Problemy związane z rozrządem w silnikach diesel_benzyna
buli
#31 Post autor: buli »
lukasz0002@vp.pl Dzieki kolego!
#32 Post autor: MieHor »
H,Łajszczak, myślę ze wielu userów byłoby wdzięcznych gdybyś ten opis umieścił również tutaj albo przesłał do kolegi Tux'a, a on umieścił na swoim serwerze
#33 Post autor: Harry200 »
Mógłbym ale niewim jak gdyż nie widzę mozliwości dodawania załączników..
darkp1
#34 Post autor: darkp1 »
H,Łajszczak, zauploaduj plik chociażby na zippyshare.com ;)
sobit
#35 Post autor: sobit »
Koledzy, moja zosia się rozciekła. Prawdopodobnie poszedł zimering na wale, więc będzie zrzucany rozrząd. Na liczniku jest 193kkm(no chyba że było kręcone). Powinienem coś przy okazji wymienić?? Pompę wody, czy coś?? I jeszcze jedno pytanie. Jeździłem bez oleju. Było dużo poniżej minimum(mam nadzieję, że się silnik nie przytarł) i nie zaświeciła się kontrolka z oleju, a chyba powinna?? Gdzie szukać przyczyny?
Silnik oczywiście y20dth.
#36 Post autor: Harry200 »
Jeżeli masz taką Zafirę jak w opisie to do wymiany simmeringu na wale nie musisz rozpinać rozrządu,rozrząd masz na łańcuszku i simmering jest przed rozrządem,a oleju musiał byś mieć naprawdę bardzo mało żeby kontrolka Ci się zapaliła z powodu braku smarowania..Śruba którą jest dokręcone koło pasowe jest dokręcone z dużą siłą i nieraz trzeba się dobrze napocić żeby ją odkręcić..
biedrona
#37 Post autor: biedrona »
Witajcie
Mam pytanie z której strony silnika 2.0 dti stojąc przodem do zafirki jest łańcuch rozrządu I drugie pytanie jak hałasuje taki rozrząd Może ktoś mi podpowie Pozdrawiam
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#38 Post autor: Dziadek13 »
Nie hałasuje.
Po lewej stronie.
Hałasuje najprędzej alternator,rolka napinacza.
twardypt91
#39 Post autor: twardypt91 »
Panowie co ile dobrze jest wymienić łańcuszek w przypadku 2.0 DTI? Jak w ogóle wygląda sprawa z jego trwałością - możliwe, by mógł pęknąć?
darkp1
#40 Post autor: darkp1 »
twardypt91, generalnie łańcuch w silnikach powinien przeżyć sam silnik. Wymienia się go gdy słychać że "dzwoni", tak to nie ma potrzeby, pęknąć raczej nie powinien.
marcinos25
#41 Post autor: marcinos25 »
witam, czy taki numer może być numerem silnika 20BM6010? pytam bo podobno trzeba znać numer silnika gdy chce się zmienić pasek rozrządu (1,8 b 125KM 2003r) bo są różne rodzaje i różnią się ilością rolek. Przeszukałem blok silnika i tylko ten numer mi nie pasował bo reszta to raczej numery seryjne części....
darkp1
#42 Post autor: darkp1 »
marcinos25, daj VIN to zdekodujemy numer silnika.
#43 Post autor: MieHor »
marcinos25 pisze:20BM6010
to jest nr silnika, ale do wyszukiwania części potrzebny jest nr VIN, pod nim jest również ukryty nr silnika i jeśli część o takiej samej nazwie będzie różna dla właściwych zakresów nr silnika (od nr ...... do nr ............), to wyszukiwarka to zidentyfikuje
marcinos25
#44 Post autor: marcinos25 »
WOLOTGF7532275418 gościu ze sklepu motoryzacyjnego nawet nie wspomniał o VINie
#45 Post autor: MieHor »
marcinos25, na poniższym rysunku masz wszystko co potrzeba do wymiany rozrządu w Twoim silniku
