Kontrolki zafira 2.2 DTI 2005r
#31 Post autor: gRZENIU »
Zależy ile czekasz po przekręceniu kluczyka z odpaleniem auta .... :P Ja się martwie jak coś się świeci po odpaleniu...
Mucias pisze:Ale co sie dowiedzialem to ten kluczyk z autem nie powinien sie palic przed samym odpaleniem
:mysli: Muszę sprawdzić u siebie jak to jest ( Jak będę miał dostęp do auta) ... Ale u mnie raczej się świeci do puki nie odpalę auta, a błędów nie mam ...
Ostatnio zmieniony 21 lut 2016, 20:43 przez gRZENIU, łącznie zmieniany 1 raz.
Aliass
#32 Post autor: Aliass »
gRZENIU pisze:Zależy ile czekasz po przekręceniu kluczyka z odpaleniem auta .... :P Ja się martwie jak coś się świeci po odpaleniu...
:mysli: Muszę sprawdzić u siebie jak to jest ... Ale u mnie raczej się świeci dopuki nie odpalę auta, a błędów nie mam ...
Zgadza się... zwyklym ELM wykasowalem błedy i po odpaleniu auta kluczyc zniknał ale jak pojechalem sprawdzic opcomem to okazalo sie ze powinno byc tak ze przed odpaleniem auta powinno zniknac... bo komputer zapamietuje
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#33 Post autor: ryba1 »
Kontrolka przed odpaleniem musi zgasnąć.jak nie gaśnie są błędy.
Mucias
#34 Post autor: Mucias »
Chłopaki podłączyłem Opc-ie pod kompa....Grzesiu....ryba1 miał racje.Klucz z autem przy zapłonie po chwili ma zniknąć.Miałem błąd...P-0135 uszkodzona grzałka sondy lamda...
#35 Post autor: gRZENIU »
Mucias pisze:Grzesiu....ryba1 miał racje.Klucz z autem przy zapłonie po chwili ma zniknąć
Nie pamiętałem , dlatego mówiłem ,że sprawdzę , a że teraz niestety nie możliwości tego zrobić :(
Najważniejsze ,że wiemy już jak to ma być ... :ok:
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#36 Post autor: MARCEL! »
Wg instrukcji ta kontrolka z kluczykiem powinna gasnąć po chwili od włączenia zapłonu (czyli przed uruchomieniem silnika).
Jest też informacja, że sporadycznie kontrolka może się zapalić sama z siebie. Wtedy należy ponownie uruchomić silnik :)
