Tarcze hamulcowe
#31 Post autor: Tazz »
viewtopic.php?f=77&t=14654&start=15
Zapytaj w tym temacie podając numer vin ;)
lukasz1983
#32 Post autor: lukasz1983 »
co prawda latam Asta J wersją fabryczną z kołami 18 cali, ale jest to praktycznie to samo co Zafira C. Mam przodzie tarcze mam Zimmerman (nawiercane) klocki ATE które w zasadzie sie kończą po oko 59k km. Na tylnej osi mam tarcze i klocki ATE. Zestawy godne polecenia. Zastanawiam sie teraz na wymianie klocków Brembo i przetestowaniu jakości w stosunku do ATE. Cena jest niższa o około 30 zł, ale zastanawiam się nad trwałością. Jak by ktoś szukał jak wymienić klocki i tarcze na tylnej osi to moze się to komuś przydać.
https://www.youtube.com/watch?v=1bTP6fomBOk
Ostatnio zmieniony 12 lis 2019, 23:25 przez lukasz1983, łącznie zmieniany 1 raz.
bandrowiak34
#33 Post autor: bandrowiak34 »
Witam mam pytanie do znawców tematu ponieważ jestem nowym uzytkownikiem zośki i nan so wymiany tarcze hamulcowe. na allegro sa tarcze bosch za 309 zł
czy może ktoś ma z nimi doświadczenie ?
https://allegro.pl/oferta/2-x-tarcza-ha ... 9418327821
Pozdro.
tomek8308
Imię: Tomasz
Auto: Zafira C 1.6CDTI
Oznaczenie silnika: B16DTH
#34 Post autor: tomek8308 »
Bosch ogólnie nie robi szajsu więc powinny być dobre. Ale najlepiej poszukać od razu zestawu tarcze i klocki może wyjść taniej niż kupowanie osobno. Tarcze i klocki tego samego producenta zawsze współpracuje ze sobą najlepiej.
wplus
Imię: Jarek
Auto: Opel Zafira C
Oznaczenie silnika: B14NET
#35 Post autor: wplus »
Udzielcie porady, jak sprawdzić jakie mam tarcze na tyle? Chodzi mi o rozmiar (średnicę) - bez zdejmowania kół.
W różnych katalogach spotykam tarcze (i klocki dedykowane do nich) w rozmiarach średnicy 315 lub 292 mm.
#36 Post autor: Pszczyna »
Podaj VIN
wplus
Imię: Jarek
Auto: Opel Zafira C
#37 Post autor: wplus »
W0LPD9EC2G1106804
#38 Post autor: Pszczyna »
W każdym szanującym się sklepie by powinni ci to zdekodować w innym przypadku obrót na piecie i do przodu marsz.
Tarcza 292MM
GM 569075
OEM 5 69 075 KAMOKA
OEM 5 69 075 RIDEX
OEM 5 69 075 FEBI BILSTEIN
BREMBO – 08.B351.11
OEM 5 69 075 VAICO
OEM 5 69 075 A.B.S.
OEM 5 69 075 AUTOMEGA
OEM 5 69 075 METELLI
OEM 5 69 075 MAPCO
OEM 5 69 075 JURID
OEM 5 69 075 DELPHI
OEM 5 69 075 TOPRAN
OEM 5 69 075 ASHIKA
OEM 5 69 075 JAPKO
OEM 5 69 075 TRISCAN
OEM 5 69 075 BOSCH
TRW – DF6363
Id Kod OEM Nazwa Informacje
1X 542193 OBUDOWA, Z TŁOCZKIEM, ZACISK HAMULCOWY, TYLNEJ TARCZY, PRAWY(-A, -E) (DO STOSOWANIA Z UKŁADEM HAMULCOWYM RPO J60/J67) (Z WYJĄTKIEM ELEKTRYCZNEGO HAMULCA POSTOJOWEGO) (CZĘŚĆ Z SYSTEMU WYMIANY 95520075) gm_part_number: 13300864
amount: 1
1X 542192 OBUDOWA, Z TŁOCZKIEM, ZACISK HAMULCOWY, TYLNEJ TARCZY, LEWY(-A, -E) (DO STOSOWANIA Z UKŁADEM HAMULCOWYM RPO J60/J67) (Z WYJĄTKIEM ELEKTRYCZNEGO HAMULCA POSTOJOWEGO) (CZĘŚĆ Z SYSTEMU WYMIANY 95520064) gm_part_number: 13300863
