[B]Czujniki parkowania (PDC) w ZB - tył. Kompendium i FAQ
Filip
#301 Post autor: Filip »
Witam serdecznie
Kilka pytań odnośnie montażu oryginalnego PDC
kolega w astrze dołożył sobie parctronic na przód wcześniej dokładał tył
mam do was pyt czy przednie czujniki załączają się po wbiciu jedynki czy trzeba je guzikiem aktywować i jeszcze jedno jak miał tylko tył to sygnał szedł z cim mimo że był podłączony głosniczek(buzer)
teraz po dołożeniu przednich czujników zmiany indexu to i tak buzer nie działa błędów brak czy macie może jakieś pomysły
#302 Post autor: Mariusz »
Filip pisze: 09 cze 2019, 20:07 Witam serdecznie
Przednie czujniki aktywują się po włączeniu biegu wstecznego lub po wciśnięciu przycisku. Sygnał z przednich czujników jest z głośniczka w CIMie a z tylnych w buzerze z tyłu auta.
Filip
#303 Post autor: Filip »
mariusz131 pisze: 09 cze 2019, 20:44
No ok to dlaczego u niego po wstecznym nie załącza się buzer tylko sygnał idzie z Cima
#304 Post autor: Mariusz »
Filip pisze: 09 cze 2019, 22:02
Najprawdopodobniej coś źle połączone. Może CIM widzi tylne czujniki jako przednie.
Krzysiek SJZ
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 1.9 CDTI Panorama
#305 Post autor: Krzysiek SJZ »
Posiadam ZB 2006 1.9 dt. Od początku jak kupiłem nie działał parkotronic z przodu i z tyłu. Powymienialem czujniki oraz elektroniczny moduł znajdujacy się w prawym nadkolu. Opcom nie widzi czujników i jedyne co ustaliłem, że jest brak zasilania. System nie jest aktywny, nie ma wzbudzenia dźwiękowego a na przycisk na desce system nie reaguje. Proszę o sugestię. Sam sobie z tym nie poradzę. Przeszukałem net i nie znalazłem przyczyny. Światła cofania załanczają się.
#306 Post autor: Tazz »
Może trzeba aktywować op-comem czujniki, może też trzeba zobaczyć czy dochodzi zasilanie do centralki (poszukać schematu elektr)
Krzysiek SJZ
Imię: Krzysiek
#307 Post autor: Krzysiek SJZ »
A gdzie w opcomie jest aktywacja? W samym pdc nic nie mogę zrobić.
#308 Post autor: Tazz »
A to są oryginalne czujniki czy dokładne?
Krzysiek SJZ
Imię: Krzysiek
#309 Post autor: Krzysiek SJZ »
Kupiłem je po numerze serwisowym odczytanym po vin, niby oryginały.
bolec0000
Imię: piotr
Auto: Opel Zafira B cOSMO
Model: zb
Oznaczenie silnika: z18xer
#310 Post autor: bolec0000 »
Witam żeby nie zaczynać nowego wątku to mam prośbę czy jest ktoś z forumowiczów z Krakowa kto ma orginalne PDC po lifcie i może na chwilę pożyczyc modułu na podmiankę bo obawiam sie ze mój jest padnięty.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#311 Post autor: paweldm »
Mam taki problem z czujnikami. Nie działają, choć auto tego nie wskazuje. Lampka na przycisku zapala się, na liczniku również, po przekroczeniu 20km/h gasną. Po podłączeniu do opcom wyskoczył błąd niskiego zasilania głośnika. Miał już może ktoś coś podobnego??
#312 Post autor: Mariusz »
paweldm pisze: 01 wrz 2019, 22:22 Mam taki problem z czujnikami. Nie działają, choć auto tego nie wskazuje. Lampka na przycisku zapala się, na liczniku również, po przekroczeniu 20km/h gasną. Po podłączeniu do opcom wyskoczył błąd niskiego zasilania głośnika. Miał już może ktoś coś podobnego??
Lampka na liczniku nie powinna się zapalać, a jak się zapala to właśnie pokazuje błąd. Generalnie są 2 głośniki, na przednie czujniki w CIMie a na tylne na do podsufitką w bagażniku.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#313 Post autor: paweldm »
A co z tym niskim zasilaniem? Po co te zasilnie głośnika?
bolec0000
Imię: piotr
Model: zb
#314 Post autor: bolec0000 »
Witam pare postów wyżej prosiłem o podmianke centraki PDC ale to już nie wazne .Pare dni temu pojechałem do ASO i zleciłem diagnostykę PDC i okazało sie ze moja zoska jest po liftowa( to wiedziałem) ale okazało sie ze moje czujniki i i gniazda czujników tylnich są przedliftowe komp widzi wszystkie 4ry czujki jako uszkodzone w ASO za nową instalacje w zderzaku i czujniki i listwe zaspiewali prawie 2 tys.Kupiłem sobie całą instalacje do zderzaka i mam pytanie czy jak przełoże przednie orginały do tyłu to PDC zadziała jako sam tył czy muszę załozyc na tył orginały ,ewentualnie czy moge dac zamienniki 4 szt na tył.
#315 Post autor: Mariusz »
Przednie czujniki są powiązane z tylnymi ( razem się włączają) więc jak przełożysz je do tyłu to i tak system nie zadziała. Ja u siebie po stłuczce zamontowałem z przodu czujniki starego typu i system był martwy. W sumie na jedno wyjdzie. Musisz mieć wszystkie sprawne aby system działał. Czy zamienniki będą działać tego nie wiem.
