Święcąca kontrolka silnika
Skasowany użytkownik 25992
#31 Post autor: Skasowany użytkownik 25992 »
Lampka kontrolna układu elektronicznego silnika. Symbol jak na zdjęciu z linka: https://www.google.pl/search?q=lampka+k ... ymLc-ZySjM:
SD72
Imię: Sylwek
#32 Post autor: SD72 »
Moze pomoze ;)
viewtopic.php?t=977
viewtopic.php?t=310
Ps. Zczytaj bledy i powod powinien byc praktycznie na dloni :idea:
bazyliszek72
#33 Post autor: fredas »
sprawdź na komie po prostu zapamiętało jakieś wahanie czujników tak myślę jak miałem Astrę to był problem z sondą lambda
Fox
#34 Post autor: Fox »
Witam serdecznie szukam przyczyny dziwnego zachowania Zosi. Zosia jest z 99 rok więc już trochę lat ma. Silnik 1.8 obecnie o kilku miesięcy z lpg. Mianowicie chodzi o to że zapala się kontrolka check tylko na ciepłym silniku i niskich obrotach podczas jazdy nie można jechać i 300 km i się nie zapali tak długo aż na chwilę się nie zatrzyma i jest na luzie . Dokładnie jest tak że jedzie normalnie nagrzeje się do prawidłowej temperatury są światła 20 sekund i pojawia się żółta kontrolka silnika i delikatne skoki obrotów i świeci się aż do ponownego uruchomienia silnika
Naprawiony został sterownik silnika ale dalej błąd jest Przepustnica wyczyszczona a błąd przy odczycie komputera nie wyskakuje
Jakieś pomysły co po kolei wymieniać?
Sonda lambda
Czujnik położenia wału
Przepływomierz
Termostat?
Może ktoś ma jakieś wskazówki szukane było już na forach żeby nie dublować ale konkretnie takiego problemu nie znalazłem
#35 Post autor: Tazz »
A jaki jest kod błędu gdy check się świeci?
Fox
#36 Post autor: Fox »
No właśnie w tym problem że ten błąd nie wyskakuje ani w op com ani w opel tech jedyny błąd jaki jest to błąd poduszki ale o nim to akurat wiem