amount: 1
3 542367 ZAWÓR UPUSTOWY, MACKI, M10 X 29 gm_part_number: 93172175
amount: 2
4 543028 KOŁPAK PRZECIWPYŁOWY gm_part_number: 93172177
amount: 2
5 543014 KOSZULKA OCHRONNA, TŁOK gm_part_number: 13300872
amount: 2
6 550016 SPRĘŻYNA POWROTNA gm_part_number: 13300854
amount: 2
7X 1605294 ZESTAW, OKŁADZINY HAMULCOWE (KOMPLET OSI) (DO STOSOWANIA Z 16" UKŁADEM HAMULCOWYM, RPO J60) gm_part_number: 13473428
Range: (C)F1000001-; (C)F2000001-
amount: 1
7X 1605262 ZESTAW, OKŁADZINY HAMULCOWE (KOMPLET OSI) (SPECYFIKACJA POSPRZEDAŻNA) (DO STOSOWANIA Z 16" UKŁADEM HAMULCOWYM, RPO J60) gm_part_number: 95516192
amount: 1
18 569075 TARCZA, HAMULEC TYLNY, 292MM ŚREDN. (DO STOSOWANIA Z 16" UKŁADEM HAMULCOWYM, RPO J60) (DO STOSOWANIA Z UKŁADEM HAMULCOWYM RPO J17/J60) (NLS.- UŻYĆ ZESTAWU OSI 95527033) gm_part_number: 13502137
amount: 2
8X 546164 ZESTAW, NOŚNIK ZACISKU, PRAWY(-A, -E) (DO STOSOWANIA Z 16" UKŁADEM HAMULCOWYM, RPO J60) gm_part_number: 13473422
amount: 1
8X 546163 ZESTAW, NOŚNIK ZACISKU, LEWY(-A, -E) (DO STOSOWANIA Z 16" UKŁADEM HAMULCOWYM, RPO J60) gm_part_number: 13473421
amount: 1
10X ZESTAW, SWORZEŃ PROWADZĄCY (ND - STOSOWAĆ ELEMENTY SKŁADOWE) amount: 2
23X 1605173 ZESTAW, SWORZEŃ PROWADZĄCY gm_part_number: 13584090
amount: 1
24X 1605174 ZESTAW, USZCZELENIENIE gm_part_number: 13418686
amount: 1
11 543695 ŚRUBA, M12 X 36, USTALANIE SZCZĘK HAMULCA TYLNEGO gm_part_number: 11570581
amount: 4
12 543015 ŚRUBA, PROWADNICA, M8 X 23.5 gm_part_number: 13300856
amount: 2
13 542130 TŁUMIK WIBRACJI, MACKI TARCZY HAMULCA TYLNEGO (DO STOSOWANIA Z UKŁADEM HAMULCOWYM RPO J60) (Z WYJĄTKIEM ELEKTRYCZNEGO HAMULCA POSTOJOWEGO) gm_part_number: 13343688
amount: 2
15 2062015 KOŁEK, TŁUMIK DRGAŃ (DO STOSOWANIA Z UKŁADEM HAMULCOWYM RPO J60) (Z WYJĄTKIEM ELEKTRYCZNEGO HAMULCA POSTOJOWEGO) gm_part_number: 13368153
amount: 2
17 1948003 SMAR, 5 G, SWORZEŃ PROWADZĄCY, MOLYKOTE G-3407 (NR PRODUKCYJNY 9273451, GR02) gm_part_number: 93165631
amount: AR
19 569922 ŚRUBA, Z ŁBEM FREZOWANYM, M6, TARCZA DO PIASTY gm_part_number: 11570339
amount: 2
20 546122 OSŁONA, TARCZA HAMULCA, PRAWY(-A, -E) (DO STOSOWANIA Z 16" UKŁADEM HAMULCOWYM, RPO J60) gm_part_number: 13408176
Range: (C)D2000001-; (C)F1000001-
amount: 1
20 546121 OSŁONA, TARCZA HAMULCA, LEWY(-A, -E) (DO STOSOWANIA Z 16" UKŁADEM HAMULCOWYM, RPO J60) gm_part_number: 13408175
amount: 1
22 543013 PŁYTKA, ZESP., WSPORNIK HAMULCA TYLNEGO, PRAWY(-A, -E) gm_part_number: 12778854
amount: 1
22 543012 PŁYTKA, ZESP., WSPORNIK HAMULCA TYLNEGO, LEWY(-A, -E) gm_part_number: 12778853
amount: 1
26X 1605273 ZESTAW, TARCZE I PŁYTKI CIERNE HAMULCÓW (KOMPLET OSI) (DO STOSOWANIA Z UKŁADEM HAMULCOWYM RPO J60) gm_part_number: 95516917
amount: 1
Wróć do „Podwozie”
