[B] - Sumik - Zafira B OPC - 2.0 T, 241KM - 2007r.
Wegry_29
#31 Post autor: Wegry_29 »
i bedzie sie scigal z Wojtkiem na spotach :D
#32 Post autor: fredas »
Ja obstawiam że Wojtek wygra :lol: przecież on ma najmocniejszą zochę
#33 Post autor: Sumik »
Ja sie nie ścigam (juz). Nie powiem ze wyroslem ale przeciez Zoska to autobus a nie fura do 1/4. Wiec po co sie wyglupiac :P. Oczwiscie czasami ze swiatel wrecz nalezy pokazac tym co cwaniacza ze autobusy tez daja rade :)
Co do mocy to zapewne ja podniose ale jeszcze nie teraz.
Co do spotow to jak tylko znajde chwilke to chetnie bym sie gdzies pokazal. Gdzies tutaj w okolicy S-c, bo po zlotach sie juz wyjezdzilem :)
Dzisiaj dotarla paczuszka. Klucze do wyjecia radia i kabelek aux.
Na szybko zdemontowalem radyjko zeby zobaczyc jak duzo roboty mnie czeka.
Musze uzupelnic kostke w nowe piny ktore wysune z kabelka ktory kupilem. Dodatkowo aktywowalem opcje aux w radyjku. Jak wroce wieczorem do domu i znowu zajme sie tematem to okaze sie czy wszystko dziala czy musze wysylac radio na uzupelnianie elementow.
Calosc prac oparta o manual zawarty na innym forum.
Ostatnio zmieniony 03 lis 2015, 17:10 przez Sumik, łącznie zmieniany 2 razy.
#34 Post autor: Sumik »
No i niestety :( Po włączeniu aux słychać cykliczne strzelanie w głośnikach. Trzeba uzupełnić elektronikę na płycie radia. Mam całą rozpiskę co i jak ale niestety nie posiadam odpowiedniego sprzętu żeby precyzyjnie to zrobić.
Znalazłem już kogoś kto to ogarnie. Wlutowanie elementów, wyprowadzenie aux in i 4 wyjść na wzmacniacze kosztuje ok 180 zł. Ogarnę to jak się odkuję z finansami :/
Do tego czasu zrobiłem jeszcze 2 rzeczy.
1. Wymieniłem spryski na mgłowe z insigni. W aso zapłaciłem za 2 szt. 23,80. Czas wymiany ok 15 min. Zdemontowałem je w taki sposób jak było pokazane na You Tube, przy użyciu małego młotka. Nowe wystarczy wepchnąć w miejsce starych i podpiąć. Co do regulacji trzeba mieć specjalny klucz jednak ja nie musiałem ich regulować.
Były dobrze ustawione. :shock:
2. Zamontowałem dedykowany podłokietnik firmy Armster. W Sosnowcu w ASO montują podłokietniki tej samej firmy jednak model wyżej z jakimś futerałem ( jest on droższy o kilka dyszek, mówię o cenie na Alle bo w ASO cena jest odpowiednio wyższa ). Montaż polega na skręceniu podłokietnika do podstawy przy pomocy 4 śrubek, oraz przykręceniu całości do tunelu środkowego przy pomocy 5 śrubek ( wszystko co potrzebne jest w zestawie). Po kilku dniach po zamontowaniu mogę stwierdzić, że komfort jazdy jest nieporównywalnie lepszy. To były chyba najlepiej wydane pieniądze :mrgreen:
#35 Post autor: gRZENIU »
Podłokietnik się przydaje ... Ja miałem w Vectrze B , a jak kupiłem Zosie to odruchowo kładłem łokieć , a tu zonk nie ma ... :shock: :lol:
Wygląda bardzo solidnie i zgrabnie ... :ok:
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#36 Post autor: ryba1 »
Sumik pisze:u planuję zaślepić fabryczny zawór DV i wstawić Blow Off (mieć turbo i nie syczeć :P), polecam firmę ProPerfect.
