[B]Klimatyzacja - przestała działać
Ski3l3tor
#301 Post autor: Ski3l3tor »
Z 1 i 3 biegiem sobie poradziłem.Wyczyściłem styki i rezystory.Bardzo były zaśniedziałe.Wszystkie biegi działają (wentylator klimatyzacji i chłodnicy)
Mariusz klimatyzacja się włącza,ale wydaje mi się ze nie chłodzi tak samo jak mi nabijali klimę.W opcomie ile powinno wynosić ciśnienie klimatyzacji?
szymon1977
#302 Post autor: szymon1977 »
Jakieś 3 tygodnienie temu wymieniona chłodnica klimy, czynnik uzupełniony. Działało ok, przy klimie na maksa nawiewy zimne jak lód. Ale:
- po jakimś czasie zauważyłem, że podczas pracy klimy słychać delikatny szum (absolutnie nie jest to pisk paska, ani jakieś stukanie),
- teraz szum już jest głośny,
- słychać go wewnątrz - pod maską nie słychać,
- szum słychać miarowo 15sekundu szumu, 15 sekund ciszy i tak w kółko,
- szum jest niezależny od obrotów silnika,
- wraz ze wzrostem głośności szumu, stopniowo spadała skuteczność klimy, na tę chwilę jest bliska zeru, aszun dość głośny.
Czy może to być łożysko kompresora klimy? Chyba nie, bo nawet z głośnym łożyskiem klima powinna działać, no i hałas słychać by było spod maski. Poza tym dźwięk zmieniałby się wraz z obrotami.
Pacjent niestety nie jest Oplem i mocno mnie wk..., ale liczę na pomoc po dawnej znajomości.
#303 Post autor: Tazz »
Może to być szum z zaworu rozpreznego, taki szum zwiastuje ubytkiem czynnika czyli może być nieszczelność, trzeba sprawdzić czy i ile jest czynnika w układzie
szymon1977
#304 Post autor: szymon1977 »
Tazz pisze: 01 wrz 2019, 16:48 Może to być szum z zaworu rozpreznego, taki szum zwiastuje ubytkiem czynnika czyli może być nieszczelność, trzeba sprawdzić czy i ile jest czynnika w układzie
Czyli stawiasz na dziurę, a nie awarię np kompresora?
#305 Post autor: Tazz »
Przy wymianie podzespołów klimy i rozszczelnieniu instalacji powinno się cały układ wyczyścić i wymienić osuszacz, to jest podstawa. Pytanie czy po uzupełnieniu mechanik sprawdził szczelność i dał barwnik do czynnika?
szymon1977
#306 Post autor: szymon1977 »
Dla mnie najważniejsze, czy nie jest kompresor padnięty.
romek22794
#307 Post autor: romek22794 »
szymon1977 pisze: 01 wrz 2019, 15:12
Cóż to za pacjent? Może łatwiej będzie komuś udzielić podpowiedzi...
U mnie akurat po wymianie chłodnicy klimy (zamiennik-nie nissens) klima zaczęła podobnie "szumieć". Słychać jak szumi narastająco; cichnie na chwilę i znów narasta. Odstępy ok 10-11s. Ze sprężarki też słychać coś jakby mruczenie, ale trochę jakby i rzężenie...
Nie wiem, drugi sezon tak samo działa, więc jakby miało coś zdechnąć.... to już by zdechło...
Z wiekiem dochodzę do wniosku, że czasem trzeba włączyć radio w aucie...
szymon1977
#308 Post autor: szymon1977 »
Vw sharan 2, 2.0tdi
U mnie wraz ze wzrostem szumu spadla wydajnosc klimy do zera, w przeciagu 3 tygodni.
romek22794
#309 Post autor: romek22794 »
W oplu nie włączy się klima jeśli nie ma czynnika.
Coś mi się obiło o ucho, że w VAG pustą klimę można włączyć(i zarżnąć kompresor).
Jeśli ktoś ma doświadczenia z VW niech potwierdzi/zaprzeczy...
pozdrawiam
szymon1977
#310 Post autor: szymon1977 »
romek22794 pisze: 01 wrz 2019, 23:07 Coś mi się obiło o ucho, że w VAG pustą klimę można włączyć(i zarżnąć kompresor).
Hmmm... czyli może być tak, że układ bez gazu, i dlatego kompresor rzęzi?
szymon1977
#311 Post autor: szymon1977 »
No wiec tak: bylo 6g, a powinno byc 600g. Uchem speca to odglos pracujacej bez gazu klimy, a nie zatartego kompresora.
#312 Post autor: Tazz »
szymon1977 pisze: 02 wrz 2019, 09:18 No wiec tak: bylo 6g, a powinno byc 600g. Uchem speca to odglos pracujacej bez gazu klimy, a nie zatartego kompresora.
Czyli tak jak mówiłem, tylko dlaczego klima wogole działała, trzeba czujniki posprawdzać
Ostap
#313 Post autor: Ostap »
600g to chyba ciut za bogato ;)
Sebek8989
#314 Post autor: Sebek8989 »
mam problem z klimatyzacją w zafirze B 2005r 1.9cdti
w ubiegłym sezonie była nabita klima ponieważ była nieszczelność na sprężarce, została uszczelniona.
W tym sezonie po włączeniu klimatyzacji załancza sprężarkę po chwili wentylator lecz wcale nie chłodzi, po podłączenie zegarów na postoju na HP i LP jest ok. 7 bar po włączeniu klimatyzacji na niskim spada do ok 3bar a na wysokim utrzymuje się w granicy 10-15 bar, Rurka od wysokiego ciśnienia robi się gorąca lecz i tak nie chłodzi. od niskiego niestety nie zmienia temperatury, co może być przyczyną?ma ktoś jakiś pomysł bądź miał taki przypadek? może to być wina zaworu rozprężnego?
pozdrawiam Sebek8989
b0cz3k_92
#315 Post autor: b0cz3k_92 »
Mam mały problem z klimatyzacją, otóż wczoraj byłem zrobić serwis klimatyzacji i po wszystkim okazało się, że sprężarka się nie uruchamia. Po wciśnięciu przycisku *(śnieżynka) słychać tylko jakby uruchamiała się druga dmuchawa wewnątrz, a temperatura nie maleje. Mechanik, który robił serwis powiedział, że mogła paść cewka ale po przemierzeniu okazało się, że nie dochodzi napięcie do kompresora🤔... chyba tak to powiedział🤔 Czy orientuję się ktoś z forum co może być przyczyną ? Może jakiś bezpiecznik, przekaźnik (skrzynka bezpieczników "A") ? Nie dawno miałem robioną wiązkę elektryczną od bezpieczników do ECU, może teraz w drugą stronę coś jest nie tak, od ECU do sprężarki ?
