Problem z tylną lampą
#31 Post autor: Harry200 »
Najważniejsze że usterkę usunąłeś ;)
#32 Post autor: Anony Mous »
W sumie to po części. Tylko wypiąłem wtyczkę od haka i podłączyłem bezpośrednio do lampy. Może problem znikł ale nie do końca. wcześniej czy później będę musiał zajrzeć do wiązki i sprawdzić co jest nie halo. Pozdrawiam
#33 Post autor: Harry200 »
Ale teraz w 50% zlokalizowałeś usterkę i te parę przewodów co idą do gniazdka haka to nawet można bez problemów wymienić na nowe..
#34 Post autor: Anony Mous »
Dokładnie ale z tym to już sie będę bawił gdzieś koło wiosny. Grunt że działa i nie musiałem wywalać kasę na szpecjaliste
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#35 Post autor: firek »
thomas32, co do usterki to albo coś z ta twyczką, albo poprostu gniazdo przyczepy robi zwarcie-moze gdziesdostał sie snieg.. ;)
#36 Post autor: Anony Mous »
być może ale narazie poczekam z tym jak się ociepli. Pozdrawiam
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#37 Post autor: Rybka »
lukiopo pisze:Witam mam problem z siatłami ogolnie z swiatłem. Gdyż po włączeniu np kierunku i wcisnieciu stopu swiatła do dziennej jazdy migaja. Nie mogę znależć masy Zafira A 1999. Dzieki z góry z a pomoc ;) pozdro
Witaj
Mam ten sam problem co ty.
Pewnie będziemy mieć wypalone złącze w kostce przy tylnich lampach.
Pomaga przeczyszczenie, ale po pewnym czasie będzie to samo.
Ja mam zamiar przylutować kabel prosto do wkładu z lampy i do przewodu masy. (pewnie będzie to brązowy) tym sposobem ominę kostkę i złącze już nie będzie się wypalać.
Właśnie znikam robić to u siebie :)
Jurgen54
#38 Post autor: Jurgen54 »
Panowie, tak czytam i próbuje jakoś wybrnąć z sytuacji , mianowicie znikły mi światła cofania- od tak. Sprawdzać wtyczkę od Haka czy jeszcze inna metoda jest, ażeby nie jechać do serwisu ?? :?
automil
Imię: Piotr
Auto: Zafira a
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#39 Post autor: automil »
co do świateł wstecznych, to padają czujniki w skrzyni w zafirkach.
Czujnik ten jest jak skrecimy kołami w prawo, to przy lewym kole będzie go widać z tyłu skrzyni na wysokości amortyzatora.
Czujnik jest taki sam jak w lanosie, więc gdy pójdziemy do sklepu można go dostać nawet za 15 zł.