dobre podejście.mało kto zaślepia DV przy zaworze upustowym
Sumik pisze:Do tego wrzucić dedykowany dolot/filtr K&N model 57S-4900 lub 57A-6016
tego nie polecam.wykańcza przepływkę
#37 Post autor: Sumik »
ryba1 pisze:
No raczej trzeba. Po co montować BOV skoro przy ślimaku jest kolejny zawór. BOV spuszczał by trochę i DV trochę. Poza tym rozmawiałem z gościem który produkuje zawory Properfect i sam mi doradził, żeby albo zmienić seryjny zawór na alu który on produkuje ze względu na słabą wytrzymałość membrany, lub jeżeli zdecyduje się na BOV-a to żeby zaślepić DV bo jak ma on spuszczać ciśnienie to całkowite :D
ryba1 pisze:
O tym nie wiedziałem i nie przypuszczałem, że K&N jest w stanie do tego doprowadzić. Wydaje mi się, że systematyczne czyszczenie i konserwowanie odpowiednimi środkami ( np co 10k km) powinno się sprawdzić. Jednak gdyby to nie pomogło to myślę nad obudową z wyprowadzeniem w drugą stronę i samym sportowym wkładem. Czy ma ktoś może nr tej obudowy? Albo w jakim aucie to występowało. Czy z Vectry C pasuje czy musi być z Zośki w dieslu??
Wojti chyba Ty masz coś takiego założone. Pochwal się skąd to pochodzi ?? Proszę :)
ryba1
Imię: Krzysiek
#38 Post autor: ryba1 »
Sumik pisze:Wydaje mi się, że systematyczne czyszczenie i konserwowanie odpowiednimi środkami ( np co 10k km) powinno się sprawdzić
źle Ci się wydaje.jak chcesz wkładkę to bierz suchą pipercross
Sumik pisze:Czy z Vectry C pasuje czy musi być z Zośki w dieslu??
z 1.9CDTI
tak było u mnie
Ostatnio zmieniony 07 lis 2015, 20:25 przez ryba1, łącznie zmieniany 1 raz.
#39 Post autor: Sumik »
ryba1 pisze: z 1.9CDTI
tak było u mnie
Ale masz z Vectry czy musi być z Zafiry?
ryba1
Imię: Krzysiek
#40 Post autor: ryba1 »
Sumik pisze:Ale masz z Vectry czy musi być z Zafiry?
nie pamiętam.obojętne z czego pasuje i vectry,astry,zafiry
Ostatnio zmieniony 07 lis 2015, 20:37 przez ryba1, łącznie zmieniany 1 raz.
#41 Post autor: Sumik »
No i fajnie :)
A co do tego filtra to nawet lepiej bo Pipercross jest praktycznie 3 razy tańszy :D
Ostatnio zmieniony 07 lis 2015, 20:41 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
ryba1
Imię: Krzysiek
#42 Post autor: ryba1 »
Sumik pisze:A co do tego filtra to nawet lepiej bo Pipercross jest praktycznie 3 razy tańszy
i lepszy do TURBO
#43 Post autor: Sumik »
No i tak też się stanie.
1.9 CDTI & Pipercross.
I jak w reklamie halls -> oddychasz lepiej :)
lbk
#44 Post autor: lbk »
Piękny egzemplarz. Do zobaczenia na drodze
#45 Post autor: Sumik »
Dotarły kolejne paczki. Jedna z czujkami do alarmu:
Która zaraz po dostarczeniu została zamontowana :)
Jeszcze kilka potrzebnych gratów oraz wiedza jakiegoś zapalonego forumowicza i może uda się uruchomić fabryczny alarm.
Podpinając czujniki zostało wolne miejsce w kostce. Miejsce na mikrofon...
Trzeba to będzie jakoś zapełnić. A żeby nie rzucać słów na wiatr i żeby dodatkowo koliło w oczy to aktywowałem UWA w sterowniku i pokazała się zakładka na wyświetlaczu.
Teraz już muszę to zrobić :)
Kolejna paczka to pierwszy krok jeżeli chodzi o mody przy silniku. Muszę pomierzyć średnice na przepływce i turbinie oraz zamówić odpowiednie silikony. Do tego mam zamiar zamówić catch tank żeby nie syfić w dolocie.
Jeżeli chodzi o filtr to również muszę zamówić jakiś odpowiedni. Chyba wybiorę Pipercross-a bo jakościowo nie odstępuje od K&N a cenowo tak jak już pisałem jest ponad połowę tańszy.
