Moduł komfortu - konfiguracja, pidy, ustawienia
Modyfikacje dla Zafiry B
Ostap
#31 Post autor: Ostap »
Już prawie jest ok w moim rozumowaniu ;)
55050380800000 jak tu obliczasz że ma 7 bajtów
0010 a tu 2 bajty?
Jak to liczyć?
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#32 Post autor: LWPM »
liczysz cyferki :)
dwie cyferki => jeden bajt
Ostap
#33 Post autor: Ostap »
Matko jedyna jaki ograniczony jestem ;)
Dzięki
Wszystko wiem już teraz ;)
nynek80
#34 Post autor: nynek80 »
Panowie dla czego nie chcą zapisać mi się ustawienia w module. Wyskakuje info inicjalizacja, bląd odczytu ,połączenie nie udane. Coś zrypałem :roll:
Ostap
#35 Post autor: Ostap »
Nie, czasami tak jest. Trzeba jeszcze raz wgrać, aż do skutku.
Dodano po 1 godzinie 7 minutach 55 sekundach:
Światła działają jak chciałem, niestety klakson nie startuje. Co może być nie tak?
Kod: Zaznacz cały
#zamykanie drzwi ze strobeb + klakson na początku
action[6] = 0000 10 55 05 0380800000 0010 55 05 0380000000 0E 50050200000000 51050100000000 58 50 05 0230301010 0064 50 05 0230001000 0064 50 05 0230301010 0064 50 05 0230001000 006450 05 0230301010 0064 50 05 0230001000 0064 50 05 0230301010 0064 50 05 0230001000 006451 05 0203030000 0064 51 05 0203000000 0064 51 05 0203030000 0064 51 05 0203000000 006451 05 0203030000 0064 51 05 0203000000 0064 51 05 0203030000 0064 51 05 0203000000 006451 05 0130300202 0064 51 05 0130000200 0064 51 05 0130300202 0064 51 05 0130000200 006451 05 0130300202 0064 51 05 0130000200 0064 51 05 0130300202 0064 51 05 0130000200 006451 05 01C0C00000 0032 51 05 01C0000000 0032 51 05 01C0C00000 0032 51 05 01C0000000 003251 05 01C0C00000 0032 51 05 01C0000000 0032 51 05 01C0C00000 0032 51 05 01C0000000 003251 05 01C0C00000 0032 51 05 01C0000000 0032 51 05 01C0C00000 0032 51 05 01C0000000 003251 05 01C0C00000 0032 51 05 01C0000000 0032 51 05 01C0C00000 0032 51 05 01C0000000 003251 05 01C0C00000 0032 51 05 01C0000000 0032 51 05 01C0C00000 0032 51 05 01C0000000 0032
LWPM
#36 Post autor: LWPM »
klakson jest w UEC, a nie w IPC, czyli: 50 zamiast 55
Ostap
#37 Post autor: Ostap »
To zrobiłeś babola ;) bo wpisałeś w UEC 55 ;) przed chwilą sprawdziłem na 1 stronie ;)
tomatokrauze
#38 Post autor: tomatokrauze »
Czytam i podziwiam :slina:
Dla mnie to czarna magia, ukłony dla kolegów :uklon:
Patryqo
#39 Post autor: Patryqo »
Hehe, nie tylko Ty tak się czujesz haha. Ja też. Choć bawiąc się eepromami w licznikach aut vag jakoś te zamiany hex na dec ogarniałem tak tu jak poczytałem i spróbowałem coś zrozumieć/zrobić to dałem sobie spokój na razie. Albo zaczekam na UI graficzny albo do szwagra informatyka się uśmiechnę bo mi się troi w oczach od tego hehe. On lubi takie zabawy ; -)
Ostatnio zmieniony 15 sty 2018, 20:06 przez Patryqo, łącznie zmieniany 1 raz.
nynek80
#40 Post autor: nynek80 »
Pidy do silnika Z19DTH ecm.available_pids= 0104050B0C0D0F101C2123
#41 Post autor: Crazy »
Muszę się głębiej zaznajomić teraz z tymi ustawieniami bo dzisiaj właśnie moduł przyszedł :)
Ostap
#42 Post autor: Ostap »
Łukasz czy da się zrobić zapętlenie poleceń w pętli?
Chodzi mi o mruganie stopu środkowego przy cofaniu + halo z przodu ciągłe
Coś takiego tylko jak zapętlić pętlę :) ?
Kod: Zaznacz cały
#światła do tyłu halo + środkowy stop mrugający
action[8] = 0000 07 50050200001010 0E 50050200000000 51050100000000 04 51050100000404 00FF 51050100000400 00FF
LWPM
#43 Post autor: LWPM »
niestety, nie da rady z powodu ograniczeń modułu zrobić czegoś takiego, ale możesz zrobić coś zbliżonego:
na start akcji: włącz halogeny, włącz stop + pauza + wyłącz stop
na koniec: wyłączasz wszystko
pętla: nic
Start akcji jest wykonywany cyklicznie co czas określony przez car.reverselight.check_timeout.
dodatkowo pokombinuj z car.reverselight.check_timeout.
Ogólnie mówiąc: osiągniesz coś zbliżonego do tego co chcesz.
Pamiętaj tylko, by czas startu akcji nie był zbyt długi (wykonywanie akcji zawiesza działanie innych funkcji modułu), czyli np: włącz, pauza 200ms, wyłącz powinno być do zaakceptowania. Musisz popróbować przy jakich wartościach będzie to najlepiej wyglądało (i koniecznie zamieść tutaj filmik bo sam jestem ciekaw efektów :) )
Ostatnio zmieniony 17 sty 2018, 08:43 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostap
#44 Post autor: Ostap »
A gdybym do pętli wrzucił np 1000 powtórzeń? :)
LWPM
#45 Post autor: LWPM »
ilość powtórzeń akurat przy światłach dziennych, cofania jest ignorowana :)
jedyne co to możesz spróbować zrobić tak jak napisałem.
no chyba, że zrobisz jedną długą akcję, z tym, że limit na całą konfigurację to około 3kb - więc 1000 powtórzeń się nie zmieści
