[B]Czujniki ciśnienia w oponach (system DDS)
#31 Post autor: Tunio999 »
Bodek pisze:To na jaką różnicę reaguje :?:
W jednym miałem 2.2 a w drugim 2.14
Dodam, że jeździłem cały dzionek i było ok ale jak przekroczyłem 120km/h - na parę sekund :P to wtedy mi się zaczerwieniła...
#32 Post autor: Wojti »
No to jednak bardzo czułe.
#33 Post autor: Bodek »
marcingebus pisze:Będę miał na dniach nową Zafirę Family z zeszłorocznej produkcji. Jest z gumami letnimi na alusach fabrycznych. Zima jest więc zamówiłem zimówki z felgami stalowymi, no ale nie zamówiłem czujników ciśnienia. Wg. serwisu mają numer 1010048 (znalazłem w dixi, że numer GM odpowiadający temu to GM13581560. Wg. Dixi, to do Zafiry C. Koszt jednego to ponad dwie stówy, prawie tyle co opona. Nowe, auto, ale tyle nie dam, najwyżej pojeżdżę do wiosny bez czujników. Macie jakiś pomysł aby to w jakiś rozsądnych pieniądzach kupić/przeprogramować jakieś uniwersalne itd...... Na allegro jakiś gość się reklamuje, że ma programator do tych czujników. Wiele (opisywanych jako do Mercedesa, Mazdy, VW) wygląda podobnie do tych z Dixi. Może da się kupić coś do Merca w sensownej cenie, przeprogramować i będą fungowały? A może można wstawić ze starszej wersji i coś w kompie auta pokombinować aby gadało?
Dla Zafiry B są następujące nr katalogowe:
Pasuje od: Zafiry B, Vectry C i Signum dla nr: 1010718
lub Zafira B i Astra H dla nr: 1010031
Ostatnio zmieniony 26 sty 2015, 22:10 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
JERZYK
#34 Post autor: JERZYK »
Po zmianie licznika dołożyłem w Mojej Zośce przycisk sport (działa świetnie),na listwie którą zakupiłem jest tez przycisk DDS chciałem go aktywować ale chyba nie mam wiązki od przycisku do licznika. Poszukuje schematu jak to podłączyć macie może jakiś namiar gdzie go zdobyć?
Barman999
#35 Post autor: Barman999 »
A w ktorym miejscu znajduje sie modul od cisnienia w oponach?
Chyba musze go wymienic bo po podlaczeniu pod opcoma wyskakuke ze jest niesprawny.
Tylko najpierw musze go zlokalizowac.
#36 Post autor: rafant4011 »
Trochę Odświeże.
Jestem na etapie doposażania po fabryce, i przycisk DDS pewnie niedługo sobie dołoże czy jest coś jeszcze potrzebne oprócz czujników ciśnienia w kołach do działania tej opcji? Czytałem coś o pompie ABS czy to prawda, że musi być specjalna pompa?
bickik
#37 Post autor: bickik »
moduł znajduje sie za schowkiem( tam jest taka luźna kostka obok dmuchawy), pompa tez musi być odpowiednia gdzieś była już pełna rozpiska jaka pompa co obsługuje.
#38 Post autor: Sumik »
A że tak zapytam co ma pompa do czujników?? Pytanie czysto techniczne bo nic na ten temat nie słyszałem.
Ja posiadam taki system na wyposażeniu seryjnym i działa to na zasadzie pomiaru obwodów kół poprzez czujniki ABS-u. Posiadam DDS.
Ja również chce doposażyć auto i chciałbym dołożyć TPMS. Jak pisąłem posiadam DDS i co ja musze dołożyć?
Znalazłem na aukcji coś takiego:
http://allegro.pl/zestaw-modul-tpms-czu ... 87886.html
I czy musze to dokupić?? Czy ma ktoś taką wiedzę lub doświadczenie?? Coś musi przecież odbierać sygnał wysyłany przez czujniki w kołach.
Proszę o wsparcie
#39 Post autor: Bodek »
#40 Post autor: Sumik »
No ok. Może i uda się kupić gdzieś coś takiego.
Teraz pytanie gdzie to podpiąć i do czego służą te dodatkowe pierdółki które widnieją na zdjęciach:
http://allegro.pl/zestaw-modul-tpms-czu ... ml#thumb/1
Czy może w ZB nie ma czegoś takiego.
#41 Post autor: Bodek »
To jest do Vectry C i Signum - do ZB nie wyskakuje mi taka część.
To co podałeś na zdjęciu:
ODBIORNIK, WSKAŹNIK OBNIŻONEGO CIŚNIENIA POWIETRZA W OPONACH, SŁUPEK PRZEDNI (433 MHZ) (IDENT QL)
i jest w katalogu w zakładce koła drogowe.
Przy ZB w zakładce koła drogowe są tylko czujniki:
Może wystarczy kupić tylko moduł i czujniki do kół, aktywować i :ok:
Ale tego na 100% nie wiem :>
No i gdzieś to trzeba podpiąć ;) - jakaś wtyczka musi być.
Ostatnio zmieniony 30 paź 2016, 22:06 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Barman999
#42 Post autor: Barman999 »
Dostalem sie dzisiaj do modulu cisnienia opon i numer na nim jest taki:
13129153
Tylko nigdzie nie moge znalezc uzywki a w serwisie powiedzieli mi 900zl (kosmos)
Tu moje pytanie czy mozna podmienic na modul z Vectry c na taki:
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5259688740
Tylko ze numer jest inny, wyglad z zewnatrz jest identyczny jak moj tez z taka antenka.
I drugie pytanie czy trzeba taki modul programowac?
#43 Post autor: Sumik »
Też jestem ciekawy czy ten z VC by podszedł.
Barman999
#44 Post autor: Barman999 »
Pytanie do posiadaczy dds z czujnikami w kole:
Czy w tych czujnikach jest jakas bateria ktora nalezy wymieniac?
Bo u mnie wyskakuje komunikat
"tyre pressure loss"
Ale nie pokazuje cisnienia zadnej z opon.
#45 Post autor: Sumik »
Tak, w czujnikach są baterie których żywotność producent deklaruje na jakieś 5-7 lat. Oczywiście są one nie do wymiany bo są zalane w żywicy. Jednak cena czujnika zmusiła zwykłego użytkownika do obejścia systemu i oto masz:
https://www.youtube.com/watch?v=jp3S_A-6BrA
:piwo: :piwo: :piwo:
EDIT...
Jeszcze jedno pytanko. Czy do tej centralki są jakieś odbiorniki sygnału z czujników? Czy jest coś co odbiera sygnał np w rejonie kół/nadkoli czy sama centralka zbiera sygnał.
Ciekawe czy może by tak zastosować 4 czujniki z VC i centralkę z VC wtedy byłby komplet. Tylko czy to zagada... ??
Ostatnio zmieniony 12 lis 2016, 12:48 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Podwozie”
