[B]Tuleja zawieszenie tylne
prymus2103
#31 Post autor: prymus2103 »
Tuleje Lemfordera jak by ktoś chciał , to u mnie można kupić po 165 zł. sztuka .
#32 Post autor: Bodek »
prymus2103 pisze:Tuleje Lemfordera jak by ktoś chciał , to u mnie można kupić po 165 zł. sztuka .
Lemforder - znacznie taniej ;)
prymus2103
#33 Post autor: prymus2103 »
pewnie z chin
SD72
Imię: Sylwek
#34 Post autor: SD72 »
Panowie to nie jest dzial "gielda" ;) :uklon:
prymus2103 masz cos do sprzedania to napisz w temacie
http://www.zafiraklub.pl/viewforum.php?f=91
Bedzie lepiej i :ok:
Ostatnio zmieniony 04 lip 2015, 17:44 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
Shiver
#35 Post autor: Shiver »
Mam pytanie jak zamontowałem nowe tuleje to jak mocno dokrecic te śruby żeby był luz czy na sztywno ? I jeszcze jedno jak zorientowałem całą belkę to jak ją przykrecam to jest po trzy śruby z każdej strony i w belce dziury na te śruby sa większe niz śruby czy to jakos się reguluje cos ala zbieżność czy poprostu sie przykreca?
#36 Post autor: Wojti »
Tak trzeba jechać na zbieżność :P
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2015, 09:19 przez Wojti, łącznie zmieniany 1 raz.
Piasek
#37 Post autor: Piasek »
U mnie meches zmieniał - pozaznaczał "se pisakiem" i tak samo na znaki złożył.
Pojechałem na zbieżność: założyli aparaturę, uruchomili - perfect - jakby wyszedł z fabryki, nawet kluczem nie dotknął niczego. Zatem jak się majster przyłoży to oszczędzi Wam ok 100zł bo jak wcześniej było prosto a auto nie po dzwonie to i po wymianie prosto będzie.
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2015, 11:10 przez Piasek, łącznie zmieniany 1 raz.
PETERSS
#38 Post autor: PETERSS »
no i mnie to też czeka ... ahhh te tuleje ;)
prawnuczek
#39 Post autor: prawnuczek »
Panowie ja żadnych stuków nie słyszę ale np: przy zawracaniu, cofaniu itp manewrach na postoju wyraźnie z tyłu dobiega odgłos jakby skręcania jakiejś gumy lub czegoś takiego, czy to mogą być również tuleje czy szukać czegoś innego?
#40 Post autor: Bodek »
prawnuczek pisze:Panowie ja żadnych stuków nie słyszę ale np: przy zawracaniu, cofaniu itp manewrach na postoju wyraźnie z tyłu dobiega odgłos jakby skręcania jakiejś gumy lub czegoś takiego, czy to mogą być również tuleje czy szukać czegoś innego?
zaglądnij pod auto - tuleje są dobrze widoczne i jeżeli są już zużyte - to widać gołym okiem.
przemjod
#41 Post autor: przemjod »
Shiver pisze:Mam pytanie jak zamontowałem nowe tuleje to jak mocno dokrecic te śruby żeby był luz czy na sztywno ?
podpinam się pod temat, bo u mnie ten gumowy krążek/podkładka luźno się kręci. Zastanawiam się, czy tuleje są właściwie dokręcone - po wymianie zaczęły się jakieś dziwne pukania z tyłu...
#42 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Nie jestem fachowcem ale uważam ,że w zawieszeniu nie może nic być przykręcone luźno bo te luzy gdzies i tak wyjdą . Dokręć śruby i sprawdź czy stuki zanikną. Jesli tak sie stanie , masz problem z głowy :piwo:
#43 Post autor: gRZENIU »
jarecki69, Zgadzam się z Tobą...
Przemekdokręć te śruby zanim zgubisz tylnia belkę ... To dopiero zrobi się problem ...
PETERSS
#44 Post autor: PETERSS »
No ja dziś nabyłem tuleje i w sobotę do roboty zastanawiam się tylko nad tą magiczną podkładką na zdjęciu czy ona jest już nowej tulejce czy stara jest do uratowania - ale wszystkiego dowiem się w sobotę.
Kupiłem oczywiście LEMFORDER-a i wydaje mi się że ma na końcu tą podkładkę ale to tylko domysły.
Mam pytanie do zaprawonych w boju czy muszę odkręcić te 3 śruby czy wyjdzie mi sama oś z łapy ?
PETERSS
#45 Post autor: PETERSS »
I tuleje wymienione poszło jak po maśle ;)
Magiczna podkładka była razem z nowym kpl.
W sumie roboty na 2 godziny jak się dobrze zorganizuje
W końcu cisza z tyłu teraz do roboty przód sprężyny, geometria później ... cim ...
Wróć do „Podwozie”
