Interfejs diagnostyczny OBD ... - problemy z użytkowaniem
JARO
Imię: Jarek
Auto: Opel Zafira A 1.8/Insignia A 2.0CDTI
Oznaczenie silnika: X18XE1
#31 Post autor: JARO »
OK Dzięki
#32 Post autor: Harry200 »
Przesłałem Ci na PW instrukcję w jaki sposób instalowałem ELM,u mnie dzisiaj na drugim kompie zainstalowałem jako pełną wersję za pomocą ''witaminki''..
wojtasek
#33 Post autor: wojtasek »
hejka, jak co to mam do odsprzedania kabelek do odczytu - kasowania błędów całkiem niedrogo tyle że na com do kompa. za to działa zawsze i nie potrzeba żadnych sterowników.
darek_s
#34 Post autor: darek_s »
Witam bawilem sie ostatnio interfejsem diagnostycznym o....m, wszystko ok. Łaczy sie bezproblemowo, ale brak mi okienka test elementow wykonawczych, znaczy jest ale nie aktywne. Pytanie czy tak ma byc? Gdzie moge sprawdzic korekty krotko i długoterminowe dla silnika? Mam tez blad wymienic ECU, ale auto jezdzi i pali bez problemu ostatnio tylko troche muli co to moze byc? Wie ktos? pozdr.
Ostatnio zmieniony 11 paź 2011, 12:58 przez darek_s, łącznie zmieniany 1 raz.
tankret
#35 Post autor: tankret »
Znalazłem na ebay taki. tutaj Tylko nie wiem czy dobry będzie?
sQcha
#36 Post autor: sQcha »
Będzie dobry, ale tu akurat jest drogi.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#37 Post autor: Dziadek13 »
Dobry na pewno ale co legalnością co by cie nie nawiedzili rano.
tankret
#38 Post autor: tankret »
Dziadek13 pisze:Dobry na pewno ale co legalnością co by cie nie nawiedzili rano.
Co do legalności to nie wiem, ale ten sprzedawca już trochę ich sprzedał, więc chyba nie powinno być problemu.
Woytas
#39 Post autor: Woytas »
tankret, legalny to on na bank nie jest ;)
Ale pasować będzie
sobit
#40 Post autor: sobit »
a czy ktoś się orientuje gdzie u nas można go dostać??
#41 Post autor: MieHor »
sobit, nawet jak ktoś wystawi na alledrogo, to prawie natychmiast admin usuwa lub blokuje, czasem znajdowałem to cudo pod nic nie mówiącą nazwą (ot tak dla zmyłki) - poszukaj może coś znajdziesz
tankret
#42 Post autor: tankret »
Czy do OP COMA potrzeba jakiś kodów, czy po podłączeniu będę miał dostęp do funkcji bez problemu? Jeżeli nie mam żadnych kodów, to skąd je wziąć?
#43 Post autor: Bodek »
tankret pisze:Czy do OP COMA potrzeba jakiś kodów, czy po podłączeniu będę miał dostęp do funkcji bez problemu? Jeżeli nie mam żadnych kodów, to skąd je wziąć?
Do niektórych funkcji, do programowania potrzebny jest CARPASS, ewentualnie kod do klucza przy programowaniu.
Sam op-com wymaga skrakowanego programu ze sterownikami.
darek_s
#44 Post autor: darek_s »
Na windows 7 nie dzialają niektore funkcje np.test elementow wykonawczych,ten sam fejs i program na XP jest wszystko.pzdr.
#45 Post autor: Bodek »
tankret pisze:Znalazłem na ebay taki. tutaj Tylko nie wiem czy dobry będzie?
Kup tutaj: op-com
A na tej aukcji prawdopodobnie ktoś sprzedaje pod hasłem diagnostyka: Allegro
zobacz co jest napisane czerwoną czcionką ;)
darek_s pisze:Na windows 7 nie dzialają niektore funkcje np.test elementow wykonawczych,ten sam fejs i program na XP jest wszystko.pzdr.
Z EPC dla opla jest to samo pod XP idzie a pod 7 nie i tylko IE, na innej przeglądarce nie działa.
