[B] prawnuczek - ZB 1.7 CDTI 110 KM
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#31 Post autor: lawless »
Zadowolenia z auta i bezawaryjności :piwo: :piwo:
Myśl samodzielnie!
#32 Post autor: Flora »
prawnuczek pisze:Flora ale ja nie ma modułu telefonu (chyba?). Na wyświetlaczu mam tylko trzy zakładki - radio/navi/BC.
A skoro mówisz że płytka nie istnieje to dlaczego samochód o nią prosi?
Nie istnieje polska nawigacja i moduł telefonu (polski wariant oprogramowania do nawigacji nie jest dziełem GM) Podczas zmiany języka następuje próba przestawienia wszystkich modułów na ten język, aby wysyłane przez nie komunikaty miały właściwą treść. Płyta spolszczająca nawigację w rzeczywistości podmienia oprogramowanie na zawierające komunikaty głosowe w języku polskim. Po aktualizacji następuje żądanie włożenia drugiej płyty zawierającej 'głosy', ponieważ tak wygląda prawidłowa ścieżka. Bez tej płyty nawigacja będzie przekonana, że nie ma możliwości obsługi języka polskiego, co zgłasza do komputera i tym samym proces zmiany języka jest wycofywany.
Pewnie znów więcej zakręciłem niż wyjaśniłem ;)
prawnuczek
#33 Post autor: prawnuczek »
A właśnie że nie - teraz wszystko jasne. Te parę słów nie w ojczystym języku przeboleję a z nawigacji i tak praktycznie nie korzystam więc nie ma sensu ładować kasy i sił.
jeszcze prosiłbym o odpowiedź odnośnie podłączania przyczepy - macie jakiś komunikat na wyświetlaczu czy jeśli wszystko gra (elektryka w przyczepie, żarówki itp) to nic się nie pojawia?
#34 Post autor: Rafoooo »
Mi po podpięciu wyskakują komunikaty, ale chyba tylko jak jest błąd ..... a zawsze się jakiś trafi :P "Sprawdź lewy kierunek" itp.
prawnuczek
#35 Post autor: prawnuczek »
A mi właśnie nic się nie pojawia. Błędów być może nie ma bo przyczepa ma ledwo 1,5 roku i wszystko działa. Dziś spróbuję wyciągnąć jakąś żarówkę i zobaczę czy coś się zmieni.
#36 Post autor: Rafoooo »
Dokładnie, wyjmij żarówkę i już będziesz wiedział.
#37 Post autor: fredas »
Jeśli masz oryginalny hak i moduł to by pokazało że żarówki się skończyły :mysli:
prawnuczek
#38 Post autor: prawnuczek »
Panowie wracając jeszcze do naprawy sprzęgła, skrzyni i dwumasy - KAŻDEMU kto kupuje auto POLECAM zakup z gwarancją VIP Gwarant. Kasę otrzymałem dokładnie tydzień po zgłoszeniu do nich, dzięki temu mam nowe sprzęgło, dwumas i łożyska w skrzyni biegów za 1,5 tys zł (a nie 4 tys). Przyznam że nie wierzyłem do końca aż kasa nie wpłynęła ale teraz naprawdę z pełną odpowiedzialnością polecam.
prawnuczek
#39 Post autor: prawnuczek »
Dziś przyglądając się dokładnie niektórym elementom zauważyłem że pod oboma przednimi siedzeniami mam taką pomarańczową siatke - czyżby od podgrzewania foteli? Pod fotelami jest złącze z którego wychodzą trzy kable - gruby pomarańczowy (gdzieś czytałem że od poduszki powietrznej) oraz dwa czarne, jeden obstawiam od kontroli zapięcia pasów a drugi?
Z tego co czytam na forum wynika że w zafirach wiele rzeczy było montowanych ale nie koniczenie aktywnych - mam w końcu wersję cosmo a biedna jak mysz kościelna - brak instalacji pod telefon, brak podgrzewania foteli, chyba brak pakietu konfort, lusterka nie składane elektrycznie, klamki nie podświetlane itd mógłbym chyba wymieniać bez końca. Może wiele funkcji da sie aktywować (jak chocby schładzany schowek) przy minimum kosztów?
#40 Post autor: rafant4011 »
drugi od pirotechniki pasów, a siatka pod fotelem to dodatkowa amortyzacja tyłka ;)
prawnuczek
#41 Post autor: prawnuczek »
Wczoraj Zosia dostała nowe świece, i błąd w końcu zniknął, ale lampki od podgrzewania jeszcze ni razu nie wymieniałem - jest jakaś opcja sprawdzenia czy w ogóle działa?
Zimówki zakupione i założone, a i jeszcze zamontowałem osłonę pod silnik - nie przypuszczałem że da tyle wyciszenia w aucie, choć to może również dzięki nowym oponom.
Dziś mycie i jakiś wosk...
#42 Post autor: rafant4011 »
prawnuczek pisze:ale lampki od podgrzewania jeszcze ni razu nie wymieniałem - jest jakaś opcja sprawdzenia czy w ogóle działa?
lampka od świec powinna już dawno "dawać ci znać" że temperatura na dworze spadła...
prawnuczek
#43 Post autor: prawnuczek »
Dawno już nic nie pisałem ale absolutnie nie zaniedbuję moją Zafirę:-)
Poniżej zdjęcie po wczorajszej polerce plus czarny wosk (niestety nie wiem jaki):
I środek po dresingu Meguiar’s:
P.S. Może mi ktoś pomóc z wstawianiem zdjęć - pomimo prób z stosowanie instrukcji z forum nie mogę nic wstawić aby od razu było widoczne w poście.
Ostatnio zmieniony 06 lis 2015, 11:59 przez prawnuczek, łącznie zmieniany 10 razy.
#44 Post autor: Sebu$ »
dobra robota. Super to wygląda ... :ok:
co do zdjęć to "kopiuj adres obrazka" i wstaw go opcją "Img"
o tak
#45 Post autor: gRZENIU »
Nie lepiej było robić polerki po zimie??? zdjęta by została warstwa zimowego brudu???
Ale pięknie się prezentuje ... :ok: Polerowałeś sam ,czy u kogoś ????
