[A] tomekx9 - Zafira OPC 2004r
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#31 Post autor: tomekx9 »
Jest w planie zregenerowanie i zmodyfikowanie turbo z LEH'a razem z wzmocnieniem actuatora. Do zrobienia jest jeszcze powercup, seria to jakieś nieporozumienie. Stage 1 wpadnie razem z włożeniem wałka ssącego z xev'a :piwo:
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#32 Post autor: ryba1 »
tomekx9 pisze:zregenerowanie i zmodyfikowanie turbo z LEH'
tzn???co masz na myśli???
tomekx9 pisze: wzmocnieniem actuatora
LEH_a???
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#33 Post autor: tomekx9 »
Zmiana wirnika na wiekszy z kutego aluminium, strona zimna. Podobno actuator nie jest mocny, tak powiedział Pan z firmy Perun gwarantując wydajność do 350km.
ryba1
Imię: Krzysiek
#34 Post autor: ryba1 »
tomekx9 pisze:Zmiana wirnika na wiekszy z kutego aluminium, strona zimna
nie polecam takiego zabiegu przy STAGE1
tomekx9 pisze:Podobno actuator nie jest mocny,
na STAGE1 w sam raz
tomekx9 pisze:tak powiedział Pan z firmy Perun gwarantując wydajność do 350km
chce to zobaczyć
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#35 Post autor: tomekx9 »
Mało realne że da radę, jak wystarczy do 300km to będzie dobrze. Stage 1 na turbo z let'a. IC seryjne nie robi szału, myślę nad zmianą IC. Sugestie na dalsze mody są mile widziane ;)
ryba1
Imię: Krzysiek
#36 Post autor: ryba1 »
Pytanie w jaką mic celujesz?to co proponujesz nie ma najmniejszej sensu.
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2015, 19:06 przez ryba1, łącznie zmieniany 1 raz.
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#37 Post autor: tomekx9 »
Do 250KM :)
ryba1
Imię: Krzysiek
#38 Post autor: ryba1 »
tomekx9 pisze:Do 250KM :)
To jeszcze icek centralny i może STAGE2 wgrywać.można się jeszcze pokusić o puchę z 1.9CDTI.turboLET starczy actuator też.wydech juz masz.więcej nie trzeba na 250KM
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#39 Post autor: tomekx9 »
Puszkę już zmieniłem Obrazek
ryba1
Imię: Krzysiek
#40 Post autor: ryba1 »
to zostaje Ci tylko centralny icek.osłonę na turbo sobie załóż
zapomniałbym o najważniejszym.trzeba zmienić sprzęgło bo nie wytrzyma 250KM
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2015, 20:37 przez ryba1, łącznie zmieniany 1 raz.
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#41 Post autor: tomekx9 »
Dotarła paczucha z fantamiObrazek
Czerwony był brzydki, powercap prysnąłem czarnym vht :)
Lukasz85
Auto: Opel Zafira A OPC
#42 Post autor: Lukasz85 »
Pakuj fanty pod maskę i pisz jaka jest poprawa ;) A fanty żadkie do zdybania
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#43 Post autor: Maćku »
Fajno ale komu i czemu to ma służyć? :mysli:
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#44 Post autor: tomekx9 »
Powercap jest dla lepszej reakcji na gaz. Średnica wlotu serii ma 45mm a Courtenay 55mm. Niepotrzebne zwężenie. Z20LET ma grzechy podobne do C20LET, zwężenie na czapce, wałek ssący... Struktura jest dlatego że seryjna czapka jest też w strukturze ;)
ryba1
Imię: Krzysiek
#45 Post autor: ryba1 »
ta osłona na TURBO jest z C20LET???ja powercap-a wyspawałem z kwasówki.fanty rarytasowe
