Wymiana świec żarowych Zafira A
lovelas04
#31 Post autor: lovelas04 »
Witam świeczki wymienione jest poprawa ale jeszcze troche przedemną do doskonałości.
matis991
#32 Post autor: matis991 »
Witam. U mnie udało się wykręcić świeczki ale mam pytanie bo wykręciłem od siebie 135mm a te które kupiłem pod VIN mają 133mm długości, te obecne czyli stare tam gdzie jest nakrętka na nasadkę 10 jest w powietrzu tzn nie dolega do (pokrywy?) silnika tyle udało mi się zobaczyć, rok produkcji 2000 pierwsza rejestracja we wrześniu. Help :D
SD72
Imię: Sylwek
#33 Post autor: SD72 »
Mysle ze skoro kupiles pod VIN to bedzie OK a moze ktos wczesniej zalozyl cos co nie bylo odpowiednio dobrane :mysli:
bazyliszek72
matis991
#34 Post autor: matis991 »
Tylko jak się tu dowiedzieć które są dobre... Jakieś skutki uboczne jak wkręcę te krótsze??
SD72
Imię: Sylwek
#35 Post autor: SD72 »
O czesci pod VIN spytaj w tym temacie
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10695
Ale skoro pisales ze kupiles pod numer to sadze ze masz te co byc powinny , ale sprawdzic nie zaszkodzi
O skutkach ubocznych nie wiem ale nie polecam testowac ;)
matis991
#36 Post autor: matis991 »
już pisałem dziś jakie powinny być po numerze VIN w temacie odnośnie części i wyszło że właśnie 133mm... tylko dlaczego są wkręcone inne ;p gdyby nie kontrolka i to że jedna świeca jest uwalona nic bym nie ruszał :D
SD72
Imię: Sylwek
#37 Post autor: SD72 »
Wiec wkrec komplet po numerze a wykrecone zostaw na pamiatke :>
Nie wiem dokladnie bo mam benzyne wiec moze poczekaj na opinie innych
Ja Ci nic nie sugeruje :lol:
matis991
#38 Post autor: matis991 »
Wiem dlatego czekam na opinie innych, udało się wykręcić to już 80 % roboty ;D tylko wkręcić nowe i mam pytanie czy na smarze miedzianym je wkręcać czy na jakimś innym specyfiku?? No i jakie 133 mm czy 135 mm ;D
matis991
#39 Post autor: matis991 »
Mam jeszcze jedno pytanie bo według nr VIN mam nr seryjny silnika: 17760570 a jeśli dobry numer zczytałem z kanału nad połączeniem misy olejowej mam numer 90 400 240 (nie jestem pewny ostatniej cyfry) i nad numerem jest logo GM, a od spodu na misie pisze R90 400 247 czy to będzie ten numer silnika?? I czy jest możliwość sprawdzić pod ten numer jakie mają być te świece??
#40 Post autor: Bodek »
matis991 pisze:Mam jeszcze jedno pytanie bo według nr VIN mam nr seryjny silnika: 17760570 a jeśli dobry numer zczytałem z kanału nad połączeniem misy olejowej mam numer 90 400 240 (nie jestem pewny ostatniej cyfry) i nad numerem jest logo GM, a od spodu na misie pisze R90 400 247 czy to będzie ten numer silnika?? I czy jest możliwość sprawdzić pod ten numer jakie mają być te świece??
świece dobiera się w katalogu pod nr VIN, w nim jest zawarty nr nadwozia.
matis991
#41 Post autor: matis991 »
Dobra to wkręcam takie jak były czyli 135 mm :) a nie jak mówi VIN że 133 mm.
franc
#42 Post autor: franc »
witam moja zośka od 2 dni też ma kłopot z rozruchem najpierw myślałem że to wina słabej baterii ale dziś nad ranem zaobserwowałem że nie zapala się kontrolka świec a wcześniej robiła to zawsze choć na chwilkę?
#43 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Skoro nie zapala Ci sie kontrolka świec żarowych to nie tyle masz padnięte świece co raczej albo bezpiecznik sie przepalił albo coś nie tak z przekaźniekiem świec . Od tego zacznij :piwo:
franc
#44 Post autor: franc »
Witam dzięki za odpowiedz po samodzielnym sprawdzeniu świec metodą na kabelek okazało się że są ok to podjechałem do mechanika potwierdził moje sprawdzenie oraz po sprawdzeniu na kompie brak błedów osprzętu silnika. Powiedział żebym odwiedził pompiarza (a kontrolka świec jednak się zapala) więc to może być jakieś zapowietrzanie. Szukam dalej :piwo:
wojtowca
Auto: Opel Zafira A
#45 Post autor: wojtowca »
No ja jestem po wymianie świec. Niestety bez dobrego mechanika i specjalistycznego sprzętu się nie obeszło :cry: . 3 świeczki były ukręcone przez pseudomechera a 4-tej nie ruszył (bo jak mówił "nie chciał jej też ukręcić" :? ).
Koszt robocizny 700zł + 200zł za 4 nowiutkie świece Beru. Dodam, że Bosch Car Serwis śpiewną mi za wykręcenie jednej świecy 300-450zł :shock: w zależności od czasu spędzonego nad jednym "palnikiem". Straszyli mnie również, że może zaistnieć konieczność wyciągania głowicy a to już koszty powyżej 2000zł :roll:
Na szczęście poszło wszystko dobrze i Zosia pali teraz na "dotyk"
Oto to co wyjęli z głowicy:
z oczami utkwionymi w niebo.
Leonardo da Vinci
