[A] Adam88 - Zefir Ultra Blue 1.6 LPG 2004r.
Adam88
Imię: Adam
Auto: Opel Zafira 1.6 Pb/LPG
Oznaczenie silnika: Z16XE
#31 Post autor: Adam88 »
Tazz pisze: 19 mar 2019, 21:51 Z tym tempomatem to najpierw zobacz czy masz wtyczkę a dopiero później kupuj manetke :) co do zapalniczki możesz zobaczyć czy ta co jest w kabinie nie będzie tam pasować
Najpierw sprawdzę czy jest wtyczka to wiadome. A co do zapalniczki/gniazda z kabiny nie będzie pasować tak jak by miała, ta w bagażniku w schowku musi mieć jeszcze taką zaślepkę, a wtyczka pod te gniazdo wygląda tak:
W ASO można zamówić, ale cenią sobie za kompletne gniazdo 50 złotych monet hehe, rozbój.
Ostatnio zmieniony 19 mar 2019, 22:04 przez Adam88, łącznie zmieniany 1 raz.
Adam88
Imię: Adam
#32 Post autor: Adam88 »
No to pierwsze poważne mody za mną hehe. Operacja na otwartej podsufitce zakończona sukcesem. Dodatkowy schowek zamontowany.
Starczyło jeszcze czasu na zamontowanie dodatkowego oryginalnego gniazda 12V w bagażniku, muszę jeszcze skompletować przekaźnik.
Na montaż czekają jeszcze podświetlane daszki/słoneczka ale to już w najbliższym czasie.
Ostatnio zmieniony 27 mar 2019, 22:27 przez Adam88, łącznie zmieniany 1 raz.
#33 Post autor: wampir11111 »
Kawał dobrej roboty :piwo:
#34 Post autor: Wojti »
Jak widać tylko chęci a robota pali się w rękach :)
Adam88
Imię: Adam
#35 Post autor: Adam88 »
Dzięki Panowie za dobre słowo, chęci są, plany są, jedynie z czasem ciężko żeby wszystko ogarnąć. Ale powoli do przodu, lada dzień powinny wpaść nowe rzeczy.
Adam88
Imię: Adam
#36 Post autor: Adam88 »
No to jedziemy dalej z tematem dziś udało mi się w wolnej chwili oznakować Zefira
Wymieniona także oliwa, teraz można śmigać.
I potrzebował bym małej dorady co zrobić, otóż jakiś już czas temu wymieniłem całe lusterka. Moje stare były popękane itd, z racji tego, że nie dostałem lusterek w moim kolorze, zakupiłem w kolorze czarnym. I tu pytanie czy lakierować je na mój kolor czy np zostawić czarne ??. W sumie czarne też się jakoś komponują do całości.
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2019, 21:26 przez Adam88, łącznie zmieniany 2 razy.
#37 Post autor: wampir11111 »
Wlepa :ok:
Co do lusterek trzeba by było na żywo zobaczyć ;)
#38 Post autor: Tazz »
wampir11111 pisze: 03 kwie 2019, 16:44 Co do lusterek trzeba by było na żywo zobaczyć ;)
Wydaje mi się że czarny mat byłby lepszy ;)
Adam88
Imię: Adam
#39 Post autor: Adam88 »
Nad tym kolorem jeszcze pomyślę, czarny mat też ciekawa opcja, a jak nie to pójdą w kolor reszty karoseri do kompletu.
Wlepke będę musiał chyba wymienić, bo był probem z jej naklejeniem, folia odchodziła sama bez naklejki, i w dwóch miejscach naklejka odchodziła od papieru i klej lekko chyba wyschnął, co zaskutkowało tym, że na literze F oraz U wlepka trochę odchodzi, nie kleji się. Dodam, że klapa prawidłowo odtłuszczona itd , czysta.
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2019, 19:29 przez Adam88, łącznie zmieniany 2 razy.
Adam88
Imię: Adam
#40 Post autor: Adam88 »
I w mojej głowie narodził się kolejny pomysł dodania lusterka fotochromatycznego do Zefira. Narazie szukam i rozmyślam na jakie lusterko się zdecydować. Znalazłem ciekawe z Opla Antary, zamiast małej diodki na spodzie ma większą lampkę, i chyba jak dobrze widzę osobny włącznik do niej na lusterku, ciekawe ale cena też nie mała. Tylko pytanie też czy da się to podpiąć w mojim Zefirze. Muszę to ogarnać albo z innego Opla wziąść części do przeszczepu.
krzyhu
#41 Post autor: krzyhu »
Jest oryginał z zafiry to po co inne montować? Takie moje zdanie...
Cray123
#42 Post autor: Cray123 »
Nie masz orginalnie juz fotochroma? Na pewno mniej zabawy wsadzić po prostu zafirowe lusterko
Adam88
Imię: Adam
#43 Post autor: Adam88 »
Cray123 pisze: 08 kwie 2019, 20:56 Nie masz orginalnie juz fotochroma? Na pewno mniej zabawy wsadzić po prostu zafirowe lusterko
Właśnie niemam tego bajeru :/ w podsufitce jak montowałem dodatkowy schowek to też niewidziałem dodatkowych wtyczek, chyba że mogą być gdzieś schowane??. Więc prawdopodobnie i tak będę musiał dorobić instalacje.
MacQ84
Auto: Zafir A OPC 2,0T 170KW
#44 Post autor: MacQ84 »
małe rzeczy a ile radochy potrafią dać po montażu :-)
Adam88
Imię: Adam
#45 Post autor: Adam88 »
MacQ84 pisze: 08 kwie 2019, 21:59 małe rzeczy a ile radochy potrafią dać po montażu :-)
Dokładnie tak, a jeszcze parę czeka na montaż, tylko brak czasu. Doba ma zamało godzin ;/.
W kolejce już czekają zacski i bębny na pomalowanie. Farba już jest :D:X.
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2019, 18:54 przez Adam88, łącznie zmieniany 1 raz.
