Sprężarka klimatyzacji - problemy związanem z działaniem
arkadiusz0
hudibyk
Witam. Okazało się że mam w mojej ZB mam dziurę w chłodnicy. Zastanawiam się, czy nie kupić jej na allegro i dać fachowcom do zamontowania, tylko że nie wiem jaka. Podratuje mnie ktoś numerem katalogowym? VIN W0L0AHM757G136559
ps Już któryś raz podchodzę do zainstalowania EPC ale mi się wykrzacza. Ale w końcu kto tu rządzi? Chyba nie 'gupi' komp
z EPC wychodzi, że masz ten mały skraplacz:hudibyk pisze:Witam. Okazało się że mam w mojej ZB mam dziurę w chłodnicy. Zastanawiam się, czy nie kupić jej na allegro i dać fachowcom do zamontowania, tylko że nie wiem jaka. Podratuje mnie ktoś numerem katalogowym? VIN W0L0AHM757G136559
SKRAPLACZ, ZESP., ZE ZBIORNIKIEM ODWADNIAJĄCYM, KLIMATYZACJA (IDENT BF2) (UŻYWANY(-A, -E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW) (OPRÓCZ PRODUKCYJNEGO KODU OPCJI TIK)
Nr części 93178961 , Nr 18 50 099
http://allegro.pl/nowa-chlodnica-klimat ... 12836.html
dymonmarek
Witam panowie.
Mam małą prośbę związaną z tym iz padła mi
sprężarka od klimatyzacji, prawdopodobnie trzeba będzie przepłukać zała klimatyzacje plus wymiana osusacza. I tu moje pytanie mam zafirke A rocznik 2003 2,2DTI (silnik Y22DTR), mam ktośmoże blade pojecie jakia tam idzie sprężaka model i typ i gdzie by to można kupić w Krakowie. Jak załatwie sobie sam sprężarke to zabule tylko za płukanie klimy i robocizne.
Z góry dziękuje za odpowiedż.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
jacek76
dymonmarek
grego
- Przeglądacz
- Imię: Grzegorz
- Auto: Opel Zafira B 1.8 Family
- Oznaczenie silnika: A18XER
Sprężarka mi coś kiepsko chłodzi, poza tym rzęzi sprzęgło albo łożysko. Nie bardzo opłaca mi się wymieniać sprzęgła, bo koszty jakieś 300 zł za nowe plus robocizna. Pomyślałem, że może lepiej zmienić sprężarkę na jakąś używkę w dobrym stanie. Ale jaką mam kupić skoro nie znam modelu tej obecnej? Próbowałem znaleźć jakąś tabliczkę, ale nie udało się.
Jak zidentyfikować sprężarkę od klimy? Czy inne sprężarki też będą pasować do aktualnej instalacji?
Auto to Zafira 1.8 z 1999 r.
Pozdrawiam,
Grzegorz
Zafira B 1.8 Family
Fiat Freemont 2.0
Suzuki Marauder 125
Poprzednio były:
Zafira A 1.8
Ford Sierra 2.0 DOHC
Porsche 944, 2.5
Grzegorz
Zafira B 1.8 Family
Fiat Freemont 2.0
Suzuki Marauder 125
Poprzednio były:
Zafira A 1.8
Porsche 944, 2.5
plutmen1
Posiadam Zafirkę A 1,6 16V bez lpg, klima nie nabijałem jeszcze ale bardzo bym chciał, dlatego chciałem sprawdzić czy wogóle chodzi sprężarka, włączyłem ją załącza sie ale za jakieś 30 sekun sama się wyłącza czy to oznacza jej koniec, czy po prostu nie ma czynnika w układzie dlatego sie wyłacza, prosze o pomoc.
plutmen1
- Imię: Henryk
- Oznaczenie silnika: Y22DTR
Jak załączysz klimę i sprężarka się załączy to po chwili powinien się załączyć wentylator ten przed chłodnicami,załącza go czujnik ciśnienia czynnika,jak się podgrzeje wzrasta ciśnienie i wentylator się załącza,schłodzi czynnik i się wyłącza, i tak dalej..Jak masz dostęp do fejsa diagnost., to możesz sprawdzić czy nie masz błędów w układzie klimatyzacji i jakie masz ciśnienie czynnika..
Ostatnio zmieniony 09 cze 2011, 21:25 przez Harry200, łącznie zmieniany 1 raz.
Waski_83
Hej koledzy.
Jestem po pierwszym podejściu do naprawy. Stanęło na ściągnięciu koła pasowego - więc z powodu braku ściągacza złożyłem wszystko i postanowiłem lepiej się przygotować. Ale w momencie składania wyszedł mi problem. Jaki jest sposób na napięcie napinacza paska wieloklinowego.
Ściągnąłem filtr powietrza ale nie wiele mi to pomogło - po poluzowaniu śruby dociskającej ten element na którym osadzona jest rolka napinacza ręką prawie nie dało się napiąć tej rolki.
Poradźcie coś szanowni koledzy.
Dołączam foto od góry. Na oś rolki da radę założyć TORX ale nie można tak napiąć bo rolka prawie się odkręca więc tak nie da rady.
darkp1
