gadżet.jak odpalasz furę?
open&start
Filip
Może i gadżet ale naprawdę bardzo wygodnyryba1 pisze:gadżet.jak odpalasz furę?
Ryba nie rozumiem pytania jak odpalam auto
Normalnie z przycisku wysłałem filmik jak to działa
Filip
tomatokrauze
Witam szanowne grono
Posiadam w mojej zośce stystem open & start wszystko działa ok rygluje otwiera z pilota i tak smo klamką kierowcy czy też pasażera od strony kierowcy, ale.. i tu właśnie jest problem...
Świeci mi się cały czas kontrolka otwarta kłudka z 3 otwartymi nawiasami. Czy może być to spowodowane brakiem klamki z czujnikiem od strony pasażera? Wiem że gdy kupiłem zosie miała ona już zmienione drzwi na zwykłe w tym samym kolorze ale od innej wersji bez systemu dotykowego w klamce. Gdy chcę otworzyć drzwi od pasażera z prawej strony przód lub tył to nie idzie-trzeba otworzyć auto pilotem.
Czy w tym systemie w drzwiach przednich są jakieś anteny do pilota kluczyka czy tylko u kierowcy czy jak to wogóle działa?
Prosiłbym może jakieś schematy, zdjęcia, podpowiedzi
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
Ostatnio zmieniony 14 sty 2018, 20:56 przez tomatokrauze, łącznie zmieniany 1 raz.
Filip
Wina błędu leży po stronie brakujacej klamkitomatokrauze pisze: 14 sty 2018, 20:54 Witam szanowne grono
Czy w tym systemie w drzwiach przednich są jakieś anteny do pilota kluczyka czy tylko u kierowcy czy jak to wogóle działa?![]()
Z góry dziękuję
Musisz sprawdzić czy czasem nie były wymienione kompletne drzwi czyli razem z instalacją
tomatokrauze
Wydaje mi się że tak z tąd też moje pytanie czy w drzwiach jest jakaś osobna antena czy jest ona w klamce.
Przejżałem akurat książkę sam naprawiam opel zafira II i niestety nie znalazłem żadnych schematów ani informacji dotyczących tego systemu...
Czyli muszę czekać aż może ktoś coś znajdzie w swoich zasobach informacji na temat naszych pięknych autek
Ostatnio zmieniony 19 sty 2018, 15:42 przez tomatokrauze, łącznie zmieniany 1 raz.
Filip
W drzwiach nie ma anteny ale jeśli masz zwykłą klamkę to nie masz połączonej kostki od klamki i dlatego masz błąd. Prościej się nie da wytłumaczyć. Jeśli chcesz schemat to odezwij się na pw
kamilqqqqq
Witam potrzebuje jakichś informacji na temat czujnika keyless który jest gdzieś w okolicy klapy bądź zderzaka. Jestem właśnie po sprawdzeniu w aso nmgdzie doszli do tego i chce się za to zabrać ale nie wiem dokładnie gdzie to jest. Pozdrawiam.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Użyj opcji "szukaj"
Eko00
Witam, podepnę się pod temat. Mam problem z peps, uszkodziła się blokada kolumny, mam drugą ale auto nadal nie chce włączyć zapłonu i wyrzuca błąd błędnej blokady ( wcześniej na starej że jest zablokowana ) b2910, czy sama blokada jest kodowana ?
