[ZA] Problemy z zapowietrzaniem układu zasilania
#31 Post autor: MieHor »
No właśnie jak w temacie, a samo odpowietrzanie to nie jest taka czynność jak spuszczenie powietrza z kół, dobrze to zrobić potrafi tylko warsztat z właściwym oprzyrządowaniem, a nie jakiś majsterklepka
jaca19665
#32 Post autor: jaca19665 »
wiem że temat był omawiany na forum pamiętam że w 2,2 dti w czasie wymiany filtra paliwa należy go zalac dokładnie paliwem przed skręceniem obudowy aby uniknąc zapowietrzenia bo kończy to się wizytą nawet w aso zafi nie posiada żadnej pomki do odpowietrzenia i tylko aso albo mechanik (dobry ) poradzi na problem
darkp1
#33 Post autor: darkp1 »
Głównie cierpi pompa. Gdy nie ma już czego ciągnąć, ustawia maksymalną dawkę a że nie ma smarowania pali się rezystor w elektronice pompy. A wtedy to po zawodach...
#34 Post autor: Harry200 »
Te pompy niestety nie lubią zapowietrzania ich brakiem paliwa,zostaje tylko patrzeć na wskażnik i jak rezerwa to do stacji po paliwo.a wszczerym polu jak pisali Koledzy to sama się na pewno nie odpowietrzy.
rafi
#35 Post autor: rafi »
Witam dołącze swoje trzy grosze . Niedawno pokusiłem się na czyszczenie kolektora dolotowego i musiałem zdiąć praewody z pompy paliwa , po tej operaci dwa dni walczyłem z odpowietrzaniem układu i pompy. Masakra , już na zośke siekere ostrzyłem tak byłem wpieniony. Lepiej nie doprowadzać zośki do takiego stanu :evil:
darkp1
#36 Post autor: darkp1 »
Jescze jedna kwestia jest. Mówiono że jak się zosię pod górkę postawi to nie pali. Moja stała dwie noce i nic takiego się nie stało.
#37 Post autor: Harry200 »
A to znaczy że masz szczelny układ paliwowy,jakbyś miał gdzieś nieszczelności to nie byłoby Zośkę łatwo odpalić..
el_guapo
#38 Post autor: el_guapo »
14021973 pisze:Witam, silnik 2,2 DTI. Nurtuje mnie takie pytanie, czy w wypadku wyjeżdżeniu baku do sucha istnieje groźba zapowietrzenia układu paliwowego czy wystarczy podreptać na stację z karnisterkiem i dolanie ropy do baku??? Jeśli układ się zapowietrzy to czy istnieje prosty sposób aby będąc w "szczerym polu" ponownie uruchomić silnik po dolaniu paliwa ???
Niestety - konstrukcja układu zasilania w DTI jest taka, że raz zapowietrzony sam się nie odpowietrzy; pompa wtryskowa w kółko i naokrągło będzie zaciągała powietrze, nawet jak zatankujesz ponownie na full. Pewnym rozwiązaniem byłby tu montaż pompy pomocniczej w zbiorniku paliwa (podobno pasuje od każdego benzynowego opla, ba nawet instalacja jest pociągnięta - kabelek z kostką), która podciągnęła by paliwo do wtryskowej.
Jednostki JTD fiata (a co za tym idzie CDTI w nowych Oplach) genialnie same się odpowietrzały, ale tam jest pompa w zbiorniku która tłoczy paliwo do wtryskowej.
piokraz
#39 Post autor: piokraz »
Jest jakiś sposób na odpowietrzenie ?
Ja uszkodziłem gwint w głowicy w trakcie wykręcania świec żarowych ( 2 świeczki). I głowica została ściągnięta do ponownego nagwintowania oraz planowania.
po zmontowaniu głowicy przez mojego mech. mam właśnie objawy jakby się układ zapowietrzył. :evil:
Rafik
#40 Post autor: Rafik »
Witam kolegów.
Nie ma problemu przy odpowietrzaniu tego silnika.
Wystarczy dłuższy przewód przezroczysty najlepiej z zaworkiem zwrotnym rozpinamy powrót z pompy do baku(na szybkozłączu) i do dzieła. :D :D :D a potem :piwo: :piwo: : :piwo:
Jak będę miał trochę czasu to nakręcę filmik i wrzucę.
radziko
#41 Post autor: radziko »
Tak jak kolega pisze. Ja również zapowietrzyłem Zośkę i sam odpowietrzałem. Trzeba mieć pompę do paliwa wpiąć się w odpływ i pompować aż do skutku. W trakcie co jakiś czas można próbować kręcić rozrusznikiem. Jak załapie to będzie ok. Powodzenia w przyszłości.
sobit
#42 Post autor: sobit »
jak odpowietrzyć żośkę?? gdzie jest powrót do baku bo go nie potrafię znaleźć??
grzegorz240507
#43 Post autor: grzegorz240507 »
witam.mi też zdarzyło się zapowietrzyć zofię i za żadne skarby nie mogliśmy jej ruszyć aż w końcu wzieliśmy delikatnie na hol i po krótkim zaciągnięciu na 3 zaskoczyła.może to nie jest "najzdrowiej ale inaczej nie dało rady.powinno być ok bo zośka ma łańcuch rozrządu.pozdrawiam
sobit
#44 Post autor: sobit »
boję się holu żeby nie uwalić pompy. Większość pisze że kręcenie rozrusznikiem i hol jest niebezpieczne.
darkp1
#45 Post autor: darkp1 »
grzegorz240507, kolega rafi właśnie na hol odpowietrzał i potem miał duuże problemy z całkowitym odpowietrzeniem układu...
