Engine Check -Kontrolka silnika
#31 Post autor: Anony Mous »
jareczek_k1986 pisze:Witam wie ktoś czy jest jakiś sposób wykasowania błędu oprócz podpięcia pod komputer? np jak w vectrze 30 razy uruchomiony zapłon?
Ja wiem,
a więc naprawa usterki wykasuje błąd na 100% :piwo: :piwo:
innej możliwości nie ma.
kicaj
#32 Post autor: kicaj »
nie zawsze,
naprawa usterki napewno wyeliminuje powod zapalenia sie usterki (czyli pojawienie sie bledu). czasem trzeba jeszcze podpiac pod komputer i usunac bledy (w przypadku bledow krytycznych)
#33 Post autor: Harry200 »
Gdzieś to też czytałem że jak się dany błąd nie pojawi to sam się wykasuje po 30 uruchomieniach silnika..
marwisn
#34 Post autor: marwisn »
Błędy silnika można skasować zdejmując klemę z aku na kilka minut.
JARO
Imię: Jarek
Auto: Opel Zafira A 1.8/Insignia A 2.0CDTI
Oznaczenie silnika: X18XE1
#35 Post autor: JARO »
Próbowałem tej metody gaz hamulec i nic u mnie nie wyskoczyło
Bolox
#36 Post autor: Bolox »
Witam mam pytanie posiadam Opel Zafira 2.2 16v z 2000r i od dluzszego czasu 6 miesiecy swieci mi pomaranczowa kontrolka silnika na desce rozdzielczej pojechalem do mechanika to jak podpial pod komputer to wyskoczyl kod bledy P0404 I P0405 skasowal i nastepnego dnia zas sie zaswiecila. Co oznaczaja te kody bledow, bo poza swieceniem autko funkcjonuje normalnie. Prosze o Odpowiedz, Pozdrawiam.
kostek289
#37 Post autor: kostek289 »
P0404 - Obieg prądowy recyrkulacji spalin - wartość poza wymaganym zakresem (zawór otwarty)
a tak na marginesie to można kupić sobie najprostszy interfejs np: ELM 327 i samemu trochę pomajstrować przy samochodzie a nie bulić mechanikom za podpięcie pod kompa.
pozdrawiam Sławek :lol:
#38 Post autor: MieHor »
P0404 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low
P0404 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Open Position Performance
P0405 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Position Sensor Circuit Low Voltage
P0404 Układ recyrkulacji spalin - sygnał poza zakresem/wydajność
P0405 Czujnik A recyrkulacji spalin - niski sygnał wejściowy
P0404 Uszkodzenie w układzie EGR
P0405 Czujnik układu recyrkulacji spalin A - za wysoki poziom sygnału
W przypadku błędów związanych z EGR samo ich kasowanie nie przyczyni się do usunięcia usterki
Skasowany użytkownik 3135
#39 Post autor: Skasowany użytkownik 3135 »
w tych silnikach to notoryczna usterka uszkodzenie zaworu EGR, poczytaj kolego Bolox na forum, bodajże po 2004r w silnikach 2.2 zaprzestano montażu zaworu EGR! niestety EGR do tego slnika kosztuje 800zl a zamienników brak!
Bolox
#40 Post autor: Bolox »
to z wiazdku z tym problemem co mam zrobic zeby zaoszczedzic te 800 zl :)
czy waszym zdaniem moge uzytkowac samochod i za bardzo sie tym nie przejmowac?
#41 Post autor: MieHor »
Bolox, nie znam silnika 2,2 w benzynie, natomiast 2,2 DTI z całą pewnością ma EGR nawet po 2004r. (napisz w profilu dokładniej jaki masz silnik).
A do rzeczy - jeśli masz EGR elektroniczny możesz sam spróbować reanimować poprzez dokładne czyszczenie części mechanicznej, sprawdzić działanie pod względem elektrycznym, jeśli nie będzie pozytywnych rezultatów, możesz jeszcze oddać do regeneracji (polecana firma w Brzegu) lub kupno nowego oryginalnego Wahlera - cena od ok. 950,0 - można też kupić zamiennik Pierburg - c. ok. 700,0
JARO
Imię: Jarek
#42 Post autor: JARO »
Koledzy potrzebuje tłumaczenia błędu kontrolka silnika mryga 10 przerwa 1 przerwa 5 przerwa 1 a potem powtarza.
kicaj
#43 Post autor: kicaj »
JARO pisze:10 przerwa 1 przerwa 5 przerwa 1
0 1 5 1
czyli P0151
0151 Regulacja poza zakresem / sygnał sondy ? l (rząd cylindrów 2) za niski – mieszanka za uboga
JARO
Imię: Jarek
#44 Post autor: JARO »
Jeżdże na gazie to może być o tego chyba.
[ Dodano: Pon Sie 22, 2011 12:25 ]
0 1 5 1
czyli P0151
Dzięki za tłumaczenie
#45 Post autor: Harry200 »
Jak na benzynie w porządku to instalacja gazowa do regulacji..
