Strona 3 z 3
: 14 lut 2015, 16:14
autor: grzegorz3366
MieHor pisze:ube, musi być nr VIN, sam nr silnika nie wystarcza
Po Vin możesz sprawdzić jak jesteś pewien że masz założony fabryczny silnik
Ramy nie da się wymienić lecz silnik tak
rozrząd zafira z18xe + pytanie o blokadę rozrządu
: 18 cze 2018, 23:16
autor: xbasser
Zabieram się za wymianę rozrządu w swojej zosi z18xe, jaki zestaw aktualnie będzie najlepszy cena/jakość , z pompą wody i rolkami + napinaczem,
Czy miałby ktoś z Was pożyczyć blokadę rozrządu na weekend , przydałaby mi się do wymiany, zapłaciłbym za przesyłkę w obie strony i na jakiś 4pack dał, chyba że ktoś z Łodzi ma to osobiscie bym odebrał ?
Mam też pytanie odnośnie rolki napinającej , słyszalem ze jest problem ze śrubą torx 40 i z jej dokręceniem , czy orientujecie się czy można taką srubę dokupić wrazie czego ?
Dzięki z góry i Pozdrawiam
Daniel
: 18 cze 2018, 23:24
autor: SD72
: 18 cze 2018, 23:31
autor: xbasser
uzupełniony, nie byłem tu jakiś czas i widzę że się trochę pozmieniało
DK
: 19 cze 2018, 12:04
autor: Skasowany użytkownik 23188
xbasser pisze: 18 cze 2018, 23:16
Daniel
Rozrząd podobny jak w LET. Ja kupowałem komplet SKF.
Można poradzić sobie bez blokady - uważaj tylko żeby Ci wałki nie pouciekały na boki
Co do śruby torx to problem miałem, ale z jej odkręceniem. W razie czego można ją dokupić (ważne żeby o odpowiedniej wytrzymałości).
Generalnie zamiast torxa dałem śrubę ze "zwykłym" łbem.
wymiana rozrządu w 1.8 xe -podobno dwa rodzaje?
: 19 cze 2018, 22:32
autor: Piotr7704
Bez blokad spokojnie wymienisz. Sruba też może być ze zwykłym łbem tylko mocniejsza jak pisał Kolega wcześniej. Klucz dynamometryczny raczej wskazany aby nie przekręcić gwintów...
: 20 cze 2018, 16:50
autor: xbasser
: 20 cze 2018, 21:47
autor: Piotr7704
Ja bym brał ten drugi. Nie wiem które pompy lepsze Kraft czy Dolz. W niedługim czasie też będę wymieniał rozrząd ale będę brał z pompą Dolz. Cena około 290zł. Jeżdżę teraz na takim zestawie i jestem zadowolony.
: 22 cze 2018, 22:52
autor: Forfiter2012
Koledzy nie chcę zakładać nowego tematu ale w żadnym wcześniejszym aucie mi się nie zdarzyło, czy rozrząd wg. faktury z ASO wszystko OEM rozsypał się (dokładnie pompa wody padła) po niecałych 3 latach i 44 tyś. km? Kiedyś była jakaś akcja promocyjna Opla w lato duże upusty na częsci i robociznę dla aut starszych niż 12 letnie w ASO i wtedy wymieniałem ale dość szybko padł czy to norma?
: 30 cze 2018, 16:08
autor: xbasser
rozrząd wymieniony, zakupiłem blokadę rozrządu uniwersalną i powiem szczerze ze sie przydała , zostawiłem starą pompę wody bo jej kondycja wydawała się jeszcze ok, mam tylko obawy co do tego napinacza ustawiłem na pozycję used ale ta śruba na torx to jakaś porażka, starą musiałem wyciąć flexem a nową nie mam pewności czy dobrze dokręciłem bo już torx zaczął przeskakiwać , mam nadzieję że bedzie ok.
jak ktoś chce pompę wody DOLZ odkupić to chętnie sprzedam za 80 pln , zakupiona za 100 pln
jak ktoś potrzebuje blokadę rozrządu to odsprzedam za 30 pln -zakupiona za 40 pln
jak ktos potrzebuje wskazówek to chętnie pomogę
: 30 cze 2018, 17:11
autor: Sebu$
xbasser pisze: 30 cze 2018, 16:08
zapraszam do działu giełda
: 30 cze 2018, 22:33
autor: Piotr7704
A ja bym nie oszczędzał 80 zł na pompie...za dużo rozkręcania do ewentualnej wymiany...
: 01 lip 2018, 13:29
autor: xbasser
może i dużo ale ja lubie grzebać przy aucie , tomnie relaksuje
: 28 wrz 2018, 10:05
autor: soczewka1975
witam ,jestem przed wymianą rozrzadu zafira a 2001 z18xe nr silnika 20w24996 vin W0L0TGF7522064439 prosze o propozycje zakupu zestawu dzieki
