[A]clhseba Zafira opc / Z20LER
clhseba
#31 Post autor: clhseba »
Dzisiaj zośka pojechała do mechanika
Od rana oględziny pozakupowe :)
Kompresja
Próba olejowa
Komputer
I uszczelnienie miski olejowej
Nowiny !!
Z powyższej listy mechanik nie zrobił NIC !!!! Jak ja ich kocham
Takie cosik dostałem od mechanika ;)
Najważniejsze Wycieki ! Uszczelka turbo/kolektora przewody i amory
resztę ogarnę sam ;)
wiec tak jak ze mechanicy zachowali się jak zwykle :(
czyli nie zrobili tego co był w zleceniu !
Dalej nie wiem jak wygląda kompresja :(
wiem tylko tyle ze jest parę pierdółek
z poważniejszych rzeczy to ta zakichana uszczelka pod turbo !
i te wycieki !
z gosciem od auta dogadałem sie ze jak poza tym nie wyjdzie nic wiecej to dam mu spokój ;)
dzisiaj ma zrobić przelew na 500
Halooo Ryba tu akwarium !
podeślij na PW kiedy można podjechać do Ciebie ?
Ps. i tak nieśmiało zapytam czy weekendy tez bierzesz pod uwage ? ;)
Ostatnio zmieniony 19 paź 2017, 15:54 przez clhseba, łącznie zmieniany 3 razy.
clhseba
#32 Post autor: clhseba »
Jako że poza nie działającą klimą jak narazie zafira spisywała się w miarę ok ;)
miałem już nadzieje ze jakoś się dogadamy ale dzisiaj zośka znów strzeliła focha :(
Wentylator dmuchawy się nie wyłącza po wyjęciu kluczyka ze stacyjki :O
Doczytałem że może to być OPORNIK REZYSTOR DMUCHAWY
Dobry trop obrałem ?
czy to jest taka część :
https://allegro.pl/listing?string=oporn ... i-1-3-1003
Dzieki za wszelką pomoc
clhseba
#33 Post autor: clhseba »
kupione i zamontowane :D
dmuchawa dział jak należy
#34 Post autor: wampir11111 »
clhseba pisze: 16 gru 2017, 21:40 kupione i zamontowane :D
:ok:
MacQ84
Auto: Zafir A OPC 2,0T 170KW
#35 Post autor: MacQ84 »
Fajny wózek :-) Może dorzucisz więcej fotek? Te pierwsze się nie otwierają, no i pochwal się wyposażeniem... rozkoduj ją :-)
clhseba
#36 Post autor: clhseba »
Panowie wybieram się dzisiaj do gazownika i tak se pomyślałem że wymienię najpierw świece :D
jak by ktoś mógł mi podpowiedzieć jakie świece kupić ? był bym bardzo wdzięczny :D
#37 Post autor: Sebu$ »
jak pamiętam to najlepiej oryginalne GM
ja mam NGK i jest :ok:
#38 Post autor: Tazz »
Lepiej orginal GM :)
Biały
#39 Post autor: Biały »
Pewnie zaraz większość poleci Ci oryginalne świece GM które są tanie i w sumie jak chcesz auto sprzedać to je bierz. Ale jak chcesz mieć spokój na długi czas to polecam Ci świece Irydowe np denso ik20tt.
Mam takie z lpg i polecam z czystym sumieniem. Zero wypadania zapłonu co miało miejsce przy oryginalnych podczas butowania ;)
Wydatek może i większy ale nie wymieniasz tak często jak zwykle i w taki mroźny dzień jak dzisiaj z rozruchem nie ma żadnego problemu ;)
michał0987
Model: A
Oznaczenie silnika: Z20let
#40 Post autor: michał0987 »
Polecam irydowe Ngk BKR6EIX mam i zero problemow :ok:
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#41 Post autor: ryba1 »
michał0987 pisze: 09 sty 2018, 14:20 Polecam irydowe Ngk BKR6EIX mam i zero problemow :ok:
Akurat te bardziej polecane są do coś więcej niż seria
#42 Post autor: wampir11111 »
Świece bardzo dobre nawet pod 300+ ;)
clhseba
#43 Post autor: clhseba »
Dzięki wiekie Panowie za rady :D
poglądam jak to cenowo wygląda i jutro zakupię najlepsze na jakie starczy kasy ;)
Jeszce mam jedną sprawę
musze pospawać wydech z tyłu gdzieś przy tłumiku oraz wymienić plecionkę
zwracać na coś szczególnie uwagę ?
Cray123
#44 Post autor: Cray123 »
Jak tyl to z dużym prawdopodobienstwem łacznik srodkowego z końcowym, sam mam to do zrobienia, a z plecionką to dobra średnica i długość, zeby Ci metalu nie zabrakło
michał0987
Model: A
#45 Post autor: michał0987 »
Co do łącznika(plecionki) to możesz też kupić na obejmy bez spawania jeżeli nie masz czasu jeździć spawać, ja taki mam i jest ok. Wycinasz stary zakładasz nowy skręcasz i tyle.
