź jak działa. Jeśli będą przednie chodziły na odwrót, to zrób tak jak napisałem, zmień pierwsze dwa piny i sprawdź działanie (ps. przy zmianie pinów odepnij zasilanie, cobyś zwarcia nie zrobił :!: )
... co nieco opisywałem w moim temacie Link ... to możesz sobie zalukać.
PS. Flora, jak coś poknociłem lub zauważyłeś jakieś nieścisłości w moim opisie to mnie możesz poprawić :P ... żeby koledze "marcus891" nie narobić więcej szkód, niż korzyści :piwo:
marcus891 kupiłeś już jakieś podzespoły?
marcus891
#38 Post autor: marcus891 »
Tak kupilem wiązki drzwi prawe od angola na 4 szyby i tył wiązki wszystko udało mi się wyrwać za 100 zl. Jeszcze dziś kupię manipulator na 4 szt. I tył boczki z przelacznikami jeszcze nie znam ceny.
marcus891
#39 Post autor: marcus891 »
Ajajaj zapomniałem o podnosnikach haha ale bym dał ciała :lol:
#40 Post autor: Rafoooo »
Przełączniki tył chyba mam, jakbyś nie dostał boczków z przełącznikami ... to może się dogadamy, ale to już na PW ;)
#41 Post autor: Flora »
W razie czego mam zbędny prawy podnośnik ;)
marcus891
#42 Post autor: marcus891 »
Ok zobaczymy co mi ogarnie kolega z angli i dam znać jak coś. Może uda się wysłać wszystko razem. Ale będę pisał😁
Mawerix
#43 Post autor: Mawerix »
Z moich spostrzeżeń wynika że nie wszędzie trzeba wymieniać wiązkę drzwi kierowcy, ja jej nie zmieniałem.
Poprzednio miałem przednie szyby elektryczne i składane lusterka teraz cztery szyby i składane lusterka bez ingerencji w instalacje przednich drzwi.
Wymieniłem wiązki tylnych drzwi, mechanizmy opuszczania szyb i przełącznik w drzwiach kierowcy.
Wszystko działa łącznie ze sterowaniem szybami z pilota centralnego zamka.
Ostap
#44 Post autor: Ostap »
Mam już cały komplet do zmiany tak jak kolega w 1 poście :) teraz tylko małe pytanie :D
Kupiłem przyciski od razu pod składane lusterka które będę też montował.
Czy wersja od anglika ma ten sam numer? Będzie to działać czy trzeba zmieniać piny?
Przyciski są w bardzo dobrym stanie i tylko na jednym jest delikatnie wyrobione i po tym sądzę, że było z anglika. Kupiłem je chyba dość tanio bo za 59zl gdzie na alledrogo są średnio po 200
Jutro biorę się za wymianę i od razu wstawiam ryglowane zamki :D
EDIT
W sumie trzeba dodać 5 kabli i teraz czy jeśli nie będę miał z tyłu przycisków to czy muszę dawać ten kabel do zasilania przycisków?
Ostatnio zmieniony 16 sie 2017, 01:30 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
#45 Post autor: Flora »
Zasilanie jest jedynie dla przycisków i pozwala odciąć sterowanie w tylnych drzwiach.
Jeżeli nie będziesz montował przycisków z tyłu, koniecznie połącz sygnały sterujące silnikiem w wiązce.
Wróć do „TUTORIALE”
